120 -
Everything posted by Mirel E90
Si mai este un senzor: la axul valvetronic. Sunt 4 senzori in total: 2 la cele doua axe cu came, 1 la axul valvetronic si 1 la arborele cotit.
Acum cativa ani uleiul 'original' era fabricat de catre Castrol, pana si pe busonul de la motor scria ca BMW recomanda Castrol. Acum cine il fabrica?
Fum in habitaclu, de sub motor!
Mirel E90 replied to Negoita Cristian's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca fumul dispare dupa 2, 3 minute inseamna ca arde uleiul cazut pe catalizator, cel mai probabil pe la pompa de vacuum. Stiu, ai scris ca ai inlocuit oringul, dar vezi ca sunt 2 oringuri (unul intre cele doua corpuri ale pompei si unul intre pompa si chiulasa). Benzinarele nu au racord flexibil (cel putin e90, e46 cu motoare N42 si N46). Cel mai simplu verifica tu, cand este motorul rece, sa nu te arzi, baga mana pe langa galerie pana in spatele motorului si vezi daca este ulei scurs din pompa vacuum sau din alta parte. -
Multumesc!
La aceeasi masina, cutie de viteze manuala, pot folosi acelasi ulei ca si la diferential? Cat intra in cutie (cati litri)? Multumesc!
BMW 318i pierde/consuma ulei 1L/1500km
Mirel E90 replied to N43B20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Are sens sa fac un schimb de ulei si sa trec pe 5w40? Avand in vedere ca termostatul la benzinare deschide circuitul spre radiator la o temperatura de peste 100 gradeCelsius, este ideal sa se foloseasca un ulei mai gros la cald, mai ales daca motorul consuma/pierde ulei. Toate garniturile din cauciuc sunt imbatranite si si-au pierdut elasticitatea. In concluzie (din propria experienta): foloseste ulei 0W40 sau 5W40, iar daca faci schimbul de ulei la sub 10k km este bun si castrol magnatec 5W40 (eu asta il folosesc). Daca il schimbi la interval mai lung, orienteaza-te catre ceva mai bun calitativ... Sa ne aducem aminte: cifra din fata literei W (winter) reprezinta vascozitatea la RECE, iar numarul dupa W reprezinta vascozitatea la CALD, adica la temperatura de -10 gradeC (iarna inaintea pornirii motorului) uleiul 0W este mai fluid decat 5W, 5W este mai fluid decat 10W, samd. Cand motorul este cald uleiul W40 este mai vascos decat W30. Am avut o experienta negativa cu 5w30 (l-a consumat) si de atunci am folosit doar 5W40. -
Tu esti serios? Ai citit vreun rand de unde ti-am zis? Nu are rost sa intrebi da 3 ori acelasi lucru, motorul nu se repara pe internet, se repara la service si nu prin spalarea motorului. Imi pare rau sa iti spun, dar ai dat banii de pomana. Apropo: pune ulei 5w40, este mai vascos la temperaturi ridicate ca si 5w30. Motorul N46B20 functioneaza la 105 grade, stiu ce vorbesc, am acelasi tip de masina, cu acelasi motor. Trebuie schimbate simeringurile de la supape si o gramada de garnituri. Sper ca intrebi despre aceiasi masina ca si in celelalte posturi: BMW E90, 318i nfl?
Ai aici toate raspunsurile la intrebarile tale: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/103624-schimbare-simeringuri-supape/ Spor la citit.
Nu pica chiar asa usor distributia, dar verifica sa fie intinzatorul lantului model nou, capul hexagonal este mai ingust. Problema la motoarele N46 este ca lucreaza la 105 grade si toate garniturile cedeaza, inclusiv simeringuri supape, de acolo si consum mare de ulei, fum albastru, etc...
Poti incerca sa il cureti, exista clipuri pe youtube. Nu iti spun din auzite, asa am facut eu. La discul acela nu are ce sa se defecteze, in schimb, daca este defecta electronica, trebuie inlocuit cu totul. Eu am avut noroc, am scapat doar cu o curatare a discului...
Daca te uiti atent, piesa respectiva este compusa din 2 parti: o teava din plastic si un tampon dintr-un material cam ciudat (un fel de burete foarte dens, nu stiu cum se numeste), cel putin la e90, dar nu cred ca au modificat prea mult la f30. Tamponul acela are vreo 3 canale circulare pe el, in ultimul este pozitionata/fixata teava din plasic (protectia amortizorului). Acum vreo 2 saptamani am vazut ca teava respectiva era cazuta si se vedea tija amortizorului. Pur si simplu am ridicat teava si am fixat-o de urmatorul canal din tampon. Fara programari, drumuri si asteptari pe la service. Acum tu faci ce vrei, oricum piesa respectiva nu este scumpa, posibil sa coste manopera mai mult ca ea...
e90 Probleme inchidere centralizata E90
Mirel E90 replied to andrei123's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Vezi ca este o optiune care se poate activa/dezactiva din maneta bc, adica la apasarea butonului de deblocare usi sa se descuie toate 4 usi, sau doar cea de la sofer. La blocare se actioneaza toate 4 usi, ori sunt incuiate, ori descuiate. Asta este valabil doar la actionarea din cheie (telecomanda). -
La masina mea (e90, 318i din 2005) a trebuit sa fie sterse erorile si nu a fost necesara calibrare. A fost suficient sa pun contactul, asteptat circa 10 secunde si pornit motorul.
Nu te pune sa inlocuiesti piese la nimereala. Prima data mergi la un tester, apoi vezi ce este defect/de inlocuit. Eu si colegul vorbeam de senzorul unghi volan. Spira este cu totul altceva (sunt niste fire care fac legatura intre volan si restul masinii) si este pozitionata in acelasi corp cu manetele si senzorul pozitie/unghi volan. De obicei se vand impreuna... Colegul te poate lamuri mai bine ce si de unde a cumparat si daca a fost necesar codare, eu doar am curatat discul.
Nu este o solutie minune, dar merita incercata. Daca nu functioneaza nu ai de ales: trebuie inlocuit si codat pe masina.
Nu ai nici o eroare in bord? Eu am avut 3: dsc, pana si frana de mana (toate cu galben) si nu se decupla semnalizarea singura la indreptarea volanului. Rezolvarea era (dupa mecanici) inlocuirea si codarea senzorului unghi volan. Dupa vizionarea mai multor clipuri, am demontat si curatat discul de la senzor unghi volan si de atunci totul este ok. Nu zic ca este asta si la masina ta, dar ai un punct de plecare... Fa-i totusi si o diagnoza, poate apare ceva acolo. Senzorul unghi volan da comanda SI de oprire a semnalizarii, el "vede" ca volanul a revenit in pozitia initiala.
Verifica senzorul de pe cutia de viteze. Masina "nu stie" ca esti in marsarier.
Si nu era corect sa ii spui ca este ilegal ce vrea sa faca?
Anul trecut, prin august, am avut exact aceeasi problema, aceleasi erori. Am inlocuit motorul de la valvetronic cu unul VDO. Lucrarea poti sa o faci singur, nu este complicat. Dupa inlocuire pui contactul si astepti circa 10 secunde, apoi pornesti motorul. Daca nu este in regula, trebuie sterse erorile.
Prima data spune de unde esti si ce masina ai (e46, e90, f30). Colegii din zona ta te pot indruma unde sa mergi (la care service). Problema este foarte cunoscuta, sunt sute de pagini de citit... Una dintre rezolvari (cea mai probabila) este inlocuirea simeringurilor de la supape. Am scris acestea pentru ca am vazut ca esti la prima postare...
Sa zicem ca suntem pe varful unui munte si incepem o coborare foarte lunga, cu foarte multe curbe si cu declivitate mare, iar la baza este o balta foarte mare, pe care nu o putem evita. Doar atunci exista o problema: discurile sunt foarte fierbinti si apa care ajunge pe ele poate sa le deterioreze (posibil sa le fisureze, dar nici intr-un caz nu le ovalizeaza). Ca sa le ovalizeze ar trebui ca discurile sa aibe temperaturi diferite pe intreaga circumferinta, ceea ce este putin probabil...
Verifica sa nu fie infundat canalul de scurgere al apei cu frunze, praf sau cu altceva. Spun asta pentru ca un prieten a avut o problema aproape identica cu a ta. Atunci am demontat carenajul rotilor din fata (doar partea dinspre usa) si am gasit foarte multa mizerie: nisp, pamant, frunze. La sfarsit am turnat apa pe la coltul parbrizului sa ne asiguram ca nu mai este nimic care sa opreasca curgerea apei. Asta s-a intamplat acum 5 ani, de atunci totul este in regula. Daca ploua incet apa isi facea cumva loc sa curga, problema aparea la spalatorie sau la o ploaie torentiala...
Eu zic sa te gandesti de 10 ori inainte de a da 25.000 de euro pe o masina cu motor diesel. Tu vrei sa o pastrezi 15 ani dar peste cativa ani nu vei mai putea circula din cauza interdictiilor de circulatie impuse de marile orase (nici benzinarele nu sunt departe). De ce crezi ca vechii proprietari le vand la 25/50.000 de km, in stare perfecta de functionare (cu garantie)? Tu faci ce vrei cu banii tai, eu doar zic sa te gandesti bine...
Problema motoras vvt
Mirel E90 replied to Andrei1313's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Anul trecut, in august, l-am schimbat pe cel original (defect) cu unul VDO (Siemens). Pana acum este OK.
