HitmaNLive
    9
Everything posted by HitmaNLive
  1. De fapt nu exista functia de retractare carlig, aia e functia de perdeluta electrica. Si pentru masinile xdrive, mai au o functie de asistenta la coborarea in panta. Eu am pe masina in momentul asta scaune incalzite, start stop si pdc. Mi-am cumparat tot kitul pentru perdeluta electrica si acum imi trebuie bagheta care sa includa toate functiile din prima postare a mea.
  2. Da, am vazut asta. Ideea e ca in descriere scrie ca kitul include "harness" si "buttons", dar nu scrie nimic de placa electronica.
  3. Mie in mod normal imi trebuie doar placa electronica care sa aiba functiile pe care le are bagheta din postul meu initial. Eu pe masina am avut doar start stop de fabrica si usor usor am ajuns sa am puse si scaune incalzite si pdc si am acum de instalat perdeluta. Deci ramane comanda de xdrive blank. Aia nu ma intereseaza. Eu as vrea sa stiu daca placile electronice din bagheta sunt capabile sa dea comanda daca ii instalezi butonul care te intereseaza.
  4. Foarte curios... Ei dau carcasa baghetei cu toate ledurile (posibil active chiar) desi sunt anumite optiuni de pe bagheta care in blank nu trebuie sa aiba nici ledul. De exemplu optiunea pentru masinile xdrive, are martor led. Si inca o curiozitate, inseamna ca majoritatea placilor electrice din bagheta, de fapt au active toate functiile, dar ele trebuie doar legate la butoane?
  5. Am incercat si pe realoem si pe bavauto... Parca as cauta acul in carul cu fan..
  6. Ma poate ajuta cineva cu aflarea unui part number pentru bagheta din poza, cu optiunile respective? Multumesc !
  7. Vand interior E92 sport textil de EUROPA fara incalzire. Pernele laterale electrice functioneaza fara probleme. Sunt de pe propria masina. https://www.olx.ro/d/oferta/interior-e92-sport-textil-fara-incalzire-europa-IDgE3pi.html De preferat in zona Iasi-ului sau prin judete apropiate.
  8. Cum pot sa ii dau si eu instalare pe navigatie? Trebuie pur si simplu copiat pe un stick sau trebuie urmati anumiti pasi? Multumesc!
  9. Stie cineva de la ce sunt mufele astea la scaune? Multumesc frumos! Caut sa iau niste scaune incalzite si nu imi dau seama daca mufele astea intra in modul sau in alta parte. Modulul nu este pe scaune din cate am putut vedea..
  10. Eu am avut acum 3 ani rechemare pe asa ceva, din cate imi amintesc. Nu mi-au schimbat nici o distributie pentru ca am schimbat-o eu la un an dupa, si intinzatorul era aftermarket (avea sigla BMW polizata).
  11. Imi poate confirma sau infirma cineva daca scaunul pasager are reglajul ala de "swing" inclinare scaun cu totul mai mic decat cel de la sofer?
  12. Buna ziua! Am scaune sport textil in momentul de fata pe masina (E92) si as vrea sa iau de pe alte scaune toata partea de incalzire si sa o pun pe ele. Mentionez ca am cautat scaune textil/alcantara de Europa cu incalzire pentru E92 si cred ca am sanse mai mari sa castig la loto decat sa gasesc pe undeva asa ceva. Din acest motiv vreau sa iau incalzirea de pe altele si sa le pun pe ale mele. A mai facut cineva asemenea operatiune? Ce piese ar fi strict necesare pe langa plase, cablaj, module si bagheta de comenzi. E vreo problema oare daca iau instalatia de pe unele de Anglia? Multumesc!
  13. Vreo idee unde pot gasi fisa tehnica pentru benzina la fiecare vanzator? Stiu ca Socar pe parte de diesel sunt singurii care au B0 la diesel, adica 0% biodiesel. As vrea sa fac niste comparatii. De cand am masina, am pus de la Lukoil prima data (benzina 100) si masina mergea foarte nasol, apoi am pus de la OMV (tot 100) si mi-a topit o bujie. Am trecut la Petrom si am pus 95 doar, pana a inceput sa apara numai erori de lambda. Acum pun de la MOL 95 si erorile tot sunt persistente. Masina merge foarte bine, nu merge intrerupt. //edit Aparent majoritatea au o concentratie foarte mica de sulf 10mg/kg inseamna un procentaj de 0.001%.
  14. Am rezolvat pana la urma. Pentru cei care vor sa le mearga fara probleme, luati DVD-uri pe care scrie DATA/VIDEO.. Problema e ca nu merge sa dau next nici de pe volan, nici de pe navigatie..
  15. Am inteles ca trebuie sa ai mare grija cu Carly, stiu sigur ca pe seria E, nu stiu pe F. Exista foarte mari posibilitati sa te trezesti cu modulul FRM prajit, mai ales FRM 3.
  16. Si eu sunt interesat de ceva citire si stergere erori pentru E9X..
  17. Vezi ca pe ISTA poti vedea daca amandoua erori au dat in acelasi timp (aceeasi km inregistrati). Daca senzorul e dus, masina nu sta la relanti deloc stabil. La cum apare acolo, pompa nu reuseste sa faca presiunea necesara pentru pornire, automat senzorul de presiune detecteaza presiune scazuta. In momentul in care dai de multe ori la automat, se formeaza o oarecare presiune indeajuns cat sa reuseasca sa o porneasca. E clar ca pompa aia e pe duca de tot, nereusine sa mai duca debitul necesar de motorina catre pompa de inalte. In momentul injectiei ai 1000 de bari la varful injectorului, daca senzorul din rampa nu vede presiunea necesara sa poata face injectia, de asta ai si low pressure pe el.
  18. Vezi ca paraiturile pot fi rateurile motorului. Verifica tot ce tine de aprindere, bujii, fise(bobine) sau injectoare care curg.
  19. Eu zic ca e mai bine sa faci motorul, dupa ce il desfaci se pot vedea uzurile si ce e necesar. Un motor care il iei ai il montezi, poate merge o zi, o luna, un an si sa crape. Cand il faci de la cap la coada ai alta garantie. De curiozitate, unde ai gasit in Botosani? E vreun centru de dezmembrari?
  20. Am sters adaptarile la motor, dupa cateva sute de km cand s-a incalzit motorul, au reaparut erorile. Tot asa, masina functioneaza ok.
  21. Eu am avut probleme tot cu lambda la E92 meu, tot benzina. Le-am schimbat pe toate si tot mi-au aparut erorile, dar masina mergea bine. Am fost si am dat o readaptare la motor, sters erorile si am facut vreo 2 drumuri deja mai lungi si nu au reaparut. Incearca si tu o readaptare la motor si vezi daca tot iti apare.
  22. Ai incercat sa verifici la un dealer bmw daca nu cumva ai rechemare pe problema asta cu lambda? Am gasit pe internet niste fisiere cu asa presupuse rechemari la unele modele, dintre care aparea si eroare aia a ta. Mai poti verifica sa nu fie intrerupt vreun fir care duce la sonda.
