icetrac
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
    BMW 320D
icetrac's Achievements
  1. Daca e online acest user (dereglatu) sau daca imi puteti trimiti un PM cu numarul lui, va multumesc anticipat. As vrea sa ii cer un sfat: astazi cand sa plec spre munte, cu toate bagajele in masina, masina nu a mai pornit deloc. Bateria ok, se invarte mult, insa nu porneste. Dupa ce am pus testerul am vazut ca presiunea in rampa comuna e doar de 10-12 bari, in loc de 400 cat ar trebui sa fie ca sa porneasca. Se pare ca problema ar fi cu pompa de inalta presiune sau cu o valva regulatoare de la retur (injectoarele sunt ok, le-am verificat). Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa ma ajute, fiind si perioada asta din an, si poate gasesc un sfat aici, pe forum.
  2. Unde ar trebui sa fie asta, pot sa verific eu sau trebuie sa ma duc la service ? Crezi ca are vreo legatura cu faptul ca de vreo 1 luna, cand apas ambreiajul, spre sfarsitul cursei pedala tremura putin ?
  3. Salut tuturor, De ceva vreme se aude un zgomot ciudat in interior, ca un scartait sau 2 plastice care se freca intre ele, NUMAI cand franez sau decelerez si NUMAI cand e clima pornita (indiferent daca e pornit si AC sau nu). Nu conteaza daca e frig sau cald sau daca abia pornesc masina sau nu, cand e clima pornita se aude cam in 80% din timp. La inceput se auzea mai putin, insa de cateza zile parca se aude tot mai tare si e foarte deranjant. Din pacate imi este imposibil sa il localizez, se aude undeva in fata, in bord. Cand franez, se aude scartaitul pana cand se opreste masina. A mai patit cineva asa ceva, aveti idee ce poate fi ? Multumesc.
  4. Da, include si EuroPlus, practic e un pachet superior de garantie care include si alte servicii. Voi incerca sa pun si un scan la certificatul de garantie EuroPlus astazi.
  5. Unde ti-ai facut resetare ? Cu 50 RON nu cred ca la AB ... Ai pe cineva de incredere ?
  6. Sunt si eu interesat, de 2 zile mi s-a aprins martorul de airbag din bord la masina din semnatura. Nu am trecut peste gropi sau altceva, am parcat masina si dupa 5 min cand am pornit iar s-a aprins si de atunci sta numai asa. Daca ati reusit ceva la tester/reprezentanta, sunt si eu interesat. Multumesc.
  7. aveai cauciucuri normale sau RFT ?
  8. Nu e adevarat, nu a fost explozie. Si eu am patit acelasi lucru la 190km/h tot pe A2 acum 1 an cu cauciucuri normale. Aveam janta stramba pe interior si nu mi-am dat seama, si au pierdut presiune pana s-a dus de tot cauciucu, Nu a tras deloc masina, decat se auzea ca s-a intamplat ceva. sa inteleg ca nici la un cauciuc normal nu se mai face explozie ? sau daca se intampla, se comporta oarecum normal, fara sa mai ajungi in 2 secunde in sant (cum am mai auzit, nu mi s-a intamplat :twoup: ) ? Sa stii ca nu e indicat sa iti pui runflat fara senzori de presiune.
  9. Sambata eram pe A2, spre Constanta, si la km 63 am avut pana sau expozie, nu stiu cum sa ii zic. S-a auzit doar un zgomot ciudat care s-a amplificat repede (de cauciuc dezumflat) si am oprit pe banda de urgenta. Nu a fost nici un BUM sau ceva, in masina nici nu s-a simtit (la directie), doar a inceput sa traga foarte putin dreapta pana am oprit. In acel moment aveam 150 km/h, anvelope Bridgestone Potenza Run Flat pe toate rotile, 225/40/R18 pe fata. Cand am dat jos roata , pe interior, cauciucul era varza, se desprinsese o bucata mica din el. Partea buna e ca, asa cum am spus, nu s-a simtit absolut nimic (era si viteza mica?), partea nasola e ca am mers pana la Constanta si inapoi cu anvelopa de rezerva si cu max. 100 km/h ... :twoup: Daca ati mai trecut prin asa ceva, puteti sa ma lamuriti si pe mine de ce comportamentul masinii a fost atat de ok ? Sa fie anvelopele run flat atat de bune in astfel de situatii ? Si o alta surpriza a fost ca masina, cu o anvelopa 225/40/R18 pe stanga si cu aia de rezerva compacta (115/45/R16 cred) pe dreapta, mergea absolut normal ca directie si manevrabilitate ... :twoup: Si alta intrebare: deoarece trebuie sa imi schimb ambele anvelope fata, ce imi recomandati, run flat sau normale ? Mentionez doar ca pe spate am tot run flat, 255/35/R18, intr-o stare foarte buna (si nu trebuie sa le schimb pe toate 4).
  10. Multumesc. Eu mai am garantie pana in noiembrie, asa ca va trebui sa ma duc la AB, si asta inseamna foarte mult timp pierdut. Credeam ca e vreo solutie simpla, cum a fost cand nu mai mergea nimic la sistemul audio si am scos borna minus si s-a rezolvat.
  11. Salut, am o problema cu magazia de CD-uri din portbagaj care de cateva zile nu mai citeste nici un CD. Imi scrie tot timpul NO DISCS, desi toate unitatile au CD-uri audio. S-a intamplat in mers, cand s-a terminat un CD si a vrut sa treaca la celalalt, a aparut mesajul asta si de atunci asa sta. HU din bord si radioul functioneaza perfect. Am scos borna minus a bateriei si tot degeaba. Mentionez ca e magazia originala a masinii, fara MP3. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc.
  12. multumesc sapt viitoare aflu mai multe detalii o sa va tin la curent:) salut, ai aflat ceva ?
  13. salut, poti sa imi spui o adresa de email sau un contact de la EuroPlus (sau IBS) ? Am un e46 din 2004 cumparat anul trecut cu garantie EuroPlus (valabila pana in nov. 2008) si trebuie sa schimb ambele brate pe fata. As vrea sa ii contactez sa stiu daca sunt acoperite de aceasta garantie si apoi sa le schimb la Bavaria. Multumesc. Salut Uite un numar +49 (0) 7158 - 953 - 503. Iti recomand sa te duci la BMW Otopeni, ca deja stiu cu ce se maninca. Daca Europlus face figuri le spui sa iti trimita un constator in Romania Succes Multumesc. Tu ai brosura EuroPlus in germana sau in engleza ? Ca acolo scrie ce este acoperit de garantie, insa eu o am in germana si nu inteleg toti termenii. Trebuie sa ma duc intai la Otopeni si sa le cer o constatare pentru EuroPlus sau sa iau legatura cu astia intai ?
  14. salut, poti sa imi spui o adresa de email sau un contact de la EuroPlus (sau IBS) ? Am un e46 din 2004 cumparat anul trecut cu garantie EuroPlus (valabila pana in nov. 2008) si trebuie sa schimb ambele brate pe fata. As vrea sa ii contactez sa stiu daca sunt acoperite de aceasta garantie si apoi sa le schimb la Bavaria. Multumesc.
  15. de ce ? nu ai observat nimic dupa ? sau mai rau, s-a stricat ceva ? ai facut curatare cu ele pe masina sau date jos ?
