Cristian750
    745i 750i
Cristian750's Achievements
-8
  1. Imi pare rau sa te dezamagesc , aceasi problema o am si eu , la un 750 f01 , drive train nu are nicio legatura cu calculatorul de la cutia de viteze , deci asteaptate sa iti apara iar acea eroare care nu o s aii dea nimeni de cap , erorile care leai aratat mai devreme celellte erau de la calc de la cutie , dar drive train .... nu iti da nici cod de eroare cum spune mai sus cineva , opresti motorul dispare si eroare si tot , pe tester nu iti da asa ceva eu ma bat cu eroarea aia in germania aici de 3 luni , mi a aparut odata acum 6 luni .. apoi odata acum 3 luni apoi odata pe saptamana apoi in fiecare dimineata doar la pornirea la rece , am schimbat ulei , filtre , absolut tot inclusiv bujii , fise bobine deci nu am gasit problema , apare dimineata doar la pornire , si daca ti se aprinde si ramane chekul nu iti da o eroare care nare nicio legatura , la bmw acelasi lucru miau spus ca sa rezolvat dupa vreo 4 mii de euro cheltuiti si dupa cateva saptamani a aparut iar , deci daca ai rezolvat chiar sunt curios daca tia mai aparut drive trainu ala .. e sacaitor
  2. Nu ma asteptam sa imi raspunda 35 de oameni , ciudat ca esti offtopic . Ma asteptam la o parere doua sau 3 asa cum domnu mecanic isi da cu parerea de stai sa vezi domne de probleme clasice aparute la motoru ala Probleme vor fii la absolut orice model , daca citeai mai sus observai de ce am evitat bmw service de aici , si am revenit si cu rezolvarea imi pare rau daca am deranjat anumite spirite
  3. Am rezolvat situatia Era de la bujii , leam schimbat totul este oke Multumesc pt ajutor ) nici ca mai dau pe aici o zi buna va doresc
  4. La aceasta intrebare iti poti raspunde singur cred pentru ca raspunsuri nu ai cum sa primesti decat din punctu de vedere al fiecaruia , Am avut primul 7 diesel 730d pe caroserie de 2 tone 400 noua e oke dupa 160k se schimba zgomotos etc , gresesti cand spui de fiabilitate , sunt destul de fiabile pt clasa masini , dupa care am trecut pe 745 benzine super bine viteza fara probleme banuesc ac stii motorina o fii mai ieftina dar intretinerea e mai scumpa ca un benzinar . Dupa parerea eu sunt cu motoarele mari pt caroseria 7er , acum am achizitionat de 3 luni un fo1 750 bestie pe sosea , consum mai mic ca la celalalt care il detin , daca cauti un raspuns asta depinde de ce iti doresti tu ca masina banzina e benzina motorina e motorina de ce nu optezi la un f01 daca tot doresti 2008 de ce ai lua predecesoru din acelasi an total diferit si cand spun diferit e diferenta de la cer la pamant , succes si daca ai achizitionat deja te asteptam sa ne spui ce ai luat
  5. Salut, Daca nu este statia este playerul Iti merg toti senzorii cum trebuie ? Telefonul ? Pt ca au legatura stiu ca am avut aceasi problema nu pe f01 ci pe e65
  6. Nu mai conduc dacie din 95 ) , si am trecut direct pe bmw stiu foarte bine cat de pretentioase sunt conducand numai 3,5,7 serie de ani de zile , nu gasesc temperatura la apa in hide menu una lamana si a doua limp mode sa intru in el la modelu asta chiar nu stiu cum stiam ca poti intra dar la modelel predecesoare si la 5 er , nu as vrea sa las masina pt 10 zile doar sa testeze si sa se duca pe alte cai stiind fb ce si cum lucreaza am avut istorie cu cei de la bmw cu celelalte masini , pt lucruri minore sunt in stare sa schimbe motorul , ex acelasi f01 730 d al unui prieten venind in germania pe autobanda aici la scos in N cand a tras pe urgenta sa pus cutia in P si nu a mai pornit nimic ... bun l am dus la bmw pe langa frankfurt caci acolo s a intamplat dupa 4 zile suna si spune ca sunt supapele sa rupt lantu de distributie trebuie alt motor 16mii euro ... wow am zis jurate... a dus omu masina pe platf in tara si era doar volanta oameni buni a schimbat volanta etc si masina merge brici .. in fine asta e alta poveste . Caut aici poate cineva cu acelasi model ca al meu i sa intamplat acelasi lucru si poate samimi spuna mai exact ...
  7. Nu mai conduc dacie din 95 ) , si am trecut direct pe bmw stiu foarte bine cat de pretentioase sunt conducand numai 3,5,7 serie de ani de zile , nu gasesc temperatura la apa in hide menu una lamana si a doua limp mode sa intru in el la modelu asta chiar nu stiu cum stiam ca poti intra dar la modelel predecesoare si la 5 er , nu as vrea sa las masina pt 10 zile doar sa testeze si sa se duca pe alte cai stiind fb ce si cum lucreaza am avut istorie cu cei de la bmw cu celelalte masini , pt lucruri minore sunt in stare sa schimbe motorul , ex acelasi f01 730 d al unui prieten venind in germania pe autobanda aici la scos in N cand a tras pe urgenta sa pus cutia in P si nu a mai pornit nimic ... bun l am dus la bmw pe langa frankfurt caci acolo s a intamplat dupa 4 zile suna si spune ca sunt supapele sa rupt lantu de distributie trebuie alt motor 16mii euro ... wow am zis jurate... a dus omu masina pe platf in tara si era doar volanta oameni buni a schimbat volanta etc si masina merge brici .. in fine asta e alta poveste . Caut aici poate cineva cu acelasi model ca al meu i sa intamplat acelasi lucru si poate samimi spuna mai exact ...
  8. Nu mereu isi revine chiar daca e rece la pornire poate iar sa stea in relanti cu trepidatii mai mici dar daca merg sa spun 10 kmla prima oprire poate disparea sau poate face mai tare , nu am schimbat inca nimic deoarce avea servicele facut masina fiind achizitionata din bmw darmstad germania la 98.000 km acum am 105.000 problema a inceput sa apara de cateva zile , cineva imi spune ca poate fii de la catalizator , si app nu gasesc unde pot vedea temp apei , nici in hide menu nu am gasito , temp ulei sta la 105 110 grade ,
  9. Buna seara Am achizitionat un f01 din 2009 4.4 twin de 3 luni , de cateva zile daca o ma dau la ea autobanda merg mai sportiv cand ajung la un semafor exemplu Si stau pe loc imi trepideaza si nici nu mai trage dupa , mi sa aprins si checkul dar dupa ce opresc se raceste si merg normal isi revine dispare si chekul , Daca iar o iau in forta posibil sa faca posibil sa nu iarasi dar mentionez trepidatiile sunt pe intreaga masina se simte asa cum ar fi nu merge rotund motorul, Am fost aici in germania la bmw , deja au dato cu trebuie o saptamana sa o testeze sa x ca y .. mam lasat pagubas cunosc stilu lor infect de a rezolva problema mai detin un e65 din 2004 cumoarat de aici inmatriculat am avut ceva probleme cu pompluft... nu stiu sa o denumesc in romana si pt pompa aia miau schimbat 6 piese pana a ajuns la ea nota de plata 3 mii . Deci as dorii daca cineva sau cuiva i sa intamplat sa ma indrume multumesc
