Gabytzuu
    530d e39
Gabytzuu's Achievements
  1. O sa incerc sa fac un filmulet cum se comporta in trepte ,azi am incercat si se tureaza la 4k in treapta 3 si urca acul la chilometraj foarte incet si de cuplu nu mai vorbesc ca nu are decat in treapta 1 putin dar cutia nu da socuri cand trec din +S- in D nici pe manual ,si legat de debitul de motorina + aer este in parametri aratati pe tester ...
  2. RE : Baietii am revenit cu o veste si mai aiurea ,am schimbat tot la masina ,valve egr,valva turbina,furtune vacum (toate) ,pompa de vacum,garnituri la admisie ,catalizator anulat,debitmetru nou nout OEM,senzor de presiune de pe admisie ,furtune de la intercular verificate cu masina de fum nu pierde deloc vacum,dar tot nu trage este puturoasa rau ,se poate sa fie din cutie ?tin sa mentionez ca este automata (cutiea cu +S-).........Si inainte de toate am verificat tot ce tine de piesele schimbate cu vacuometro si instalatie de fum pentru vacum
  3. Salutare ,am o problema cu masina un 530d nu mai trage cum trebuie ,am fost la un service in craiova (autokappa) un sevice inutil ,mi-au zis ca este turbina si valva egr ,am cumparat turbina noua si egr insa masina tot nu trage am schmbat senzorul de presiune de pe admisie si toate furtunele de vacumam verificat pompa de vacum baga presiunea care trebuie insa tot nu trage ,ce sfaturi imi dati ?Mentionez ca uneori imi da eroarea: 7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator Error frequency : 1 Logistic counter: 38 Engine speed 2997.00 1/min Coolant temperature 69.57 Grad C Einspritzmenge 47.11 mm^3 Boost pressure 1456.00 mbar Fehler aufgetreten bei 288160.00 km Un sfat ce pot sa mai schimb sau ce sa-i mai fac ca mi-a dat de cap:)Multumesc anticipat!
