samoila andrei
    525
samoila andrei's Achievements
  1. Salut. De curând am achiziționat un Bmw e39 2,5d 163 cp automat. AstĂŁzi am ieșit cu masina si deodatĂŁ in mers mi-a dat eroare in bord duel Injecțion si mi-a murit motorul. Acul la motorina era undeva la prima linie. Am dat la automat pornea dar ninse accelera si murea motorul ca si cum nu as avea motorina. Am fost am luat motorina am bagat aproape 20 de litri. Am pus contactul de zeci de ori, am sat la automat si nimic. Pornea cu cârpa ĂŽnmuiatĂŁ in benzina, ii dadeam in admisie si pornea dar stĂŁtea cat era cârpa ĂŽnmuiatĂŁ cu benzina. Am scos furtunul care intra in filtrul de motorina cel care vine de la rezervor si nu vine motorina, vine numai aer. Am desfacut ambele capace de la rezervoare si am mutat motorina din compartimentul dreapta in stanga si tot nu am reușit sa o pornesc. Tot aer venea. Daca cineva a mai patit si are bunĂŁvoința sa imi spunĂŁ cum a rezolvat.
  2. Sal, imi cer scuze daca mai este topic despre asa ceva pe forum. Lucrand la dezmembrari de curand a sosit un e39 facelift cu navigatie. As fi interesat sa o cumpar sa o pun la mine pe masina si anume un e39 din 1998. A mai facut cineva treaba aceasta? Daca este cineva sa imi spuna in afara de display, magazie de dvd din portbagaj si firele aferente lor ce ar mai trebui sa demontez????
  3. sal. eu am un e39, 2,5tds si am cam aceeasi problema. mi se aprind si abs si asc. intr-o seara am agatat o craca pom de pe strada la roata stanga fata si mi s-au stins becurile. a2a zi s-au aprins iar fara sa se mai stinga. dupa ce s-au aprins iar masina a inceput sa faca si urat si anume in mers zici ca ma infraneaza cineva, in fine dupa toate astea am dedus eu ca ar fi senzorul abs de pe stanga fata. daca tot lucrez la un parc de dezmembrari auto mi-am procurat unul de pe alta masina identic cu al meu. l-am schimbat dar becurile au ramas tot aprinse dupa care am iesit cu masina la magazin si pe drum s-au stins, apoi pana in magazin s-au aprins iar. dupa ce am plecat de la magazin s-au stins iar dupa vreo 4km s-au aprins iar. a mai patit cineva asa ceva????
  4. Da asa este alternatorul si tubul. Tubul merge in jos spre un fel de intercooler.
  5. Nu e cablu, e furtun. pleaca din carcasa de plastic care acopera spatele alternatorului si pleaca in jos la un fel de intercooler. la mine este rupt si vad ca are si ulei pe el. d-asta ma intereseaza rolul lui.
  6. sal. am si eu o nelamurire in legatura cu furtunul care pleaca din alternator care este rolul lui si unde merge? este normal sa fie ulei pe el?
  7. Salut. Revin cu o noua problema. Acum o saptamana jumatate am plecat cu masina inspre Italia dintr-un oras de le langa Ploiesti. Toate bune pana dupa Brasov unde m-am bagat intr-o depasire si mi-a dat in nas.Tot drumul pana in Italia 2700km mai mi-a facut de vreo cateva ori dar decat cand acul la motorina imi scade undeva la jumatate. Acum am in masina undeva la 25-30 de itri de motorina si intrerupe din ce in ce mai des si se simte si in pedaua de acceleratie care devine mai dura in acele momente. Zilele trecute am scos si pompa din rezervor de sub bancheta din spate pe dreapta am curatat-o cu toate ca avea foarte putina mizerie pe sita dar masina tot aceleasi simptome are. A mai patit cineva asa ceva? Mentioneaz ca este un 525 tds din 1998. Imi cer scuze daca mai este vreun topic pe aceasta tema dar timpul si nonexiunea la internet nu imi permit sa caut pe forum.
  8. imi poate spune cineva cum iese pompa din rezervor? am desfacut colierul metalic si tot nu iese. pare ca are 2 cleme albe in parti.
  9. Salut. Am un 525tds din 98 luat in octombrie 2015. Fostul propietar mi-a zis ca are ca defecte injectorul numarul 5 si ca sa ii pun bujia de 2 ori inainte sa ii dau la automat. In fine toate bune pana cand a inceput sa scada temperatura, cum scazut temperatura sub 3 grade nu vrea sa o ia neam, am descarcat si baterie varta de 100a noua. Trasa in 150m porneste imediat dar daca o las 4-5 ore nepornita iar nu mai porneste. Mentionez ca atunci cand ii dau la automat si nu porneste scoate si un fum negru, pe furtunul de la filtru catre pompa nu se vad bule, este decat motorina pe el. Daca ma poate ajuta cineva???
  10. sal. farurile merg si pe modelul din 99? ce pret au?
