Costy_84
Everything posted by Costy_84
  1. Da, asa este nu are senzor, sau nu stiu eu, ideea este asa, am cumparat sonda lambda montat-o, mers la tester sters erori la fel comportamentu, da in nas, am scos mufa la debitmetru' si.. merge ok, fara mufa, logic cred ca este debitmetru', urmeaza sa-l inlocuiesc, pana in weekend merg cu mufa scoasa, sper sa nu stric altceva. Ce este ciudat, ca nu dadea eroare pe tester debitmetru, va multumesc pentru sfaturi, problema a fost debitmetru
  2. M-am uitat si pe realoem, nu am gasit senzorul respectiv nici pe masina, momentan am comandat sonda lambda cea de dinainte de catalizator; bosch de pe autoeco, precizez ca inainte de asta am montat de pe alt benzinar 318i sondele si la fel s-a comportat, posibil sa fi fost defecte, in fine, o sa revin dupa ce montez noua sonda, va multumesc pt sfaturi
  3. Ok, multumesc, o sa bag toate datele este M43 fab 2000 dec, 77kw 1.9 benzina
  4. Eu folosesc Ulei BMW LongLife 5w-30w full sintetic
  5. La tester mi-a sters o eroare cu sonda cea dinainte de catalizator, am pus alta sonda de la un prieten de proba si la fel se comporta, este aiurea ca in mers.. nu are forta, abia prind 110-120 km/h, sa comand o sonda noua ??
  6. In Campulung Muscel, stiu pe cineva, dar fara factura, te poate indruma apoi, el a mai schimbat, daca nu rezolvi iti dau nr , 0723095892, este si pe olx
  7. Telescape slab calitativ, nu corespund ?? Suprasarcina... verifica si arcurile,
  8. Am o problema cu masina, este 316 i din 2001 1.9 benzinar, problema mai ales cand este rece, nu se tureaza, in sarcina tinde sa moara" motorul, specific ca am si instalatie GPL , la fel se comporta si pe benzina si pe gaz, relantiul tine, si la rece prima cheie moare" motorul dupa 3-5 secunde, am fost si la tester" nu am gasit nici o eroare, un prieten imi spune ca ar fi " egr-ul sau PCV sau cum ii spune la supapa respectiva, si la cald, in mers nu sare turometrul de 3000 ture, se taie alimentarea, ca si cum ar ramane fara gaz, sau benzina, sa traga aer fals pe undeva ? Daca ati mai intalnit problema m-as bucura sa aflu o rezolvare, multumesc
