83 -
Everything posted by sanchez20
BimmerCode-Android [Premium]
sanchez20 replied to patrutalex's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
am instalat BimmerCode.v.4.20.0-11417.b_mod am reusit sa ma conectez pe masina cu enet+tipc-lan adapter. dar in arhiva mai sunt si alte fisiere ".ipa" si "sideloadly.exe" la ce folosesc? sau care este procedura corecta de instalare? are cineva si vreo versiune de bimmerlink? cu multumiri pt eforturile depuse! -
@hidroclau ms..cv instructiuni? -
Salutare! De cateva zile am observat niste pete pe parbriz, pe interior.. am curatat cu solutie de geamuri dar parca au reaparut... astazi degresat f bine cu alcool izopropilic si de acum sa mai astept 1-2 zile.. Sper sa ma insel, dar tind sa cred ca ar fi urme de antigel..posibil radiator caldura habitaclu cu pori? Exista vreo sansa de a se inchide circuitul doar pe radiator interior si de a se pune o solutie de etansare pori? nu as vrea sa existe riscul ca acea solutie sa ajunga in motor si sa cauzeze neplaceri.. Sunt constient ca varianta cea mai ok este de a se inlocui.. si aici o alta intrebare, trebuie dat tot bordul jos? sau exista si alta modalitate de a fi schimbat? Multumesc
salutare! daca inlocuiesc un senzor nou, dupa aceleasi specificatii, este nevoie de codare/activare tpms cv? sau il recunoaste implicit? merg si cei aftermarket? multumesc
e87 Probleme conectare tester
sanchez20 replied to Valentint0717's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Nu am băgat de seamă anul mașinii, dar am întâlnit ultimul an si doua frm1 defecte.. în ultimă instanță, e de verificat -
O cauza poate fi modulul frm defect..mai ai și alte probleme pe mașină ? Gen lumini, geamuri nefuncționale ? Îți recomand să faci o încercare cu o diagnoza dedicata BMW, ista.. Siguranțe ai verificat..? -
Bimmercode
sanchez20 replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Mai are cineva vreun kit funcțional ? -
Bimmercode
Merge cu enet și adaptor otg usb la tip c pt tel cu android ? -
@5inci ai link sau poți urca pe vreun site de upload versiunea de bimmerlink ? -
Salut. Fa o diagnoza cu Ista și urmează test planul pe codul de eroare..
Salut. Pt inceput îți recomand să activezi meniul ascuns pe ceasuri și sa verifici temperatura la apa, pt a te asigura că nu ai termostat defect.. daca apa îți stă la 90 ne putem gândi la calorifer ul din bord sa nu fie înfundat..
- 1 reply
- 1
ISTA 4.11.22 / SDP 4.11.20
sanchez20 replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
@Jello te descurci cu instalarea? am o versiune de prin 2018 dar cam are erori.. -
Mai are cineva vreo versiune free ? Chiar și o idee mai veche..? Cea de pe aptoide nu merge. -
@CristiPCH cum ai rezolvat problema ? Întâmpin aceiași situație..
Revin. Am efectuat astăzi schimbul de ulei in cutia de transfer, a intrat 0.7l, ulei original. 440102 transfer box (vtg) oil wear Aveam acest cod de eroare și înainte de revizie, am efectuat calibrarea vtg cu ista, rezultat cu succes, verificat status daca a fost calibrat și apare că fiind calibrat, dar eroarea tot nu se șterge. Am urmat și test plan ul cu cele 5 etape de verificare a vtg, finalizat cu succes. Aveți idee de ce nu se șterge acest cod de eroare ?
Salutare! Ce cantitate de ulei este necesara pt inlocuire in cutia de transfer? si daca e vreo procedura speciala de inlocuire.. (stiu ca dupa este nevoie de adaptare vtg cu ista) la piese auto mi-a transmis: Umplere cutie de transfer după revizie 0.7 (l),Umplere a cutiei de transfer 0.6 (l).. pe unele site-uri gen "oilselector" afiseaza 0.8, 0.85.. Multumesc
Salutare! Intampin urmatoarea problema: sistem navi nbt pe un f26, pe sursele radio,dvd si memorie interna, calitatea si puterea sunetului este mult mai ok decat pe external device(atat usb, cat si bluetooth) sonorizare standard.. nu am gasit optiuni gen "seteaza parametri sunet pt fiecare sursa" pt bluetooth am dezactivat din telefon "volum absolut" dar fara rezultat.. efectiv cand trec de pe usb/bth pe dvd sau radio, sunetul este mult mai calitativ si la un nivel mai ridicat.. multumesc
Road Map Europe east PREMIUM 2023-2
salut. un fsc generator pt hartile next nbt east? -
va salut. este safe aceasta aplicatie bimmercode? in trecut mi-a picat un frm cu interfata "carly".. cu ce fel de obd merge? multumesc -
Salutare! Sunt in cautare unui X4 F26 - 2014-2015 si am o nedumerire in legatura cu sistemul isofix. Dupa seria de sasiu am vazut ca a fost rechemare pt schimbare bracket isofix.. Dupa poza la bancheta spate nu vad acele capacele de la sistemul isofix(cum era pe audi) Trebuie vreun adaptor ceva? Pe bancheta vad doar cele 2 puncte pe spatar.. Am cautat pe youtube dar nu am gasit informatii.. Daca ma poate ajuta vreun coleg cu poza/video.. Multumesc
concluziile nu eu le-am tras, ci au fost explicatiile primite de alti colegi de la doua reprezentante bmw diferite..
