poope
Everything posted by poope
  1. bai si daca elimin rezervorul ala de vacum....ce se intampla? care ar fi riscurile??/ sa pun de la furtunu de vacum mare direct in electrovalva si din electrovalva in turbo......vacumuriile vietzii
  2. ok man..am sa vad ce si cum...azi o sa inlocuiesc electrovalva de la EGR cu cea de la turbo sa vad daca are vreun efect..daca nu vad eu ce fac.....
  3. da man si la debitmetru ala nu trebuia o resoftare sau o updatare se soft?? de care ai pus? original sau luat de pe la unu sau altu bosch
  4. Eu am de 16.5 atat pe fata cat si pe spate.....fara nici o modificare facuta. Asa am luat masina si va spun sigur ca nu sunt modificari , am studiat atent. super...va trebuui sa imi iau si eu ceva boxe
  5. dap..cam gresit...acolo am citit si eu si nu miam dat seama cam ce boxe trebe puse.....care e dimensiunea pe fatz asi pe spate...se astepapta lamuriri inca odata
  6. super tare masinutza/....puteai lua un motor mai mare dar presupun ca e sufiecient si asta.....frumoasa orcum
  7. este epica;)))) poezie pe 4 roti
  8. functia ta search nu duce la nici un rezultat deoarece acolo nu este nici o concluzie si inb concluzie este inutil topicul ala sa il dai de exemplu...omu vrea ceva concret nu vrajeli
  9. ia man baga si tu niste detalii despre operatiunea manuala ok?? ?
  10. naspa...si atunci care ar fi rezolvarea??? deci turbina sta inchisa si vacumul trage de ea sa se deschida nu?? pai da si cu cat accelerezi mai tare cu atat se deschide mai tare..si atunci rezervorul ala are rolul ala....am inteles......da darcand merge masina vacumul trece tot prin rezervorul ala...nu se pierde pe acolo doar ca e ala mare si gros??? fara rezervor nu ai obtinut nimic in plus sau minus??? si nici prin schimbarea electrovalvei?? tot nimic??? dubios
  11. hai ka scriu aici ca sa nu mai deschid un topic aiurea. deci daca stie cineva faza asta: nu se poate pune sa fie actionata turbina direct din furtunul de vacuum mare?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...p;fg=45...adica furtunul din care iese piesa 10? sau daca nu direct atunci sa pun piesa 10 direct in electrovalva care e piesa 1 sa nu mai mearga prin convertor care e piesa 6...oare nu face vacuumul mai putrernic si atunci fdeschide mai bine turbina si mai dfevreme???? ca e dubios cu atatea vacumuri...poate primesc un sfat sau ceva....sau alt avarianta e sa pun electriovalva de facelift si convertor de presiune tot de facelift la al meu care e fara facelift...astept sfaturi
  12. pai ma asta din cluj ia zimi un loc unde se poate face profii.......daca zici ca eu nu m-as descurca sa o fac calumea
  13. adica nu poti face cu orce??? de exemplu cu chestii de alea de piele cu care se ia apa de pe masina dupa spalare.......sau cu ce pot aplica in afara de buretii aia sau stiu ce scule mai au aia acolo la ei??? ceva mai practic sau mai common??
  14. man daca is ok electrovaalvele si si butoiasu ala atunci nu stiu ce sa zic........verifica si furtunele de la turbo sau chiar intercooleru...da tot din comanda e ceva si is sigur de asta ca asa face si la mine....numa ca la mine face asta aproape de 3000....oare daca bagu furtunu de vacum direct in electrovalva fara sa il mai bagi in butoias nu face vacum mai tare si sa deschida mai bine turbina???/ oare daca anulezi egru nu merge mai buine?? ca la presiune mare ma gandesc ca computeru da comanda sa deschida egru sa recircule gaze si atunci o parte din gaze merg in esapament si de acolo lipsa aia de pitere ca nu ajunge tot in admisie....la bmw nu cred ca ai ce cauta ca o sa iti spuna aia sa schimbi o groaza de chestii si la fel o sa mearga...poate o resoftare sau actualizare a sofrtului masini....orcum e dubios si la mine va trebui sa verific toate...dar daca punem vacumul pe direct fara butoias oare ce se intampla?????????
  15. si manual cum se procedeaza??? aici ma refer la ce carpa sau burete sau ce sa folosesc si la cum sa aplic substanta...am ceva de la sonax.. e bun???? nu mai stiu ce scrie da e din plastic recipientul....care ati dat la manuala sa imi spuneti si mie ce ustensila sa folosesc si cum si pe ce suprfata sa aplic substanta..merci mult...am uitat..la polish nu la ceara
  16. schimba si electrovalva care se afla intre convertorul de presiune si turbo si vezi cu mana daca se deschide chestia aia de la turbina....maine poate ma pun si eu la curatat pe acolo...e complicat tare sa dai jos turbina.....sa ne ti la curent
  17. cred ca ar fi afectate o gramada de alte chestii pe langa electrovalvele alea ..... adica???
  18. daca e de la debitmetru nu ar trebui sa mearga mai deloc nu numai dupa 3000...e de la turbo ceva man si anume ca nu il deschide la timp....si asta e de la vacum..daca ai schimbat electrovalva ai schimbat si convertorul de presiune de deasupra acesteia??? sau furtunele care is pe acolo pe la vacum le-ai schimbat??? daca is fisurate si pierd presiune degeaba ai pus electrovalva ca nu merge....deschideturbina numai la presiune foarte mare de aia trage asa sus in ture.....la mine era la fel si nu merge faza cu mufa scoasa si alte vrajeli....am scos tot ce sa putut scoate si tot nu a mers...-a rezolvat prin schimbarea furtunelor de la vacum si merge bine dar tot nu merge cum imi place mie...va trebui sa iau alte electrovalve plus convertorul ala sa vedem ce si cum....
  19. si ce parere aveti de convertorul de presiune..ala ca un butoias mic de la care vine furtunul de vacummm in electrovalva care actioneaza turbina.....de la ala nu ar putea fi probleme?? cu insuficienta de vacum?
  20. si care stie care is simptomele valvelor duse?? in afara de viotzea maxima care e redusa??? intra turbina mai tarziu? suna motorul mai tare? are laguul mult mai mare??? ar trebui sa desfac si eu pe acolo sa vad ce si cum cu actuatorul ala....daca se misca sau daca nu...daca nu se misca cum se poate curata??? tre dat tot jos pe acolo?
  21. am emis 152 g ca si in carte:))))) se poate inchide
  22. are multe man...unde ai gasit o asemenea masina si la banii aia??? si fara sa sti cu ce se mananca?
  23. Lol! Hai mah ciupanezule.. Pai normal ca sterg. Ce, tu ai impresia ca dupa juma` de an se duc? Mai ales ca zici ca le ai originale. Cred ca si din targ daca iei te tin mult mai mult de`atat. Hai ca a zis cineva mai sus ca si-a luat din cora si sunt foarte bune. poope parca.. Mai e cineva care si-a luat din super market? dap si eu le am de 1 an din cora si sterg la fel de perfrect ca alea originale...ba chiar mai bine........nu am stres......prefer sa nu dau milioane pe piese originale de genu asta care chiar nu conteaza....adika cat sa stearga geamu.....mai degraba as lua alte stropitori
