mariusdo
Everything posted by mariusdo
  1. Daca o pornesc mai devreme de 2 ore, pot sa dau si 30 de ori la automat ca nu o ia. Bateria e ok, De batut in el nu am nici o sansa pentru ca nici nu se vede si din ce am inteles ar fi 2 variante de a ajuunge la el 1 dat admisia jos dar tot nu cred ca este sufucient loc 2 dat jugul jos si nu stiu daca e ok sis asa....
  2. Salutare Am probleme cu pornirea la cald la un bmw e46 320d facelift. Cat e rece sau masina a stat mai mult de 2 3 ore , porneste fara nici o problema. Daca fac un drum de 30 de min si se incalzeste motorul, nu mai porneste, se aude doar un "PAC" si nu invarte deloc. Inainte de treaba asta a avut un "delay" la pornire, trebuia sa tin contactul aprox 15 20s pentru a incepe electromotorul sa se invarta. A mai patit cineva problema asta? Ce rezolvari ar fi? Carbunii sau bobina?
  3. Esti sigur? Mai multe persoane mi-au zis ca nu ai loc pe acolo, pentru ca ar trebui dat jos si suportul motorului si ar fi mai complicat...
  4. Salutare, Am cautat un topic dar nu am gasit. Am electromotorul care da semne de oboseala, imi poate spune cineva pe unde se poate scoate?(trebuie data admisia jos sau pe dedesupt) Niste poze cu pasii de demontare m-ar ajuta mult mai mult
  5. Ok, am inteles acum dar stie cineva ce voltaj ar trebui sa primeasca pompa? Unde este situat releul de la pompa?
  6. Si ar mai fi o problema, daca tu spui ca e doar un litrometru, pompa de ce nu are 2 furtune(unul de tur si unul de retur)? + daca este litrometru de ce nu cade acul de la benzina cand ii scot mufa?
  7. Pompa din dreapta este cu tot cu litrometru. Mai este unul si in stanga?
  8. Salutare Cate pompe de benzina are modelul e46 316i FL? Dupa ce am scos bancheta am vazut ca este una in stanga si una in dr. La cea din spatele scaunului i-am scos mufa in timp ce mergea motorul si nu s-a intamplat nimic. Pentru ce este ea?
  9. In partea de jos a scaunului ai in laterale cate 1 clips, le scoti apoi tragi de bucata aia de plastic de pe spatar, de acolo e simplu
  10. Am tinut scoase diuzele si nu curge pe acolo, curge de undeva de sub far
  11. Daca auzi un zgomot cand pedala este apasata la fund este rulmentul 100% Daca este la jumatatea cursei de obicei este placa sau volanta.....
  12. salutare Am o dilema in ceea ce priveste instalatia de spalare a farurilor. Am luat un e46 cu xenon si spalatoare de faruri de 3 luni si cand am luat masina am vazut ca nu merge dar vanzatorul a zis ca sigur merge dar nu are apa in vas, am zis sa il cred Cand am ajuns acasa am verificat si instalatia era perfecta, mai putin motorasul care avea o bucata de furtun si era blocat(nu mai ajungea la instalatia de la faruri). Am conectat pompa la instalatie, a mers perfect dar curge.....am inlocuit oring urile si tot curge pe la inbinari Intrebarea ar fi : ar trebui sa curga apa prin pompa daca nu este pornita? Ea trebuie sa bage apa numai in momentul in care primeste curent, dar in interiorul ei nu are o valva care sa opreasca apa?(ca sa nu mai picure cand nu este folosita?)
  13. Salutare, am cautat pe forum dar nu am gasit nicaieri Cum se demonteaza tapiseria de la scaunele fata la un e46? Ma intereseaza demontarea tapiseriei spatarului. Nu are nici o imbinare....stie cineva cum se da partea de plastic din spatele scaunului? Am gasit aici Dar tot nu imi dau seama cum se da jos partea de plastic din spatele scaunului
  14. Ce anume ai facut la catalizator? Mie imi da pe diagnoza sonda lambda probe , am un 320d e46 110kw
  15. Am avut si eu aceasta problema si s-a rezolvat prin schimbarea garniturii de la capacul culbitori O sa revin si cu poze ca sa vedeti exact cauza fumului(de pe telefon nu se pot posta....) Uleiul se prelinge fix pe galeria de evacuare si de aceea intra fumul in habitaclu Pentru cei care vor sa schimbe garnitura va recomand sa luati si o ring urile de la injectoare,ale mele au fost turtite rau Spor
  16. Am gasit un manual online aici Pentru alte motoare intrati pe pagina principala Sper sa va fie si voua de folos
  17. Consum la 320d nu este chiar asa un consum de oras este de 8.5 -9 , exterior tinuta in 120 cu a 6-a ai undeva la 4.6 4.8 La revizie ai nevoie de 5.5 l ulei Filtru epurator o data la 3 4 schimburi de filtre Bratele la bmw se schimba cu totul, pivotii fiind ingropati. Doar la bratele meyle HD se pot schimba pivotii Nu cumpara o masina cu motorul spalat!!! Nu mai vezi pe unde pierde ulei. Ai grija sa nu se plafoneze, schimba 2 si in maxim si vezi daca are putere constant.
  18. Unde pot gasi un manual service bmw e46?
  19. Sigur nu e nevoie de strangere cu cheia dinamometrica?
  20. Stiu ) Am cumparat garnitura, dar nu o schimb pana nu stiu exact cat trebuie stranse suruburile alea Nu cred ca se strang asa la mana Sigur trebuie o cheie dinamometrica
  21. Salut, Am un e46 320D 110Kw si imi curge ulei pe la capacul de la culbutori. Problema este ca nu stiu ordinea de strangere si la ce valori trebuie stranse suruburile pentru a etansa corect. Va multumesc anticipat
  22. Salutare, mai ai cumva pozele pentru curatarea electrovalvei de la turbina? Pe forum nu mai sunt disponibile
