Magnusy
    4
Everything posted by Magnusy
  1. Siguranta nr 30, ultima din dreapta sus randul al doi'lea, este de 20. AI schema si pe linkul de mai sus.
  2. Ala nu este numarul, este rezistenta ei cel mai probabil. Pozitiile sunt unice
  3. Apare si in mers daca e dezactivat start stop,. Ba da, e limitat la 130 fix eco pro. Doar am incercat sa elimin posibilitatile banale.
  4. Sa apreciem in schimb munca asidua efectuata de producatorii de uleiuri care "tin 30k km"
  5. Verifica intai si daca ai capacul intact. Daca ai kit de xenon pus, vezi cum e facuta intalatia... Unii gauresc plasticul, trag firele prin el si pun mastic..
  6. nu e normal sa transpire; mie mi'a stat masina 6 luni si nu am avut niciodata apa/condens in faruri
  7. Doar incerc, simbolul acela nu e cumva cerculetul cu start stop taiat? https://www.parkers....t-saloon--fuel/ poza a 2a de pe sitte
  8. Si eu tind sa cred la fel ca tine insa nu am verificat cu vreun broker sa am o baza
  9. Colegul WIN spune ca este acoperit furtul masinii in sine aparent. Orice altceva intra la vandalism pentru cei de la city
  10. Got it. EDIT: Am inteles. Nu mai este nevoie de raspuns
  11. E super atunci, la un moment dat existau anumite taxe "ascunse" pentru fiecare dosar de paguba pe care il aveai. In cazul de furt, de exemplu oglinzile/sezor ACC, ai idee daca iti comenteaza sau urmeaa procedura standard?
  12. Salutare. Am citit topicul cu atentie. Voiam sa te intreb la softul modificat al cutiei. Esti multumit? Sunt tentat sa ii fac si eu unul insa nu pentru sportivitate neaparat, ci mai mult pentru confort si sa scap de efectul de elastic. Se tureaza mai mult masina la mers normal? Mersi!
  13. ce taxe ai pentru fiecare dosar? La ~400 de lei imi fac si eu dar nu vreau sa am surprize ca e degeaba
  14. Salutare. Donez sezut plus spatar bancheta pentru e90 nfl, nerabatabile, din textil negru. Le am la vanzare de 2 ani si nimic asa ca incerc sa eliberez spatiul.. Nu sunt rupte sau patate. Le dau unei persoane care are nevoie de ele pentru masina personala.. nu sa le gasesc pe OLX a doua zi.
  15. Nu stiu ce masina ai exact. In mare... sa scapi de problema schimbi rola corespunzatoare sau cureaua daca totul e ok... Daca vrei sa faci treaba buna, schimbi tot kitul daca au o varsta deja
  16. e ca a mea de la e90.. e cu acumulator, nu cu baterie, de aia nu ai capacel... Trebuie taiata usor si luata alta carcasa cu totul + transferat cipul
  17. -consumator care nu decupleaza -baterie terminata -probleme incarcare Una din astea 3.
  18. Poate nu au legatura dar te ajuta.. Fix aceeasi poveste am patit'o si eu cu e90'ul.. mergea bine la rece si dupa din ce in ce mai greu pe loc.. Daca o turam incet mergea.. altfel tractor. Am scapat doar prin schimbarea pompei cu una noua. Lichidul l'am schimbat de 3 ori complet.. chiar si golit caseta de directie.. degeaba
  19. Du'te la service cat mai urgent si vezi exact ce are..pana nu ii faci uzura de tot
  20. Pai.,. du'o pana la capat.. asa e proiectata sa functioneze
  21. Verifica cilindrul receptor sa functioneze corect si eventual aeriseste'l putin.. Iar, vezi ca la e90 e un fel de surub la cutie cu care poti regla cat de bine sau prost iti intra.. Nu stiu exact unde sau cum arata, mecanicul a umblat acolo; mie imi agata a 2'a acum ceva timp iar dupa reglaj intra ca in unt. Daca nici dupa chestiile astea 2 nu se repara.. cred ca e din cutie
  22. Inainte nu iti sarea? Recomand sa verifici si sa aerisesti si cilindrul receptor inainte sa tragi concluzia cu cutia, poate nu debraiaza cat trebuie. La fel, esti 100% sigur ca e montat totul corect la kitul de ambreiaj? Ce piese ai pus?
  23. pe la ambreiaj ai vreo problema?
