BCI
  • Gender
  • Location
    bucuresti
BCI's Achievements
  1. nush daca e60 este la fel ca e39 dar ceva similar am patit la e39 si era de vina pompa de motorina .. aia de sub scaunul soferului...ca sa vezi daca este aia incearca sa scoti mufa de la senzorul din capul filtrului de motorina..daca cu mufa aia scoasa merge si trage....inseamna ca pompa aia este dusa...sau murtadara...si trebuie schimbata sau data jos si pusa sa traga niste benzina..
  2. poti merge si asa .dar fa-i proba si poate gasim senzorul ala pe undeva .
  3. scoate mufa de deasupra filtrului de motorina si vezi daca trage mai bine .Daca trage senzorul ala din filtrul de motorina este de vina.Ala este un senzor care masoara presiunea motorinei si daca ala nu citeste bine presiunea ....masina nu mai trage.eu asa am patit si de asta iti zic.
  4. la faza cu trepidatul vezi sa nu fie vreun injector eu asa am avut.era in injector care facea figuri la relantii atat.in rest tragea normal,dar la relantii trepida. la faza cu trasul incearca sa ii scoti mufa de la senzorul de motorina , care este in capul filtrului de motorina.daca cu mufa aia scoasa inseamna ca este senzorul ala bulit.
  5. Legat de PDC te-as putea ajuta...am un senzor de vanzare.merge ...mie mi-a ramas ca eu mi-am facut masina praf si mai am senzor de parcare,senzor de filtru de motorina,pompa de motorina de sub scaun sofer si trusa medicala .toate sunt originale de la mama lor din nemtia.daca doresti ceva de aici te pot ajuta.0765 500 927
  6. BCI
    oglinzi
    stie cineva daca gasesc si unde capacele de la oglinzi,dar nichelate,pt un 525 ,E 39??????am vazut la cineva pe liutoral si arata bine de tot.
  7. Daca face doar la plecare...Ce cutie are ?manuala?daca este manuala cred ca este ceva pe la ambreaj.Placa,disk,rulment,...ceva pe acolo cred eu..
  8. BCI
    problema trepidat
    Am si eu o problema asemanatoare , pe langa faptul ca cateodata trepideaza la relanti cand stau la semafor parca se scutura toata masina :twoup: dar numai cand vrea, imi si oscilezaz turometrul la relanti. Am un E60 525d din 2004 stie cineva ce ar putea fi? asa am patit si eu la un E39.si am curatat senzorul de la rampa de injectie si am bagat motorina euro 5 de la mol si aditiv si si-a revenit.
  9. Daca ai vrewun preten cu o rampa sau elevator sunt dispus sa te ajut sa rezolvi problema pt ca stiu ce inseamna belele la masina.La mine a fost aia de sub scaun.Daca nu dispui de banii acum o putem repera asa..."ca romanul" .O punem la 12 V si o punem sa traga benzina.si o sa isi mai revina ,dar i final tot o sa o schimbi.Dar dupa ce porneste se aude un uruit sub scaun??sau merge normal?
  10. eu zic ca este pompa de sub scaunul soferului.este pe duca...sau are un contact imperfect.da-o jos si vezi ce este cu ea.a mea facea cam la fel,dar faza este ca nu mi se oprea in mers.ai fost la tester cu ea?du-te la tester cu ea si zile sa verifice presiunea de motorina pe care o baga pompele.
  11. pai si trebuie data rampa jos ca sa am acces la el???Sau doar filtru de polen din partea soferului,si capacele alea de deasupra motorului?
  12. BCI
    problema trepidat
    pai cred ca si la mine este cam aceeasi problema,dar mecanicul meru a zis ca este posibil daca il dau jos sa i se rupa oringul si atunci nu am ce s amai fac si ytrebuie sa il cumpar.sti cum sa il dau jos fara sa ii rup oringul ala?sau daca se rupe de unde sa iau alt oring din ala? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 "LIR" care din ptese este cea la care te referi tu?
  13. BCI
    problema trepidat
  14. BCI
    problema trepidat
    pai nush.Cred ca da.stiu doar ca sunt 2 senzori.unu mai accesibil si unu mai in spatele motorului.atat stiu.
  15. cumpar senzorul de inalta presiune de motorina de la un 525 d .am un trepidat usoor de tot in masina si motorul parca nu mai merge rotund.la tester mi-a iesit aceeasta eraoare.macenicul mi-a zis sa il cumpar ca daca il dau jos este riscant sa se rupa oringul de la el si atunci nu mai am alta veriante trebuie cumparat urgent.stiti altceva?se poate curata?astept pareri si opini?
