Alexandru.k_24
40 -
Everything posted by Alexandru.k_24
Rolul filtrului de particule este de a retine funinginea, nu tot fumul. Oricum, ideea nu este daca trece sau nu trece fumul albastru prin DPF ci de unde si din ce motive iese. Intrebam colegul ce a initiat postul deoarece am vazut ca a trecut ceva timp de cand are problema si ma gandeam ca a rezolvat sau a depistat cauza cumva.
Dupa cum am spus, DPF-ul este prezent si este in stare foarte buna, atat fizic cat si ca functionalitate. Aici e o poza cu finalul DPF-ului. Pana acum am facut/schimbat urmatoarele...Distributie noua, turbina reconditionata, bujiile noi, toate filtrele & uleiul schimbat(ulei BMW LL04 5W30) EGR & traseu admisie curatate ca la carte.
Filtrul de particule este la locul lui si are valori de counterpressure chiar foarte bune atat in idle cat si la 2000Rpm sau 4000Rpm.
Bujiile sunt noi, originale BMW, de asemenea releul functioneaza perfect. Am facut absolut toate verificarile de "rutina" ca sa le zic asa. Sunt curios daca colegul a rezolvat problema sa. Mersi de ajutor.
Salut, ai rezolvat problema? Ai descoperit care e cauza? Acum ca a venit frigul, si la mine, dupa ce masina a stationat mai mult timp, la pornire scoate cateva secunde(5-10) un fum albastrui, dupa care dispare complet.
Daca nu esti interesat de varianta originala (MULF) poti opta pentru o interfata BT de la Dension. In functie de ce model alegi, poti avea si BT Audio, si USB...etc. Incearca pe site-ul lor, aici. Instalarea unei interfete Dension, este destul de facila. Calitativ, sunt foare ok. Sunet clar, optiuni multiple, integrare perfecta. Pentru varianta OEM, este putin mai mult de munca. Spor la treaba.
Trebuie verificat nivelul de echipare al masinii tale. Pentru a avea cornering lights, e nevoie de un anume model FRM. Daca masina are toate modulele necesare, ar trebui sa mearga activat cu NCS Expert. Spor la cumparare & sa fie intr-un ceas bun!
La mine lumineaza fix in fata. O sa fac o poza farului ca sa intelegi exact despre ce bec vorbesc. Poate codasem eu ceva gresit, si aprindeam becul care nu trebuie. Mersi mult.
OK baieti, multumesc mult ca m-a-ti lamurit. Urat ca BMW a hotarat sa aprinda becul de langa "nasul masinii" in loc de proiectoare. Ar fi fost mult mai practic. Dar no....nu le poti avea pe toate la pretul unui e90. Enervant e ca am vazut chiar si pe Skoda Fabia aceasta functie )) Cat despre treaba cu welcome lights din butonul de la portbagaj, o sa incerc sa vad ce iese. O zi buna va doresc.
Ok, am vazut ca la BMW seria 3(f30) se poate activa cornering lights pe proiectoare. De aia am intrebat. Mi s-a parut mult mai ok decat acele becuri de langa nasul masinii, care oricum lumineaza tot in fata, deci, fara nici un folos. Am aplicatia Carly for BMW instalata pe telefon. Am gasit acolo o codare destul de interesanta. Pot aprinde luminile daca apas de 2 ori pe butonelul de portbagaj de pe telecomanda. Doar ca daca codez cu Carly modulul frm, o ia razna de tot. Am inteles ca acea aplicatie nu e tocmai ok. Ma rog, ce anume trebuie sa codez cu NCS Expert pentru a avea acea functie? Mersi
OK, multumesc mult. O sa incerc. Pe modulul meu, default pentru cornering lights folosea becurile de langa "nasul masinii" . Nu prea imi place acea optiune, asa ca am dezactivat-o. Mersi. O sa te anunt daca a mers.
Salutare baieti, Se poate activa functia de cornering lights pe proiectoarele de ceata? Am un e90 (faruri xenon adaptive si FRM2 AHL) Daca da, poate imi spune si mie cineva ce anume trebuie codat in FRM. Multumesc.
Astazi voi proba cu debitmetrul unui prieten, ce are aceiasi masina/aceiasi motorizare. De initializat noul MAF sensor, nu este atat de complicat pentru e90. Se poate rezolva destul de usor cu ISTA/D. In orice caz, am si ISTA/D si INPA si BMW DIS instalat & functional pe laptop. In cazul inlocuirii voi urma toti pasii necesari pentru instalarea lui. Orice programare/adaptare ulterioara o pot face fara probleme. Aceleasi simptome ciudate le poate oferi si senzorul de oxigen (oxygen sensor, O2 sensor sau lambda sensor) de pe catalizator. Daca in urma testarii cu un nou MAF, urmeaza inlocuirea senzorului de oxigen. Revin cu rezultate dupa teste. Multumesc tuturor pentru reply.
Salut, mersi de reply. Am curatat debitmetrul cu spray special pentru aceasta operatiune (Marca CRC). Dupa care am si resetat adaptarile debitmetrului. Valorile din video, sunt cele obtinute dupa curatare & resetare adaptari. Am vazut ca unul nou costa enorm de mult (aproximativ 1700 lei), si inainte de a-l schimba, as vrea sa fiu sigur ca problema vine de la el.
Salutare, De curand am reusit sa pun mana pe un cablu K-Dcan si INPA. Dupa ceva verificari la masina, am observat foarte mari diferente intre "desired air-mass" si "current air-mass". Oare sa indice o problema cu debitmetrul? Mi se pare putin cam mare diferenta, mai ales la ralanti (300 - 480). Ceva sfaturi? Aici este si un filmulet cu ce spune INPA legat de MAF.
Curatarea filtrului de la electrovalva EGR- E46 fl 320d
Alexandru.k_24 replied to ionatan's topic in DIY Seria 3
Ok, mersi de info. Oricum, cred ca proprietarul de dinaintea mea schimbase acea electrovalva la mine. Sita aceea era aboslut impecabila. Alba, fara nici un pic de praf in ea. -
Bun, daca ai e90 mai vechi de 2007 unele chestii din ce ai enumerat tu, nu o sa iti mearga. Treaba cu lupele aprinse se la descuiere, se numeste "Welcome Lights", iar daca masina ta e mai veche de 2007 inseamna ca ai modul de lumini FRM, ceea ce face imposibila activarea acelei optiuni. Oglinzile rabatabile din telecomanda vor merge activate, doar daca ai buton in interior petru rabatarea lor electrica. Semnalizarile aprinse mereu (USA Style) merg activate fara nici o problema. Aici ai un link cu ceva optiuni ce merg activate direct de pe telefonul mobil cu ajutorul acelei aplicatii.
Da, mersi mult. Am reusit pana la urma sa identific singur. Intrebarea e, acel capacel, trebuie sa inchida etans? Pentru ca s-a cam "cracanat" putin cand am bagat surubelnita sa il scot. Ma gandeam ca daca e nevoie sa fie etans, sa inchid capacelul pe niste mastic de etansare. Mersi. -
Codare Angel eyes la deschiderea usilor
Alexandru.k_24 replied to Colombian Heaven's topic in Seria 3
Din cate am inteles unele optiuni merg doar pe e90 mai recent(gen 2007-2008). Ideea e sa fie instalat in masina modul FRM 2 sau FRM 3. Si eu am un e90 din 2006 iar functia welcome lights imi aprinde doar luminile din interior si cele din manere. In schimb la cealalta masina, X1 din 2011 la deblocarea masinii, mi se aprind luminile din interior, cele din manere, cele de la numarul de inmatriculare si AngelEyes-ul. De asemenea, pe X1 am DRL-ul setat pe luminile AngelEyes, pe cand la e90 nu pot activa DRL-ul pe AngelEyes. -
Probleme BMW E90 320D
Alexandru.k_24 replied to Alexandru.k_24's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Revin si cu rezultate. La mine, problema era actuatorul geometriei variabile a turbinei. Din pacate, si turbina, in sine prezenta defecte. Dupa inlocuirea turbinei(cu tot cu actuator) cu una noua, toate problemele prezentate in primul post, au disparut. Ca optionala, am facut si DPF off la masina (soft+fizic). Acum e cu totul alta masina. Merge super ok. Revin si cu o intrebare. Dupa montarea turbinei noi, din curiozitate am testat sa vad ce presiune face aceasta in galeria de admisie. Rezultatele(cu doua testere diferite) unul special BMW iar celalalt multimarca, am masurat 2593 milibari in sarcina. Este normala aceasta presiune sau ar trebui sa fie mai mare/mica? Multumesc -
Martor faza scurta e90
Alexandru.k_24 replied to 17ASL's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Ca martor de faza scurta aprinsa eu am doar acel beculet mic(verde) de pe switch-ul de la blocul de lumini. Cand e aprinsa faza scurta e aprins si acel beculet. -
Nimeni? Vreau si eu sa fac aceasta operatiune la un e90 M47N2, electrovalva de la EGR am identificat-o dar nu stiu despre ce sita/filtru este vorba. Ceva poze ar fi mai mult ca perfecte. Multumesc. -
Am pus eu pe e90 al meu. Nu e mare lucru, dar arata muuuult mai bine asa. http://imageshack.com/a/img905/8682/SJcv8Y.jpg http://imageshack.com/a/img908/2385/gMgYQi.jpg
La reprezentanta nu vor face update doar pe ECU transmisiei. Ei fac update pe toate ECU ale masinii. Cel putin raspunsul asta l-am primit eu la reprezentanta din Brasov. Ba chiar mi-au spus ca au fost cazuri in care dupa resoftarea cutiei(si a celorlalte ECU ale masinii) cutia nu a mai mers niciodata cum ar trebui(nu vad logica). Am fost si eu tentat sa imi updatez ECU transmisiei si al motorului, dar eu am DPF off si odata cu resoftarea voi pierde configuratia custom a firmware-ului motorului. Asa ca am renuntat la idee.
Era un tutorial cum sa resetezi acceleratia si transmisia direct de pe masina. Dar nu stiu cat functioneaza si cat nu. Dar cel mai ok, dai un reset autoadaptivnes in INPA. Cauta pe google BMW throttle body reset si ai sa gasesti.
