sidor
sidor's Achievements
  1. Salut! am 320, e46 din 99, cutie automata. Cand bag in R, desi nu am obstacol in spate, incep sa piuie senzorii de parcare - sunet continuu, ca si cand esti foarte aproape de obstacol, dupa cca 5 sec. se opresc . Problema e ca nu mai reactioneaza deloc atunci cand chiar ma apropii de ceva cu spatele. Cum o rezolv? Uneori si semnalizerea stanga ticaie mai repede cateva secunde, apoi isi revine. O fi vreo legatura intre ele?
  2. Aproape am rezolvat-o !!! Va spuneam ca am schimbat intermediarul de la cardan si tot trepideaza, dar cand a vazut mecanicul rulmentul pe care mi-l pusesera baietii, a zis ca nici la carutza nu garanta pentru el.Era un rulment facut undeva "dupa coltz", neshtantzat, fara nicio inscriptie pe el, subtirel, iar cauciucul de pe el deja se crapase. Vedeti in cine aveti incredere!!! Va omoara nenorocitii pentru doi bani in plus!! Acest asa-zis rulment a mai atenuat din trepidatiile cardanului, tot a fost bun la ceva, dar bine ca m-am dus la timp sa vad ce se intampla. Problema principala era de la cardan, care din cauza suprasolicitarilor (a fost forjata puternic) era putin torsionat, rasucit.Asta a descoperit un mecanic care mi l-a dat jos si l-a verificat cu micrometrul. Asa am descoperit si ca cei de dinainte au dat jos cardanul cu lovituri crunte de ciocan si tot asa l-au pus la loc, pentru ca le-a fost lene sau n-au stiut sa-l demonteze corect. Mai mult, au confectionat ei o presa "speciala pentru dat jos cardanul", deci fortarea a fost crunta. Acum imi vine sa ma duc sa-i inchid acolo si sa le dau foc la nenorociti. In fine, acest ultim mecanic mi l-a indreptat cat s-a putut, este aproape perfect, spun aproape pentru ca dupa ce am facut un drum la mare am constatat ca o trepidatie foarte, foarte usoara, aproape insesizabila se mai simte tot in zona de 40 km/h, dar repet este foarte usoara si acum se poate demara fara probleme. Probabil ca daca schimb cardanul scap definitiv de problema, rulmentul intermediar bineinteles ca l-am schimbat, m-a costat 150 RON. Cat o fi un cardan?
  3. Ciupanezule, esti peste tot.Merci! Sunt din Pitesti, dar as merge oriunde in tara daca trebuie!
  4. Salut! Am un 320i e46 1999 automata, cand ajung la 40 km/h trepideaza undeva intre scaune, peste 40 e ok.Trpidatia dispare mai repede daca iau o fractiune de secunda piciorul de pe acceleratie, apoi accelerez iar.Cu putin timp in urma am schimbat rulmentul intermediar de la cardan, pentru ca facea si mai rau, trepida la inceput, apoi zdrancanea puternic continuu. A ramas deci numai trepidatia asta, mecanicul zice ca ar fi ceva la crucea cardanica, poate o pastila si ca trebuie schimbat tot cardanul ! Nu se poate inlocui numai componenta defecta din cardan? Pot sa contez pe un cardan second? Ar putea fi de vina flansa? Va rog dati-mi ceva preturi - cardan, cruce, flansa, manopera si in primul rand recomandati-mi un mecanic/service BUN
  5. eu am 320i e46 1999, automata, cand ajung la 40km/h trepideaza, dupa 40 e ok. Am schimbat rulmentul intermediar de la cardan, mecanicul zice sa schimbam cardanul, ca ar putea fi de vina o pastila de la crucea cardanica. Pentru asta trebuie inlocuit tot cardanul ? Ar putea fi flansa? Imi puteti spune preturi: - cardan, - manopera, - flansa si unde gasesc mecanici buni ? (nu ma trimiteti la reprezentanta)
  6. un 320i, model E46 din 1999, ce euro are?
  7. eu am probleme cu oglinda dreapta. Se inchid amandoua , dar cand le deschid, cea din dreapta nu se mai opreste, se da peste cap, asa ca trebuie sa tin de oglinda in pozitia dorita, pana cand se opreste motorasul. Se poate repara simplu, sau trebuie s-o duc undeva? unde?
  8. Am fost la mecanic, mi-a schimbat rulmentul intermediar de la cardan, dar problema nu este complet rezolvata. Cand demarez, intre 30 si 40 km/h are un trancanit, o trepidatie urata in aceeasi zona, dupa ce trec de 40 e in regula, merge frumos. Asa ca m-am intors la meserias, s-a mai uitat el o data sub ea, iar acum zice ca ar fi de vina o cruce de la cardan, din cauza careia trebuie sa schimb cardanul. Zice ca la BMW nu mege sa schimbi numai crucea, ca nici nu gasesti si oricum astea vin ambutisate bla,bla... Cine poate sa-mi spuna daca poate fi inlocuita numai crucea fara consecinte neplacute sau e recomandat sa schimbi tot cardanul si ceva preturi second pentru cruce, cardan, manopera ? :blink:
  9. m-a avertizat din timp. In special la demaraj in forta, pana la 60-70 km/h avea un huruit tot in zona cutiei de viteze si aveai impresia ca mergi pe piatra cubica, dupa care la viteza mai mare era ok! Asta a durat 2-3 luni, iar acum cateva zile, in mers lejer, fara forja, am patit-o dupa cum v-am zis. Maine o duc la doctor, am gasit un mecanic recomandat de un prieten, va tin la curent.
  10. eu nu sunt din Pitesti sa te pot ajuta cu informatia dar te rog cand afli care-i problema te rog sa postezi. s-a manifestat busc problema sau progresiv, descrie putin......
  11. Salutare, 320i, E46, 1999, cutie automata am un zgomot puternic in zona cutiei de viteze. Cineva zice ca ar fi rulmentul intermediar de la cardan (nu ma pricep la mecanica)!? Stie cineva un service adevarat sau un meserias bun in Pitesti ? Nu ma pot deplasa mai departe, pentru ca dupa ce plec de pe loc am impresia ca se rupe ceva acolo, se aude ca si cum ai agita o cutie cu scule. Mi-e teama sa merg si pana la service Ce magazine de piese imi recomandati, in special din Pitesti ? Thanks!
  12. Va salut pe toti ! Am nevoie de un manual in limba romana pentru 320i, E46, an 1999. Ma poate ajuta cineva? Adresa mea : sidor20@yahoo.com Tnx!
