Stutzy
Everything posted by Stutzy
  1. Pai se stie ca daca impratii apa pe intercooler acesta functioneaza mai bine, raceste aerul mai bine insa nu cred sa fie efectul atat de dramatic. Cine sti, poate simturile tale sunt mai ascutite
  2. EGR se gaseste in dezmembrari cu gramada. Nu cred ca depasesti 1000 de lei cu piesele + manopera. Poti chiar sa le schimbi tu ca nu e treaba complicata . Sau mai bine, poti sa le cureti si le refolosesti...
  3. Oare la un 320d cat e valoarea EGR la relaniu? La mine la rece sta undeva pe la 50 55% care mi se pare mult. Sa fie ceva probleme la debitmetru sa masoare gresit aerul si sa indice mai mult decat e real, iar motorul sa compenseze prin deschiderea suplimentara a egr-ului?
  4. Ah, am mai contactat o firma ce se ocupa cu reconditionat injectoare pentru a 2-a opinie. Ei mi-au spus ca daca injectoarele dau ok pe stand nu am dece sa umblu la ele si problema e altundeva. Mi-au sugerat test de compresie. Foarte dificil de diagnosticat problemele astea, cati mecanici intrebi atatea pareri primesti.
  5. Bafta! Sa ne tii la curent cu rezultatul. Nu vad sa fie ceva grav, dar fara o diagnoza e greu de spus ce are.
  6. Am inteles. Cei de la bosch mi-au spus ca au si curatat injectoarele inainte de teste dar nu mi-au spus exact in ce a constat procedura. Ce-i drept e ca valorile de compensare au scazut dupa testare + presupusa curatare, dar tot au ramas maricele. Reconditionatul injectoarelor costa 600 de lei la ei si mi se pare mult avand in vedere ca noi sunt pe la 1200 - 1300 de lei (care de altfel nu imi spune nimeni daca sunt noi sau remanufacturate ). Se merita sa le reconditionez sau mai bine le schimb? Tin la fel cele reconditionate ca si cele noi?
  7. Singurul lucru ce-l observ la rapoarte e ca injectorul 1 si 4 au valori aproape de minim la "Pre injection 2" care habar nu am ce inseamna dar ar explica valorile mai mari la compensarile pozitive de pe 1 si 4. Dupa cum ziceam, in mai toate articolele se mentioneaza ca fumul pe esapament (excluzand pierderile de ulei) e cauzat de valori prea mari la injectie, nu prea mici, iar in cazul ala compensarile pe injectoarele cu probleme au valori mari negative. La mine sunt injectoarele 2 si 3 cu valori negative dar nu foarte mari. Care injector sa-l schimb, 1 ce are valoare pozitiva mare sau 2 si 3 ce au valori negative mai mici.
  8. Chiar la ei am fost. Intamplator tocmai isi cumparasera un aparat nou de testare si mi-au facut testele de 2 ori pe ambele aparate, si pe cel vechi si pe cel nou. Am atasat rezultatele si sincer mie nici unul nu mi se pare ca iese in evidenta. Ce-i drept pe raport nu apare "spray pattern" care din cate am intelese se verifica vizual in timpul testelor deci ar trebui sa-i cred pe cuvant Cu motorul cald le-am verificat. Totusi asta imi indica oare ca injectorul 1 e problema sau celelalte? Ma gandesc ca daca am probleme cu motorina nearsa, ceva injector baga prea multa motorina si atunci ma astept la valori cu - la compensare nu cu +. Aici ar fi injectoarele 2 si 3. Asta e chestia, nici un mecanic (si am fost la 3 pana acum) nu a putut sa-mi zica, da schimba injectorul x ca de acolo e problema, singura sugestie fiind sa le schimb pe toate ... cu altele care stiu ca merg bine, fie noi fie din dezmembrari dar luate de pe o masina ce functioneaza si care poate fi verificata cu ele in functiune. Cam greu de gasit. jpg2pdf.pdf
  9. La fiecare motor este o stransa legatura intre presiunea in galeria de admisie, temperatura, turatia motorului si masa aerului ce intra in motor. Daca sti 3 dintre ele afli pe a 4-a. De aceea calculatorul foloseste MAP+Temperatura+Turatie tot pentru a masura masa aerului ce intra in motor, pentru ca presiunea in sine nu e importanta, doar cantitatea de aer e. Teoretic MAP si MAF sunt folosite pentru acelasi lucru si in unele cazuri sunt redundante. La majoritatea motoarelor pe benzina exista fie MAP fie MAF, foarte rar ambele. La motoarele diesel e nevoie de ambele pentru ca intre MAF si MAP este EGR-ul care introduce gaze aditionale in admisie fata de cele masurate de MAF. De aceea calculatorul motorului poate detecta un MAF defect, daca valoarea calculata folosind MAP difera mult fata de valoarea masurata de MAF iti apare cod de eroare. Nu le compari pentru ca nu sti formulele de corelare, in schimb calculatorul motorului le stie si face calculele pentru tine. De aceea ai in diagnoza tot timpul valoarea masurata si valoarea estimata. E suficient sa compari cele 2 ca sa vezi daca e vre-o problema. Pai e o problema la Mass Air Flow care nu e neaparat de la debitmetru ci poate fi la orice de pe admisie. Senzori de temperatura, MAP, aer fals dupa cum ziceau, egr blocat deschis. Oricum la majoritatea parametrilor exista valori masurate si valori estimate, iar daca sunt valori ce difera mult atunci indica o problema.
  10. Ok, atunci poate e o confuzie de termeni, dar cred ca 90% din mecanicii de la noi fac aceasta confuzie . P3263 e Mass Air flow sensor error. Ar trebui sa iti faca diagnoza cu valorile indicate de el la diverse turatii. Cred ca daca ar trage aer fals atat cat sa dea eroare s-ar vedea fizic pe unde ar fi asta. Poate senzorul MAP e problem pentru ca ECU verifica valorile indicate de MAF cu valorile indicate de MAP si daca sunt diferente mari da eroare.
  11. La relantiu. Cand accelerez scad valorile, pe la 2000 deja is 0 sau aproape 0.
  12. Asta e buna ). Nu exista masina diesel fara pompa de injectie: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AZ12-EUR-02-2005-E46-BMW-320d&diagId=13_0958 Doar cele pe benzina nu au toate pompe de injectie.
  13. As zice sa verifici "Camshaft position sensor". Vezi: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV51-EUR-06-2004-E46-BMW-320Cd&diagId=11_3312 . Ala pare sa fie in zona EGR-ului si exista sanse sa-l fi miscat/decuplat in operatiune. Cu senzorul decuplat motorul nu porneste, deci e destul de plauzibil sa fie ala. @Radu. Dece nu? Daca dai jos senzorul MAP cu ce poate sa afecteze faptul ca se spala cu benzina? Desigur cu galeria data jos. Eu vazusem cateva tutoriale pe net legat de asta si cam toate indicau benzina pentru operatiune. In fine, nu conteaza asta, nu pentru asta a fost deschis topicul
  14. Probabil ceva senzor miscat. Masina trebuie sa porneasca si cu egr-ul demontat deci sigur nu e ceva mecanic (incercat asta pe masina mea). Intradevar exista riscul sa se fi desprins ceva mizerie si sa fi ajuns in motor insa semnele erau altele (zgomote fum). Totusi indicat era sa dai jos si galeria de admisie sa o cureti si sa o speli pe interior cu ceva benzina. Daca asa e la intrare fi sigur ca si pe interior e la fel. Acum nu mai conteaza, ar trebui sa aduci pe cineva cu o diagnoza sa vada ce nu ii convine, ce senzor da valori aiurea. Legat de km ... un BMW din 2004 e practic imposibil sa fi avut doar 83500km. Vazand si cum arata EGR-ul, atata mizerie nu se aduna in 80k km. Aia e mizerie adunata in 200k+ km. Si eu mi-am curatat EGR-ul de curand la un e90 cu 214k km si aveam mai putina mizerie, ce-i drept nu stiu daca proprietarul anterior o curatase inainte sau nu.
  15. Da, este test pentru DPF, l-am facut si valorile au fost ok. Este si test pentru Mass Air Flow care testeaza tot ce tine de aer, debitmetru, presiuni in diverse puncte, inainte, dupa turbina in galeria de admisie. La fel, testul nu a indicat nici o problema la valori. Filtru de particule nu ma intereseaza asa mult atata timp cat "back presure" ii in parametrii ok. Totusi, toti mecanicii mi-au zis ca si cu filtru de particule crapat sau scos complect fumul nu ar trebui sa fie vizibil si ca cel mai probabil e o problema la motor. Ca si complectare, am facut si un Balance Test in DIS si compensarile sunt: Injector 1: 1.8 Injector 3: -1.1 Injector 4: 0.5 Injector 2: -1.1 Valorile trebuie sa fie intre +4 is -5 deci sunt in limite, totusi pe net am vazut ca valorile la majoritatea sunt in +-1. Cand apare problema cu fumul, adica masina a mers la relantiu vre-o 5 - 10 min, compensarile cresc putin, la injectorul 1 mergand pana pe la 2 - 2.5 dar tot e departe de limita maxima.
  16. Am DPF dar masina avand peste 200k km nu garantez ca e in stare buna, mai ales ca teava de esapament e neagra pe interior. Cand mi-au verificat injectoarele au dat jos si DPF-ul dar nu se vdea pe interior starea lui, doar catalizatorul se vede care parea ok. Presinea la DPF e ok, pe la 70 - 80mbar la 4000rpm.
  17. Am 2 probleme aparent distincte la un e90 320d din 2007. Am pornit de la faptul ca masina scoate un miros puternic de motorina nearsa la relantiu si ocazional tente usoare de fum dupa ce sta mai mult timp la relantiu (5 - 10 min). Am schimbat filtru epurator cu tip vortex, iar masina nu consuma nici ulei nici antigel. Am mers atunci pe calea mai evidenta, verificat injectoarele. Le-am dus la un centru de verificare ce le-au verificat pe 2 standuri BOSCH diferite. Ambele indicau toate injectoarele in parametrii, iar atunci ei mi-au indicat ca am o eroare ciudata in modulul de control a motorului si ca sa o rezolv aia inainte sa suspectez injectoarele. Eroarea e 486D "Control unit software error". Foarte putine informatii se gasesc pe net despre eroarea asta. In DIS eroarea nu apare deloc. Apare insa in INPA si imi spune ca din cauza erorii software update nu e posibil. Totusi am fost la un "softist" si mi-a rescris softul pe modul cu aceeasi versiune avand in vedere ca aveam ultima versiune pe el. Din pacate problema nu a disparut. Eroarea asta nu imi cauzeaza nici o problema vizibila dar nu stiu daca e legata de prima problema cu fumul ocazional la relantiu. Avand in vedere ca injectoarele dau toate ok pe stand, ca sa elimin injectoarele ca sursa problemei va trebui sa le schimb pe toate, lucru ce implica un cost considerabil si n-as vrea sa o fac daca nu sunt sigur ca va rezolva problema. Ce as putea face, de unde sa incep cu diagnoza, sa incerc sa caut un calculator de motor din dezmembrari si sa schimb modulul de pe masina sau sa incerc cu injectoare din dezmembrari, sa verific daca dispare problema? Masina merge bine trage fara probleme, nu scoate fum in mers, iar dupa o perioada de mers tare, daca ma opresc cu masina si verific mirosul de esapament nu se simte deloc, doar dupa ce masina sta o perioada incepe sa se simta, dovada ca problema e doar la relantiu si nu in mers. Ceva sfaturi?
