T7R
25 -
Everything posted by T7R
Sa inteleg ca tre schimbat doar modulul ccc. Displayul si joystickul nu trebuie inlocuite. Apoi se codeaza pe masina?
Da-l dracului... ma gandeam si eu ca e ceva de resoftat. Chiar asa “tre inlocuit” ... adica gata, nu se repara?
Salut, Putin ajutor va rog... Astazi, la prima pornire, undeva pe la pranz am sesizat ca nu a pornit navigatia. Am rulat cam 3-4 minute dupa care a pornit singura. La a doua plecare, aceeasi situatie. A pornit intarziat. Am ajuns in parcare si am plecat iarasi peste cateva ore. Acelasi lucru, dar de data asta nu am asteptat sa mai porneasca ea si am dat un reset prin apasarea celor doua butoane de eject pt cd plus dvd si butonul de volum. Mi-a scos cd si dvd, le-a tras inapoi si a inghetat. Din cand in cand apare logoul bmw dar nu se vede clar. Apar si multe dungi colorate pe display. Bluetoothul nu merge, media nu merge, cd plus dvd nu le scoate, doar senzorii de parcare functioneaza dar fara display. Aveti ceva pareri, sau sugestii? Multumesc!
Salut, de cateva zile intampin o problema cu luminile interioare(ambientale) de la oglinda retrovizoare. Acestea functioneaza perfect in timpul zilei, iar dupa lasarea intunericului nu se mai aprind. Problema este numai la intuneric. Deci si daca bag masina in garaj fara lumina ele nu se mai aprind. Daca scot masina afara si este suficienta lumina functioneaza perfect. Este vorba doar de cele de la oglinda, nu si de luminile ambienatle din spate. Aveti vreo sugestie? . Masina este un e46 320d fl din 2004. Merci
Probleme pornie motor(probleme cheie)
T7R replied to T7R's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Cheia am scapat-o, nu o data. Chiar de mai multe ori. Faza e ca nu ma mai inteleg deloc cu setul de chei. Cheia romb face figuri la pornire, dar inchide si deschide atat electric cat si mecanic. Cheia gri fara butoane nu deschide mecanic niciun butuc dar porneste motorul. Iar cheia neagra de plastic nu dschide nici aia mecanic masina iar la pornire nu am incercat-o pt ca nu stiu care-i rolul ei. Daca pierd cheia romb, eu nu o sa mai pot deschide masina. Oare dc cheia gri cu cip si fara butoane nu deschide mecanic?! Problema la butuc nu e pt ca cheia romb deschide si mecanic si electric. Complicate ale dracului :| -
Salut. Astazi am intampinat o problema cu un e46fl 320d 150hp 2002. Am pus contactul, s-au apins luminile, radio, bord tot, dar motorul nu a pornit. Nu a invartit deloc. Nimic. Stiu ca este o problema care tine de sincronizarea imobilizatorului ews. Nu-mi fac griji de asta. Dar, problema e in felul urmator. Tind sa cred ca modulul ews nu are probleme. Ci doar cheia. Eu am o cheie romb cu butoane, o cheie cu cip fara butoane si o cheie de plastic(valet sau master cum drac se chemea). Bun, problema a facut-o doar cu cheia romb. Cu cealalta cheie porneste. Treaba e ca dupa ce am pornit cu cealalta cheie a pornit si cu cea romb. dupa alte cateva opriri, acelasi lucru. Cheia romb deschide, inchide, coboara, urca geamurile fara probleme. Se poate face ceva la cheia respectiva sau tre sa o schimb la bmw. Stiu ca e destul de scumpa. Pot achizitiona alta cheie second si initializa pe computerul masinii?!
Deocamdata mi-au recomandat decat flansa cardan si rulment intermediar... Dar au zis ca nu e grav. Nu cunosc detalii dar rulmentul ala mi se pare cam scump la aproape 300ron. Care e rolul lui?! ... Sa curat turbina?! ... Imi e teama sa fac asta...
Update: problema partial rezolvata... Dupa multa bataie de cap pot spune ca problema e aproape rezolvata. Totul e simplu cand lucrezi cu meseriasi. Dupa mai multe pareri prin anumite serviceuri(care parerea mea ar trebui sa ramana fara autorizatii), dupa multi bani aruncati aiurea(pe operatii care au adus mai multe probleme decat rezolvari), dupa un semi-refuz al celor de la mhs motors craiova(practic reprezentanta bmw in craiova), masina a ajuns pe mana celor de la autokappa craiova. S-au inlocuit tampoanele motor stanga+dreapta, s-a umblat putin pe la anumite furtune vacum si punct... M-am urcat in masina, cheie si... Am crezut ca nu a pornit.... Nicio trepidatie, niciun zgomot... Absolut nimic. Pur si simplu motorul nu se mai aude, interiorul nu se mai misca... Nu stiu ce au facut baietii aia dar parca e alta masina... Acum, ce as mai zice eu ca ar mai fi de rezolvat... Pai problemele aparute dupa schimbarea injectorului... Adica masina e cam lenesa in trepte mici si consumul putin marit. La faza cu trasul cei de la autokappa mi-au recomandat curatare turbina, lucru pe care l-am refuzat deocamdata(multa lume nu recomanda curatirea turbinei cu nush ce aditiv sau ce dumnezeu e ala)... Consumul in bord oscileaza undeva intre 6.8-7.2... Dar la cum simt eu la buzunar eu zic ca e pe undeva pe la 10-11 oras... De ce spun asta?! Pt ca de obicei daca se aprinde becul si bag un 100 lei(procedura mea-cand se aprinde becul bag 100 ron motorina) fac cam un 200 poate pustin peste 200km pana se aprinde iar. Asta numai oras... Cade cam putin peste 10% la simple calcule matematice. Acum nu stiu daca e ok sa calculez asa, dar am zis sa mai astept sa mai treaca putin temperaturile astea si sa ma ocupa si de consum. Vad atunci la un plin cam cat ia la 100 km oras si revin la autokappa. Bun, baietii astia mi-au recomandat si inlocuire flansa cardan+rulment intermediar. Ei au zis ca nu e urgent, dar eu deja am facut programare pt saptamana viitoare sa le schimbam si pe astea. in principiu acum pot spune ca ma simt ca intr-o masina, nu ca intr-o caruta )... Astept pareri de la voi legat de curatirea turbinei. as vrea sa evit procedura asta, eventual sa-mi curete alte chestii pe acolo, dar sa traga putin mai bn in turatii mici.... Ce spuneti?!
Din ce am citit, pentru rescriere trebuie codul stantat pe injector. Asta inseamna ca iarasi trebuie desfacuta admisia pt a scoate injectorul?! Astazi am mai depistat doua simptome care masina nu le avea inainte de schimbare injector. La prima pornire, motor rece, scotea fum alb dens... La turatii peste 4000 scotea fum negru... Dar foarte mult... Ramanea o pata neagra jos unde se ducea fumul... Trepidatiile sunt mult mai intense. Daca pana acum doua trei zile nu se observau vizibil la motor, acum vibreaza totul sub capota... Inclusiv faruri cu toata partea fata. Dar se simt doar la ralanti. In mers ori nu le simt eu ori chiar se elimina...
Martorul ala se aprinde la pornirea masinii si se stinge dupa 5sec, de aici presupun ca nu a fost eliminat. Despre senzor chiar nu am idee. Rescrierea injectorului se face tot cu inpa?! In afara de reprezentanta chiar nu stiu unde as mai putea merge cu o oarecare incredere. Mai am un nr de tel de la cnv de aici. O sa sun luni. Anulez si programarea la rar, care era tot luni. Inpa ala il cumpar in orice moment, nu e problema. Doar ca nu prea stiu cum sa-l folosesc. Am vazut ca se vinde cu 150ron chiar si in craiova deci il pot achizitiona oricand. Dar imi e teama ca nu as stii cum se rescrie un injector(asta daca se face cu inpa)
Asta chiar nu stiu :|... Dar atat timp cat il citea inpa si arata valoarea presupun ca nu :-??
Apare bun pe tester... Valoare 0.4 fata de 3.5 cel vechi...
Danny, parintii mei sunt din caracal... Eu am copilarit acolo... Fain... Am facut deja doua drumuri cu ea in caracal... Legat de inpa, a fost pusa pe inpa miercuri.... Nicio eroare... Ajuta-ma cu mecanicul acela... Raman dator... Lasa-mi un msg in privat... Si eventual vin eu in caracal... Si da, masina a fost luata dintr-un parc auto dp centura :|
Sunt din craiova... Am verificat masina dupa vin si se pare ca nu avea xenon... De lovit nu pare... Estetic e exceptionala... Chiar si sub ea... Trepidatiile nu le avea cand am cumparat-o, dar au aparaut cam dupa o sapt... Ceva gen 500km prin oras... Ce serviceuri recomanzi in craiova... Eu ma gandesc sa ma duc si la reprezentanta. Salut... Senzorii astia nu ar trebui sa apara pe tester?! ... Cum identificam un senzor defect?! ... E vb de acel senzor de pe admisie?! Am citit despre el si l-am intrebat pe mecanic si mi-a zis ca acel senzor aprinde martor in bord, ceea de nu e cazul... Nu sta niciun martor aprins. Cu inpa a fost verificat... Nicio eroare :|
Eu sunt dispus sa rezolv, dar am impresia ca nimeni nu stie exact cam ce e cu modelul asta... Toata lumea vb din presupuneri. Si mai toata lumea da verdicte din alea de cade cerul pe tine gen : "nu cred ca se mai face" , "schimbi motorul" ... Etc etc... La dracu, vb de o trepidare... Masina nu avea consum deloc, 7 oras, 5,5 afara(asta pana la schimbare injector)... Trage... Se comporta bn in mers... Acum dupa service am si altele pe cap decat trepidatiile... Asta ma dezamageste, ca se pare ca e un model destul de complicat... Erori pe tester nu da, deci tre luate toate prin eliminare.... Acum ce sa fac, sa schimb volanta de ex, care e destul de scumpa, si sa ma trezesc dupa ca nu e asta... Asa cum am facut cu injectorul... Macar ala aparea "bolnav" pe tester... Daca cnv ar putea sa-mi dea o diagnoza detaliata si o identificare exacta a problemei as fi dispus la rezolvare, dar gen "schimbam si pe-aia sa vdm daca se rezolva" nu ma incurajeaza cu nimic.
Ajung sa cred ca am facut cea mai proasta alegere cand mi-am cumparat masina asta. Sunt dezamagit total... Am un astra g 1.6 8v din 2001. De cand mi-am luat 320d nu mai urcasem in el. Am facut-o acum... Nu se compara. Jur, credeam ca nu am motor. Silentioasa, fara trepidatii, ruleaza exceptional... Sunt dezamagit total de 320d, primul meu diesel. Daca stiam in veci nu luam asa ceva. Dar na. E frumos. Asta e masina: ... Acum la problema mea am primit numeroase "rezolvari" : -volanta -kit ambreiaj -injectoare -evacuare, racord flexibil -tampoane motor, cutie -anumiti senzori, pompe, filtre -etc etc... La dracu, poi mai am putin si schimb intreaga masina... Si cand ma gandesc ca in opel am investit max 1500ron de 3 ani d cand o am... Si astia pe consumabile... In bmw in luna asta deja am investit 2000ron... Buna afacere :| ... Mofturile se platesc... Acum ce mai pot spune?! ... Sa o vand, imi pare rau... Si imi e teama ca nu recuperez nici macar banii de pe masina, lasand la o parte cei peste 600 euro cu tot cu asigurare si doua randuri de nr rosii... Si toate astea intr-o luna
Am intrebat si despre ambreiaj. Dar cand mergi in service si ti se spune ca nu trebuie schimbat, ce poti face?! ... Cum se manifesta un ambreiaj defect?! Eu nu am alte simptome momentan in afara de trepidatii ingrozitoare la ralanti, consum marit(dupa schimbare injector) si oscilarea turatiilor in mers pe "liber"(dupa schimbare injector-nu tot timpul, mai mult cand e rece)...
Trebuiesc inlocuite cu anumite dopuri din ce am vazut... O sa intreb la un service care e operatiunea de eliminare a clapetelor. Dar nu afecteaza cu nimic eliminarea lor?! Si daca nu afecteaza atunci care e rolul lor acolo?!
Tampoanele le-au verificat... Am stat si eu langa ei si am vazut numai cauciuc, deci nu stiu ce fel de tampoane erau... Rotunde si din cauciuc... Eu nu ma pricep deloc... Clapetele de admisie le-am vazut si eu cand au dat admisia jos pt schimbarea injectorului... Erau toate... Nu stiu cum altfel trebuiesc verificate... Stiu doar ca a intrebat un mecanic pe celalalt daca mai sunt toate clapetele si erau toate... Dupa data de 4 ma duc iar in service pt tampoane... Imi e teama sa-i mai las sa umble la admisie deoarece nu mi-a placut cum lucreaza. O sa incerc la reprezentanta. Pe tester nu am nicio eroare. Va anunt cum aflu ceva.
Bun sfat... Am fost in service unde s-au inlocuit electromotor si injector nr 3. La final, pe tester nu mai apare nicio eroare. Dar nu am rezolvat trepidatiile, care acum sunt mai intense, consumul a crescut destul de mult(12-14 oras) iar in mers, pe liber turatiile oscileaza(cad pe la 500 si revin instant). Nu am avut aceste probleme inainte de service. Am verficiat tampoane cutie plus motor(bune dupa spusele mecanicului). Am verificat racordul flexibil(bun si ala). Desi inainte de operatie mecanicul era convins ca rezolva prin schimbarea injectorului acum a zis ca : sa mai trec dupa data de 4 sa vedem ce mai putem face ... WTF ... Am propus sa verifice volanta si mi-au transmis ca nu e cauza deoarce cutia si ambreiajul se comporta exemplar. Ce mai pot face avand in vedere ca pe tester nu am nicio eroare. Inteleg ca e diesel dara va rog sa ma credeti ca trepideaza ingrozitor doar interiorul. Afara nu se aud zgomote, motorul scoate un sunet acceptabil pt diesel etc... Interiorul trepideaza de nu ma pot uita in oglinda retrovizoare pt ca se misca efectiv ingrozitor... Pareri?!
Update la problema mea: am dus masina la un tester. Cum am spus, eu nu am cunostinte d mecanica deloc asa ca va pun aici rezultatele(as cum mi le-a transmis mecanicul)... Bun, deci: - electrovalva clapeta - electrovalva egr - injector nr 3. (Mi-a aratat patru chestii din care nr 3 se ducea pe o banda rosie cand accelera) - electromotor. Luni ma asteapta la service pt rezolvare. Dar mi-a precizat ca daca schimba injectorul si arata aceleasi valori pe tester atunci tre sa vand masina(sau sa inlocuiesc motorul) ... Ce parere aveti?!
320d, e46 facelift Bec DSC si ASC aprins in bord
T7R replied to Azorel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
M-am confruntat cu problema asta acum cateva zile la un bmw 320d facelift. Dar era vb de martorul DSC si frana de mana... Oricum, rezolvarea a fost simpla. Completare lichid de frana dot4. Poate te ajuta -
Bun, poate ca nu m-am facut inteles... Nu e vb de niciun zgomot. Pur si simplu cand e rece(si nu ma refer la motor rece, am incercat sa astept sa se incalzeasca motorul si dupa sa plec dar are aceleasi simptome). Deci pana rulez cu ea primii 20-30 km parca in treapta intai nu pleaca. Desi accelerez puternic apoi parca pleaca si se ineaca... Dar socul e puternic... Cateodata se si opreste... Dupa ceva kilometrii ruleaza fara cusur... Consum mare nu are absolut deloc... E posibil sa fie ambreiajul?! Sau ceva pe la cutia de viteza?! ... Ulei ceva?!
Salut. Sper sa nu deranjez cu problema mea. Chiar daca poate exista topicuri asemanatoare, va marturisesc ca nu am absolut nicio "treaba" cu mecanica deci nu as avea habar ce sa caut. Bun... De curand(acum 3 saptamani) am achizitionat un bmw, primul pt mine pana acum avand numai opel astra(un model f acum multi ani iar recent doua astra g). Modelul bmw achizitionat este un 320d 150cp facelift 2002. Toate bune si frumoase, desi are in bord 210 000 km. pana acum doua zile. Cum afara incepe sa fie din ce in ce mai frig(pt ca am observat ca problema apare doar cand e ff frig si masina este rece), am inceput sa am probleme cu plecarea de pe loc dimineata. Adica, concret, motorul porneste super fain, in trepte intra super ok dar primul mers al zile devine un cosmar in treapta intai. Pur si simplu am impresia ca se rupe masina in doua. Am incercat in toate felurile, sa apas acceleratia mai puternic, sa dau drumul ambreiajului mai repede... Orice. Degeaba. Pur si simplu, oricat as tura, parca masina da sa se rupa de la jumate. Asta cam in prima jumatate de ora a zilei... Dupa nu mai am nicio problema. Masina se comporta exemplar. Poate doar o trepidare mai nefireasca la relanti(sper ca asa se numeste) si atunci cand o las pe liber, dar fiind primul meu diesel am considerat ca e normala trepidarea. Aveti ceva pareri voi?! ... Astept ceva sfaturi ca sa stiu de unde sa incep. Stiu, o sa ma trimiteti la service, dar intelegeti-ma ca habar nu am d mecanica si aia imi pot zice orice ca tot nu o sa am idee despre ce vb. De-asta intreb aici prima data. Cu multa stima.
