Magnusy
    4
Everything posted by Magnusy
  1. Sa poti pune comenzi pe volan trebuie sa tragi fire de la volan la casetofon + volan nou. Ca si sfat de achizie , fii atent la: -vopsea/indoituri/semne de accident -motor( sa nu aiba ulei/antigel scurs, sa nu aiba vreo bataie/tacanit, sa se auda si sa mearga rotund, sa nu miroasa in spate a combustibil, sa nu dea fum etc) -suspensie ( sa nu bata nimic, sa nu ai sunete cand virezi mai larg sau cand pui frana virat mai larg) -sa nu ai joc in caseta sau axul cu cruci -sa nu fie panza de la plafon fisurata si sa se inchida/deschida corect Restul cred ca sunt evidente. Bafta!
  2. Salut, aceeasi problema am avut'o si eu la un e90. Problema este la etansarea farului. Ori ai plasticul crapat ori capacul din spatele acestuia nu mai sigileaza bine. Poti verifica cand ridici capota, eventual sa impingi putin in el sa vezi daca nu e prins bine/are joc. Bafta!
  3. Sunt si eu curios de evolutia cutiei tale, am si eu fix acelasi simptome cum aveai tu la 155 de mii, urmeaza sa schimb uleiul probabil luna viitoare.
  4. Salut, Caut persoana din Bucuresti sau imprejurimi care sa imi codeze un NBT pe masina(f10 lci 2014). Masina are deja acest tip de navigatie montat numai ca ii schimb unitatea centrala ( s'a dus in urma unui update). Astept mesaj aici sau la 0721 21 21 79 Mersi!
  5. Salut, Am fost si eu azi la baieti. Am o problema cu navigatia nbt. Nu am lasat'o sa termine update multimedia si a "crapat". Ca o prima impresie, service se gaseste intr'o hala veche , ruginita. Spatiul este mic si vechi. Ajung acolo, caut un loc de parcare la ei in curte( buna gluma, numai masini puse ca din avion), o las intr'un final si intru la ei. Ma primesc, ma ajuta sa pozitionez masina si o conecteaza la calculator sa o resofteze. Intre timp, vorbesc cu un mecanic(???) despre un sunet de il am 2 secunde la rece( cel mai probabil o rola de la accesorii), ii explic si nu apuc sa termin ca imi zice "vinde'o". Eu raman mirat si il intreb de ce. Imi raspunde ca stie el ca astea sunt proaste( f10 lci 535xi), ca e pompa de ulei sigur si ca trebuie distributia schimbata in plus ca sigur am o patina sparta si etc. Imi zice ca tot costa peste 6 mii de lei si nu merita si ca deasel e sfant. As fi vrut sa ii zic ca la cat a costat masina..4 mii am dat numai pe cauciucuri de iarna dar m'am abtinut. De curios, i'am intrebat daca au mai lucrat pe un astfel de model si mi'au spus ca pe una singura...deci vasta experienta. Intr'un final se concluzioneaza si updateul de soft..nu se poate. Ista nu vrea. Mi'a spus ca hardware nu are nimic dar trebuie rescris softul de baza de pe cip intai si ca nu merge altfel( apreciez ca m'a ajutat cu asta). Dau sa plec, intreb cat costa insa au zis ca nimic. Spre casa observ ca am martorul de check engine pornit.. ii sun si le zic ca a ramas pornit si mi'au zis sa vin in vreo 3 ore, eu fiind la 5 minute. Intre timp vad ca s'a stins insa daca mai apare ma duc direct la ei. Overall, baiatul cu codarea s'a comportat ok insa nu a facut nimic la masina. Locatie foarte dubioasa , nu stiu daca as lasa masina nesupravegheata acolo( nu zic de angajati ca ar face ceva). Numai bine.
  6. Salut, De curand sunt mandrul posesor al unui f10 LCI 535xi . Am observat ca atunci cand incerc sa masor nivelul uleiului se opreste de fiecare data la 18% si imi da mesajul standard de eroare ( masina in p/n si sa fiu pe pamant drept+ motor incalzit). Pe tester nu da nicio eroare legata de senzorul acela si nici in bord/idrive. O sa o programez pe ianuarie pentru a schimba senzorul. A mai intalnit cineva problema asta? Mersi!
  7. Am rezolvat, am dat o resetare tinand butonul apasat un sus ~ 20 de secunde.
  8. Salut, mersi mult de pareri. Masina o sa fie intretinuta ca la carte. Va dar dreptate in tot ceea ce spuneti . Ideea este ca eu o sa schimb uleiul cam la 8 mii de km ( asa am facut si al fostul 320d si nu am avut niciodata nicio problema), si intentionez sa fac un schimb eu , un schimb in reprezentanta pentru istoric. Nu este vorba de zgarcit ci ca nu este o operatione deloc complicata. Ma interesa un tip de ulei ( stiu ca bmw are un 0w40 insa nu eram sigur daca e fix ala cel ok pentru iarna). Cat despre benzina, din ce am citit, bmw recomanda fara plumb premium ( ce o insemna asta). Mersi!
  9. Salut. Cateva pareri despre ce si cat ulei ar trebui sa folosesc pentru un f10 Lci 535xi(unele adrese arata 6.5, altele 7)? Alta chestie ar fi ce benzina recomandati? 95/98/100? Intentionez sa tin masina pentru o bucata lunga de timp si nu as plati 1500 de lei pentru un banal schimb in reprezentanta. EDIT: Rog un moderator sa mute topicul in sectiunea corecta in caz ca am gresit. Multumesc! Mersi!
  10. Salut. Saptamana viitoare o sa imi achizitionez un f10 LCI 535xi. Toate bune si frumoase numai ca am observat o problema. Trapa nu merge cum ar trebui. Am observat urmatoarele lucruri : -pragul al 2'lea al butonului de la trapa nu merge, trebuie sa tii apasat tu pana se inchide/deschide complet(nu ramane ca la geamuri automat) -nu merge pe pozitia ventilatie (efectiv, apas in sus si nu face nimic) -uneori nu se inchide cum trebuie, ajunge la 90% inchisa si dupa se duce inapoi, parca ar lovi ceva. Daca o inchid incet incet merge. Are cineva idee ce ar putea sa fie pana ma duc la reprezentanta cu ea? Mersi!
  11. Magnusy
    Jante f10
    Nu, nu ma intelege gresit. Stiu si eu in mare ce sunt dimensiunile la o janta/cauciuc si cu ce se mananca. Am spus ca poate sunt replici in sensul ca poate nu sunt originale si nu pot pune cauciuc mai lat pe spate. Daca ma intrebi pe mine, cu cat mai alt cauciucul , cu atat mai mare stabilitate. O sa ma uit pe stalp si vad exact ce recomanda baietii. Mersi!
  12. Magnusy
    Jante f10
    Masina este intr'adevar xdrive. Ma gandeam sa nu fie cumva jantele replici? Ideea ar fi daca se poate, i'as pune mai late spate. Mi se pare dubios faptul ca accepta aceleasi roti, diferente asa mari de cauciucuri
  13. Magnusy
    Jante f10
    Salut. Am un seria 5 f10 lci echipat cu jante style 365 pe 18. Din ce am observat, are cauciucuri pe 245 cu 45 pe toate 4 rotile. Din cate stiu, spatele trebuiau mai late insa si janta trebuie sa suporte( 275 cu 40). Are cineva idee daca toate vin standard si pot pune sigur sau sunt mai multe versiuni de jante?
  14. Nu imi place sa ma bag ca musca'n lapte dar masina nu are nicio optiune din cele 5 de varf. Chiar acum eu sunt in cautarea unei seria 5 facelift si de la 25 de mii gasesti 3.0xd cu 2-3 butoane , automata piele. Spor la vanzare!
  15. Salut, M'am uitat si eu pe mobile dar nu ma pricep sa le aduc si nici timp nu prea am.
  16. Salut, Cumpar seria 5 f10 facelift, dupa 2014. Ca si repere specifice, caut neparat: -motor 3.0d xD -scaune electrice cu memorie de piele incalzite minim(nu cele standard) -cutie automata cu autohold -minim 2-3 butoane ( de preferat head-up display) -navi mare Ca si dotari pe care le'as mai vrea dar nu obligatorii: -trapa -ventilatie/masaj scaun -faruri led -sistem audio mai bun decat cel stock -adaptive drive Orice bonus este bine venit. Bugetul este de maxim este de 28.000 de mii. Bugetul este postat pentru persoanele serioase cu masini reale. Nu veniti cu masini de 23 de mii la pret de 28. Cunosc foarte bine piata atat pe Romania cat si pe Germania. In caz ca nu raspund aici, imi puteti da si sms : 0721212179 Achizitia o s'o fac la inceput de decembrie. Mersi!
  17. Vand chiulasa pentru motor 2.0D cod m47 . Se potriveste pe mai multe modele cu motor de 2.0 ( seria 1, 3, 5) Chiulasa vine depe masina persoanala in urma unul eveniment nefericit. Are planeitatea facuta si tot ce trebuie. Pret 750 de lei. Mersi!
  18. Cumpar 2 spalatoare de far pentru e90
  19. Am rezolvat, al meu este ca cel din poza patrat pentru ca nu am directie asistata electric. Nu se potriveste cel rotund
