mariusdo
Everything posted by mariusdo
  1. Incalzirea suplimentara, inchide ventilatia si vezi daca mai oscileaza, daca nu mai oscileaza, acolo e problema(la fel a fost la mine si nu iese nimic pe diagnoza)
  2. Salut, am patit-o si eu la 320d ul meu, pistonasele de la etriere au ruginit si scartzie exact cum ai descris tu. Dupa ce pui frana, etrierele raman blocate si de acolo vine scartzitul Cumpara 2 kit uri de reparatie si treaba e foarte simpla Te sfatuiesc sa schimbi pe ambele parti PS ca sa fii sigur ca e acelasi lucru ca si la mine, dupa ce opresti sa te duci langa acea roata si sa vezi daca radiaza caldura mult mai tare decat la celelalte roti
  3. 90% din pierderi sunt de la vasul de expansiune, inclusiv eu am patit-o, eram disperat pentru ca vedeam apa sub masina si pe scut dar nu se observa nicaieri.....intr-un final am vazut o mica fisura pe vas, l-am schimbat si de atunci 0 pierderi
  4. Salutare, Unde as putea sa ma duc in iasi inafara de apan si trado pentru a schimba bucsele din imagine www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-05-2004-E46-BMW-320d&diagId=33_0839 Daca le-a schimbat cineva pe toate si imi poate spune cat a fost manopera, ar fi ideal
  5. Salutare, Imi puteti recomanda o fulie decenta? M-ar interesa daca este altceva inafara de corteco sa fie un raport pret calitate bun
  6. Salutare, Stie cineva un site unde se poate verifica fara plata istoricul masinii? Inainte foloseam https://bmwvin.co.uk/ dar din pacate nu mai functioneaza Aveti alte variante? Sau ne poate ajuta cineva daca postam seriile de sasiu? Nu ma refer la site uri care iti spun dotarile masinii de genul http://www.bimmer.work/ , as vrea cele care arata ultima revizie sau km la ultima revizie
  7. Scuze, airbag sofer, anul trecut a fost pentru airbag pasager Daca nu le-ati schimbat, puteti merge pt ambele
  8. Felul in care arata(cosmetic)
  9. O sa fie o schimbare majora a volanului O sa arate mult mai bine Sper ca v-a fost de folos
  10. 06.2004 volan 3 spite cu comenzi volan Mai am un amic cu un 316i 2002 volan 4 spite fara comenzi si a fost rechemat si el Din ce am inteles la facelift ar fi majoritatea
  11. Salutare Dupa cum poate stiti, anul trecut au fost rechemari pentru unele modele de e46 pentru schimbarea airbag ului pasager Anul acesta am sunat la Apan Iasi pentru o revizie si mi s-a spus ca sunt rechemat pentru schimbarea airbag ului sofer(ar fi ceva probleme la el) Sper sa va fie de folos
  12. Salutare, am si eu problema asta la 320d. La majoritatea am vazut ca sta ca in poza https://i.ytimg.com/vi/bB-KFu47Cqk/maxresdefault.jpg dar la mine sta lipit de cifra 1, de la ce ar putea fi?
  13. 100% sunt injectoarele, asa a patit si un amic Eu am acea oscilatie la relanti de la preincalzitorul electric Ca sa vezi daca de acolo e buba, poti sa inchizi ventilatia de tot sau sa dai temperatura pe min si vezi daca mai oscileaza Asa imi face mie https://www.youtube.com/watch?v=-SAmINTlRqU
  14. E senzorul de presiune al rampei de motorina. Mie mi-a aparut aceasta eroare cand am ramas fara motorina. Daca este defect senzorul , masina nu va mai porni
  15. Eu am schimbat aripile fata cu 2 am, pe interior le-am dat cu foarte mult zinc pentru a preveni rugina. A trecut 1 an si nu au aparut probleme
  16. Daca te rog frumos, imi poti da si mie soft ul(pt inpa ? am incercat cu 2 pana acum dar nu merge)
  17. Problema rezovata, 2 zile la Apan iasi si 600 lei pentru un fir Firul care ajungea la releu era intrerupt si nu ajungea voltajul necesar la releu. Cand a fost masurat si de apan si de electrician acesta era intreg dar cand se punea contactul nu isi mai facea treaba..... Sper sa va fie de folos pe viitor!si sa nu platiti si voi 600 lei pentru un fir
  18. Si cand ai pornit ai dat ventilatia pe minim si temperatura pe maxim? daca da, mergi cu ea pana ajunge la 90 grade , dupa care verifici din nou nivelul
  19. Si pana la urma e vorba de releul de incarcare al alternatorului?
  20. Inseamna ca nu ai pus lichid cat trebuie. Cu motorul rece se desface aerisitorul de tot si se pune antigel usor pana cand iese prin aerisitor. Se strange aerisitorul, se pune capacul la vasul de expansiune si ai cam terminat
  21. Ai dreptate, de la incalzitorul auxiliar este, daca dau clima pe 16 grade sau daca o inchid(cum se vede si in video), nu mai oscileaza. Se poate curata? Sau se schimba? (as fi la a 2-a .....)
  22. Am schimbat si acel senzor(daca e vorba de senzor presiune apa/ulei) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-05-2004-E46-BMW-320d&diagId=11_3311 senzor nr 6
  23. Salutare,am un bmw e46 320d facelift 110kw si am o problema cu pornirea in sensul ca nu mai porneste Pe bmw scanner au iesit toate 4 bujiile, le-am schimbat cu 4 NGK URI dar tot nu porneste la grade cu minus Am schimbat si releul de bujii si in continuare nu porneste Siguranta releului din panoul din stanga sib capota este buna Azi am fost la electrician si a zis ca instalatia e ok Mai are cineva idei? Sau ati patit asa ceva?
