CosminCozo
36 -
Everything posted by CosminCozo
Am rezolvat problema, in cel mai bun mod posibil(consider eu). Daca cineva se mai loveste de aceasta situatie deranjanta, ii sfatuiesc sa faca in felul urmator: Sa afle exact ce tip de antifurt au nevoie. Numeri cati pini ar trebuii sa aibe antifurtul, si vezi toate tipurile de antifurturi BMW cu numarul lor de pini. Exemplu model 31/32/34/38/40 au 15,16,18,22 respectiv 23 dinti. Eu m-am folosit si de realom sa identific exact codul, dupa care am mers la BMW, si l-am comandat. A fost 37 de lei.
Salut, Am un e46 320CD din 2004 cu jante pe 18 la care i-am pierdut antifurtul, binenteles ca am descoperit ca l-am pierdut doar cand aveam nevoie de el, adica cand am facut explozie la roata...Yipy fucking huray. Am fost la o cunostinta care are service la AEM ( Carlos) si din toata trusa de antifurturi, ii lipseau 3, printre care si ce aveam eu nevoie:) Cine ma poate ajuta in Timisoara cu un antifurt pentru BMW, are 23 de pini, si este in acest format.
Salut, stiti pe cineva care roluieste, sau are aparat de roluit in Timisoara? Merci frumos!
eliminare clapete de pe admisie (swirl flaps) la motoarele diesel
CosminCozo replied to RobyS's topic in DIY Seria 3
Foarte bun exemplu!! Bravo. -
Sa tineti mare cont de ET, e un factor care multi nu il iau in considerare(inclusiv de mine) si dupa te trezesti cu o pereche de jante superbe style 32 de pe 7er E38, cu un ET-u trantit de 20 si 22, care iti rupe aripile. Si totusi am pus ce imi scrie in talon, 225/40/18. Mentionez ca si eu, precum initiatorul topicului, am un e46 320CD (coupe) din 2004. Acum stau cu ele pe masina incercand sa gasesc metode sa nu le dau. Poza cu jantele pe masina. https://drive.google.com/file/d/0BwCO4L4GQnxHeGVDTkRfUFF0bk0/view?usp=sharing
Merci frumos! Pe fata ai ceva recomandari? Si cum ai dat de cod? Eu merg pe realom si acolo caut un alt tip de cod dupa care caut(gen:33506757047)
Pentru a nu incepe un topic nou, o sa intreb aici: Vreau sa imi schimb amortizoarele pe spate la un e46 320CD '04 150cp. Din fabrica vine cu Sachs dar as vrea sa schimb deoarece nu aud de bine de ei. Initial m-am gandit la Kyb si Bilstein .Multi considera ca in Romania se fac lucruri de proasta calitate si nu impartasesc aceasi opinie(lucrez si eu intr-o fabrica) de aceea merg pe Bilstein. Plus ca 1 amortizor cu aceleasi specificatii costa la fel, desi unul e adus din Japonia... Ca sa caut piesele am mers pe realom, am luat codul, si am mers cu el pe goagal. Ce parere aveti de "BILSTEIN amortizor BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) ochi inferior bitubular presiune gas puntea spate (Numar OE 33526757045) 133 lei"? Sau puteti recomanda voi altceva pe ulei sau cu un raport calitate/pret mai bun?
Din ceva motiv nu se vede imaginea care am atasato la inceput deci: https://drive.google.com/file/d/0BwCO4L4GQnxHY2d4YUNDX3dnTHM/view?usp=sharing Kenbobo, merci de sfat, dar nu ma complic, scap de aprox 2 kg in plus si fac locul mai accesibil/aerisit. Plus, imi satisfac nevoia de a face mai mereu modificari pe la masina de unul singur:D. Ador sentimentul sa cunosc fiecare coltisor din masina. Am gasit un DIY grozav: http://www.e46zone.com/forum/topic/54396-egr-pipework-removal-diy-egr-delete/
Salut, Vreau sa inlatur(daca se poate) 320Cd pollutant reduction cooling, adica toata partea cu galben care o vedeti voi aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV52-EUR-06-2004-E46-BMW-320Cd&diagId=11_3597 Avand EGR-ul anulat(mecanic) m-am gandit ca mai aerisesc putin zona, si as putea sa instalez un kit precum: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-318d-320d-330d-330xd-320cd-318td-320td-EGR-REMOVAL-KIT-BLANKING-BYPASS-/151553660506?hash=item23494d565a:g:7lcAAOSwzhVWrENX Problema este ca nu inteleg exact cum functioneaza acel thermostat for EGR cooling(sectiunea 8 ) deoarece, acest termostat mai este legat de ceva, vedeti in imagine ce e incercuit cu galben. Daca nu era ala as fi inteles in felul urmator, vin gazele care trebuie recirculate, trec prin racitorul respectiv, si dupa intra prin EGR in admisie. Stie cineva?
Salutare, in weekendul ce a trecut mi-am cumparat si eu un set de dopuri din Anglia pentru motor(M47DO1) de pe e46 coupe FL2 din 2004, si am reusit si sa le montez. Mi se pare o operatie destul de usoara, atata timp cat ai sculele necesare. Sa aveti la voi imbusuri, torx mama cat si tata(sunt 2 suruburi care tin cablurile de la injectoare pe galerie), surubelnita.. sper sa nu uit ceva. In 2 ore am terminat toata poveste. Din fericire am fost si eu la un pas de a cauta motor nou. Una dintre cele 4 piese avea un joc mare la clapeta, deci singurul lucru de care se mai tinea erau niturile(suruburile fiind partial destranse) Iar un al doilea, nu avea deloc clapeta, ceea ce m-a facut sa cred ca a fost rupta de fostul proprietar. Am incercat sa merg la cate un drum mai lung(20km..) in fiecare zi doar sa monitorizez anumite variatii ale masinii. Nu este destul dar totusi va zic ce am observat pana acum: -Ca si consum nu simt nici o diferenta(daca este e foarte mica) -Simt la turatiile mici cum masina reactioneaza mai intarziat, desi cand intra turbo nu mai ai probleme Sincer sa fiu... si eu am stat mult pe ganduri daca sa le scot sau nu, si inca ma gandesc cum as putea sa fac sa le imbunatatesc. M-am gandit la un tratament chimic, care sa intareasca putin partea metalica din piesa, insa nu as avea incredere. Zilele astea iau partea metalica si merg la o cunostinta, sa vad daca pot face aceasta piesa dintr-o bucata (turnare, strung...) -
Nu mai imi permite bugetul sa imi mai cumpar un set, dar mersi de sfat. Acum incerc sa ma decid daca sa le roluiesc, sau daca sa fac stance(camber).
Imi place sa se vada din spate o roata lata(atat janta cat si cauciucul), in ceea ce priveste roluirea, sigur am nevoie de ea( sau de stance) deoarece la gropi imi freaca.
Deci, intr-un final am mers total pe alta varianta, BMW style 32 (8x18*front ET 20, 9x18 back ET 22) Si consider ca a fost decizia corecta. Am gasit un set, absolut impecabil si am zis ca nu vreau sa le ratez. Apropo masina arta impecabil cu jantele respective https://drive.google.com/file/d/0BwCO4L4GQnxHUHo1eVU2NzlKclk/view?usp=sharing Gumele care le am momentan pe jante sunt 225/40/18 pe toate 4 si sunt si de iarna(lipsa de fonduri pentru cele de vara, dar o sa vreau sa pun fata 225 si spate 255) ET-ul find mic, in spate imi atinge in momentul cand dau in gropi, deci ma gandeam sa roluiesc aripile spate. BOASKA, spuneai ca nu ar fi o idee buna, imi poti da te rog cateva exemple? M-am gandit ca ar fi 2 optiuni, ori sa ii fac stance / \, ori sa le roluiesc. Idei?
Care e procesul prin care tragi de aripi? Roluire am vĂŁzut cum se face, cu un aparat special(sau bata de baseball dacĂŁ ești dement),dar tras de aripi? Ceva ventuze?
Am confundat eu atunci.. consideram ca daca scrie 225/40/18, respectivul 40 sunt defapt [mm] ca si la 225. Atunci credeti ca daca as pune gumele care le am acum, 225/40/18(toate 4 au aceasta dimensiune), ar merge pe style 128 (replici) 18x8.5 ET20 si 18x9.5 ET15?
Rectific, gumele as vrea sa fie defapt Gumele as vrea sa fie fata 215/40/18 spate 235/40/18 (si inca nu m-am lamurit de ce trebuie sa difere talonul de la fata la spate)
Am observat asta in talon, si nu inteleg de ce anume, are vreo legatura cu impactul la vreo coliziune? Adica prima data iei cu fata, dupa cu spatele?
Voi incerca sa merg pe jante 128 (replici) 18x8.5 ET20 si 18x9.5 ET15, observ ca se invart pe la 600 Euro. Gumele as vrea sa fie fata 225/40/18 spate 255/40/18 Cat de complex/costisitor e sa iti faci o roluire? Sau ce alte procese mai sunt pentru a adapta masina?
Care e parerea voastra in ceea ce priveste jantele replica?
Credeti ca ar fi mai inteligent sa merg mai spre un style 189 pe 18'? As lua o decizie de genu doar pentru ca cred ca ar fi mai rezistente, si nu as avea probleme daca m-ar oprii politia. Asta imi permite masina sa pun pe ea https://drive.google.com/file/d/0BwCO4L4GQnxHMEU0d2YtaW5uaXc/view?usp=sharing M-am uitat si la cele 313, dar mai degraba as merge pe un 189 pe 18'. Cele 2 modele le-as pune pe 18 daca ar fi originale... dar modelele originale sunt doar de la 19 in sus, si fake nu vreau sa pun.
Salut, Am un 320CD e46 din 2004(vezi poza) Nu ma pot hotara intre 2 tipuri de jante care imi plac la nebunie. Cele 2 modele: 1. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/230 2. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128 In momentul de fata am Bmw style 72, dar am avut probleme la 2 dintre ele (pori iesiti in janta...) Ca sa simt experienta de 19' inch am pus tot un style 72 pe 19 sa vad cum ruleaza masina. Adevarul este ca simti tot ce e pe asfalt... Sunt constient ca jantele pe 19 sunt mult mai pacatoase pentru tot ce tine brate, telescoape etc, dar imi plac foarte mult. Prima itrebare ar fi daca a-ti merge pe 19, stiind ca sunt pacatoase, Iar a 2-a, care din cele 2 tipuri de jante a-ti alege?
Thx for the info mate!
Da, ai dreptate. Merg mai bine cele 230, sper doar sa arate bine pe 18 pentru ca majoritatea isi pun pe 19 modelul acesta. Cel de la care am cumparat masina asa scria NFL2, acum poate ma insel si spun prostii..
