ADRIAN HD
    16
Everything posted by ADRIAN HD
  1. Depinde cat de tare e ars capatul fibrei de angel,parca erau unii care desfaceau farul si interveneau pe capatul inelului(zona ingalbenita).
  2. Pai tu ai provocat accidentul sau cum?daca nu tu banuiesc ca repari masina pe asigurarea celuilalt.Si daca e asa duci masina la service si nu au decat sa schimbe tot ce e nevoie,inclusiv bateria.
  3. Era BBY ,75 cai,daca faceam o depasire mai din scurt,prima oara opream A.C ul.Ala de 101 cai era rachetă.
  4. E doar o parere,cel mai bine te lămureste un mecanic,poate e altceva.... Motorul e 2litri....nu 1.6
  5. Nu o mai accelera,e clar ca bate ceva in motor,vreo biela ,s-or fi dus cuzinetii de la palier.
  6. Am avut un seat cordoba 2004,1.4 16v,masina avea 2 ani si 30k ,la 5000 km bagam fix 1l de ulei.Daca mergeam alert,il ardea mai repede.Da nu am dat prea mare atenție.Ce m-a enervat e că la 40k au picat niste rulmenti la cutie si huruia ca dracu.VAG...rules
  7. Are dreptate colegu,si daca tot o ridici pe elevator,schimba si uleiul in cutie si placuțele de frână....
  8. 5.75 l iți va intra doar cand e data baia jos si se goloste 100%, la e91 dă 5.5l,niciodata nu am bagat atat pt.ca depasea niv.max pe joja,intra 5.2l.Doar cand s-a dat baia jos au intrat exact 5.5
  9. Eu zic sa mergi la un mecanic,nu e ca si cum ai schimba un pivot.
  10. Poate iți faci de lucru si la masina nou cumparata luând discurile jos,nu e ca si cum ai schimba niste roți.Te miri ce probleme apar ,o să ai 2 masini cu probleme.
  11. Pai si in cutia de viteze(manuala) e lifetime si pt. asta exista si buson de scurgere.
  12. Este un singur buson pe diferential,cum te uiți din spatele masinii ,nu e jos la baza dif,e mai sus,golirea in sine se face prin aspiratie nu prin curgere.
  13. S-a rupt la tine,sau care e rolul intrebarii?dezvolta putin ca să poti primi un raspuns adecvat.
  14. Se curața ,greseaza tija fara a-l demonta cu wd 40,desfaci doar capacul negru si dai cateva fâsuri de wd pe tot ansamblul si apesi pe tija pana vezi ca lucra fara sa agate,in special in partea de jos.Eu faceam asta cam la 3 luni.Oricum,cand incepe sa se blocheze iți da in nas la plecarea de pe loc.
  15. De vanzare un set roti vara r17,style 157 cu gume vara 225 45 17 ,profil 5mm,8j et 34,rotile ramase dupa vanxarea fostei masini,e91,in stare buna ,neindoite,echibrate,cu capacele centrale ,jantele au vopseaua originala pe ele.Fara curier,doar predare personala,preț:300 euro.
  16. Iți spun ca nu poti face nimic pe la carenaj sau pe dedesubt,mai e si armatura de bara care te incurca.Bara se poate demonta in 20 min.fara elevator.
  17. In zona aia e furtunul care duce la spalatorul de far,cel mai probabil a iesit furtunul din stutul de la spalator sau s-a rupt .Trebuie data bara jos.
  18. Pune jante cu cauciucuri recomandate ,max.18 inchi,e clar ca ceva nu e in regula cu ce ai pus acum. L.e :update la ce?la prostia ălora care ti-au spus asa ceva.
  19. Pe caldurile astea,in momentul cand pornesti AC ar trebui sa porneasca si Gmv ul.
  20. Inseamna ca cineva a lucrat in apropierea masinii cu ceva de pulverizat vopsea,in cazul lui aia de la primarie care marcheaza drumuri,parcari. Vezi ca vopseaua aia e destul de dura,nu e ca alte vopsele(auto)se curata greu.
  21. Eu cand era fata mica si aveam caruț aveam un megane 2 sedane,il aruncam din voleu in portbagaj si ramanea si loc ,depinde si de cărut,acum sant tot felul de carucioare,ma si minunez cand mai vad cate unul zici ca e ozn. Hai că am facut topicul terci...
  22. E cam greu cu sedanurile,nu se prea pupa cu carucioarele de copii,ideal un break.
  23. Am trecut eu printr-o situatie,la e 91 masina nu mai intra in regenerare,presiunea dif.mare,m-am dus la service dedicat bmw,au desfacut senzorul de pe dpf si au bagat un spray mare pt.dpf,dat regenerare fortata din tester apoi iesit cu masina ,tinuta in 2500 + si s-a regenerat.Fara probleme de atunci,cam 30.000 km.
  24. Da-l in doamne iarta-ma de bmw,la 70k sa se duca pompa de apa e cam de rahat. Nici mie nu mi'a dat nimic la mana dupa schimbare racitor si egr,am cerut eu de la consilier si mi -a dat 2 foi a4 cu toate reperele schimbate si operatiunea in sine.Oricum,s-a uitat ala cam ciudat la mine cand l-am intrebat ...
  25. Am un cunoscut cu A6 2019 ,3.0d mildhybrid si are reducere(mare)la impozit.Depinde de hotararile din consiliul local,daca vor dau,daca nu ,ura si la gara.
