476 -
11
Everything posted by HitmaNLive
Mai mult ca sigur problema e din pompa servo. Toate pompele hidraulice au supapa de limitare de presiune, adica cand ajunge pe capat de cursa, supapa fiind limita la o presiune stabilita de producator, se deschide si surplusul il da la tank. Probabil supapa nu isi mai face treaba, creste presiunea la maxim si opreste motorul. Supapa e sub forma de bila cu arc, sau con cu arc, cel mai probabil a ramas blocata. Banuiesc ca pompa este mecanica, adica antrenata de cureaua de accesorii.
Cu 2000 lire nu îți vei lua niciodată un N43 care sa fie în mințile lui și în care sa te poți baza oricând. Cine e interesant , mă gândesc să vând E92 meu, 10000 euro , totul nou in motor, cu opțiuni cat cuprinde.
Greșit. Motorul de 143 cai este N43B20A, in nici un caz N46. Pe E92 a existat doar N43, nu s-a pus N46, doarece N46 s-a produs doar până pe la inceputul lui 2007 , ulterior, până în 2012 fiind pus doar N43. E92 a apărut în 2007.
N20 nu a fost unul dintre cele mai reușite motoare, intra tot în era "N" de care fuge toată lumea pentru că de-a lungul anilor au scos la iveală foarte multe probleme. Toate "N" au avut foarte multe probleme și mai ales pe benzina toți le-au evitat. Ideal e sa găsești un B48 care are și el problemele lui, cele pe parte de răcire/antigel , unde unele conducte sau racorduri trebuie înlocuite, fiind de proasta calitate, chiar ai ansamblul de termoflot, care la fel are o variantă îmbunătățită. B48 are potențial mult mai mare de upgrade fiind un motor mult mai robust , divizandu-sa din B58, care poate fi dus până la 500-600 cai lejer. Ca dotări mașină arata bine , dar mi se pare scumpă raportat la an strict.
Fuel tank breather nu e epuratorul. Epuratorul are rolul de a retine particolele de ulei din gazele emanate in interiorul motorului. Practic epuratorul se cheama PCV (Positive crankshaft ventilation) sau CCV (Crank Case Ventilation) si la N43 se afla incastrat in capacul culbutori. Nu se poate schimba, este vorba de o membrana cu arc, exista kituri de reparatii, dar trebuie taiata zona unde vine acea membrana si lipita inapoi cu foarte mare strictete. Eu am comandat capac complet, a fost 1800 lei pe original. Problemele care apar cand PCV e defect sunt, consum de ulei, ezitari in acceleratii bruste la turatii mici (ca si cum ar da niste suturi) si chiar formarea presiunii in motor, care duce la spargerea tuturor etansarilor, si pierderea de ulei, lucruri pe care le-am patit eu.
f30 Nu mai porneste motorul
HitmaNLive replied to Bogdan93's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
O cauza poate fi modulul pompei de injectie, daca invarte continuu si nu porneste. -
Diferenta de bani exista, si e destul de mare, diferenta pe care vreau sa o folosesc pentru a aduce unele retrofituri la masina in timp si pentru a schimba tot ce trebuie la ea. De ce nu fac soft la cel de 135 kw direct la 185 kw? Pentru ca ungerea si racirea pistoanelor difera de la una la alta, de asta pentru a avea o mai mare garantie ca totul rezista, cel mai sigur e sa schimbi pistoanele, sa pui cele de 185kw. @Lospaa, m-am gandit in mare parte, dar stiu sigur ca nu voi lua banii astia decat daca va fi cineva care sa stie ce inseamna tot ce am facut la ea si care va aprecia asta. E exclus sa o vand la Bombardieri, care iti dau 6000 pe ea boss. Imi rezerv dreptul sa imi aleg clientul cui o vand.
Revin cu un subiect foarte controversat, interesant si care poate oferi informatii valoroase. Ma gandesc in ultima vreme din ce in ce mai des sa trec la un seria 4 coupe si sa dau E92, pe care l-am adus in punctul in care nu prea mai am ce sa ii fac si unde mi-am pierdut si interesul sa mai investect in el ceva bani, avand in vedere ca e impecabil dpdv al functionarii motorului si cu o lista lunga de retrofituri. Am vazut un subiect interesant legat de decompresia motorului B48 de la 11.1 cat are pe varianta de 135Kw la 10.2 cat are pe varianta de 185Kw prin schimbarea pistoanelor. (care difera ca cod de la o varianta la alta) Banuiesc totodata ca trebuie modificat si softul masinii, dar asta nu ar fi o mare problema. Pistoanele de varianta de 185kw ajung undeva la 6000 lei. Partea buna in toata chestiunea asta e ca odata desfacut motorul, poti vedea toate uzurile si sa rezolvi din start problemele. Din cercetari toate celelalte componente par a fi identice, turbina, admisie, racire.... Coduri motor B48b20M0 (135kw) vs B48B20O0 (185kw). Nu am gasit nimic care sa imi sugereze punctual diferentele intre ele in afara de codul pistoanelor. Daca are cineva mai mult e informatii, il rog sa scrie aici.
Arcuri sport Eibach Pro Kit pentru E90, compatibile cu E91 Touring?
HitmaNLive replied to xCodrin's topic in Tuning
Nu sunt compatibile decat cu ce scrie in descriere. La BMW e foarte stricta partea de suspensie, trebuie sa fii 100% sigur de compatibilitate. -
Eu zic să citești un pic topicurile de pe forum înainte, legat de stage, vezi care sunt potențialele probleme pe viitor. Succes ! Despre ce motor vorbim ? Cumva B ?
Din ce motiv ai vrea sa faci asta? Sunt foarte curios.
e92 Bmw e92 320i senzor nox si injectoare
HitmaNLive replied to MariusManea's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
2272 nu imi sugereaza nimic. Probabil diagnoza e facuta cu un tester Delphi sau mai stiu eu ce diagnoze mai folosesc unii. Fa o diagnoza cu ISTA si posteaza erorile aici. In functie de eroarea de pe nox pot fi mai multe cauze, nu neaparat sensor defect. -
e90 29F5 si 29F4 Catalizator
HitmaNLive replied to eneh's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Au inceput si la mine sa apara cele 2 erori, desi masina acuma nu mai consuma ulei. Ma gandesc ca nu isi mai fac treaba catalizatoarele pentru ca s-au infundat cu reziduri de ulei dinainte sa refac motorul. Sondele sunt noi, toate 4. Nici nu stiu sincer cum sa abordez problema in momentul de fata. -
Întrebare, de ce cauți motor ? Nu se mai poate repara cel vechi?
Recomand doar discuri OEM pentru orice BMW, la restul apar mereu problema ovalizarii.
Felicitări pentru achiziție sa te bucuri de ea și km cat mai multi fără probleme ! Eu nu as pune chinezării de navigații, pentru că se mișcă destul de prost. Poți pune CIC, combox și faci update de hărți și e tot ce îți trebuie. Nu cred că stai pe farcebook pe navigație în timp ce conduci...
Am cumparat masina cu pedalierul ala, adica de peste 4 ani si nu am avut niciodata probleme.
Nu, e activata functia video in motion. E DVD cu clipuri video descarcate de pe youtube.
Un mic detailing interior pentru ca in weekend am un eveniment in familie si nu poti plimba doamnele si domnisoarele daca masina nu e lux.
Amplificator Logic 7 defect
HitmaNLive replied to idrivesystems's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Poți să îl trimiți prin curier, din câte știu se rezolva de pe o zi pe alta. -
Pret update la soft la navigatie de la ccc la cic la un e90?
HitmaNLive replied to KAT2341's topic in BMW Autobahn
Trebuie si alt display neapărat , joystickul într-adevăr poate rămâne. -
Îți trebuie alta navigație cu totul, repet. Nu exista update de soft că sa treci de la una la alta. După instalare trebuie făcută codare pe mașina.
