ADRIAN HD
    16
Everything posted by ADRIAN HD
  1. Salut,iti recomand in Alba Iulia Autogenial service,dedicat Bmw,f.profi si buni.
  2. Logic,un combustibil mai performant ar trebui sa produca o detonație mai buna(un motor care trage mai bine) deci implicit si un consum mai mic.Teoretic.
  3. Ma gandesc ca ala e,altceva nu mai este pe conducta...acum nu e musai sa curga pe la senzor.Ce stiu e ca conducta e undeva in fata filtrului de motorina .
  4. Ce motor e?la B47 apare destul de des problema asta,inclusiv eu am gasit-o stocata in calculator dar la mine nu a mai aparut dupa stergere.Din ce am citit se buleste senzorul de joase de pe conducta ,efectiv crapă si incepe sa piarda motorina pe la el(la f 31).
  5. In portbagaj ,pe partea cu usita trebuie sa ai un cablu de plastic(sub tapiserie) colorat strident tocmai sa il vezi ,de care tragi si deschide usita in asemenea situatie.
  6. Presiunea de 7 bari e neconcludenta atata timp cat nu stii in urma cu cati km.s-a facut regenerarea,eu zic sa urmaresti cam la ce interval isi face regenerare,care e presiunea dif.imediat dupa regenerare.Faza cu tija nu stiu cat de credibila e,am avut la e91 la fel tija afumata cu filtrul in regula,am mai vazut la cateva zona aia afumata.
  7. Clima e pe auto cand face figuri?incearca sa o pui pe manual.Eu banuiesc o problema la senzorul de presiune AC,e posibil sa transmita informatii eronate in momentul cand se opreste compresor(ex.presiune prea mare pe instalatie si opreste compresorul pt.protectie).
  8. Salut,oare stiti daca merge pus un volan de G20 M pe un F31?vor functiona comenzile pe el sau e nevoie de emulator?vanzatorul spune ca merge.
  9. Eu am sunat ieri la TM si mi-au spus ca imi comanda piesele direct iar cand vin ma cheama pt.schimb, racitor si valva egr.
  10. Am verificat si eu acum si imi apare si mie cea cu codul 0011150700,acum 2 luni am fost la ei pt update soft(a doua ) si nu aveam nici o alta rechemare.Se pare ca trebuie să aloc cateva zile din concediu pt.rechemari.
  11. In mod normal se face si piesa alaturata celei schimbate,in cazul tau usa spate,nu ar trebui sa fie probleme mai ales ca e un service monomarca.Te uiti atent cand ridici masina de la service si daca e vreo problema le-o expui.
  12. Salutare,sa nu mai deschid alt topic expun "problema "mea aici: F 31 dubluclima,pun pe recirculare pe M(anual) dupa cateva secunde trece pe A(uto),problema e ca daca merg in spate la un fumegator simt usoare urme de fum inăuntru,cat sta pe M e ok.Am o problema sau asa functioneaza sistemul ?La e91 unde selectam recircularea acolo ramanea.In plus butonul pus pe volan era super fain,acum trebuie sa-mi iau ochii de la drum sa vad pe ce apas.
  13. E cea mai buna alegere,nu tine nici una ca cea oe.Totusi ciudat faptul ca e gata dupa doar 5 ani,de regule bateriile puse de fabricant tin mai mult.Pe E 91 a tinut 10 ani ,pe f31 are aproape 8 si e in parametri (Banner).
  14. Pai trebuia sa faci lucrul asta inainte de a o schimba tu pe banii tai,nu?
  15. Frumos,cat a costat?acum vad ca au inlocuit schimbatorul de viteze cu un buton,daca pot sa-l numesc asa.
  16. Nu cred ca dincolo se streseaza aia sa schimbe uleiul in cutie,daca zice ca e lifetime ,pa.
  17. Se poate pune ,dar numai la masina cu volan pe dreapta.Si volan de x4.
  18. Poze pot sa iti trimit si eu,de aia am si mentionat filmare.Faci cum crezi,dar daca ai de mers 6 ore pana acolo....Eu nu cred ca a schimbat nimic,si nici nu poti verifica la fata locului .
  19. Arata-mi mie unu care se ocupa cu adusul masinilor si le schimba distributia la toate,mai are un f30 tot cu distributie schimbata.Mie dacă nu mi arata o filmare cu masina desfacuta nu il cred,doar daca a adus-o de afara cu distributia rupta a facut-o ca nu avea de ales.
  20. Se stie ca E46 e un model predispus la rugina,poti f.frumos sa vopsesti o piesa si dupa o perioada sa iese rugina in alt loc in care la momentul vopsirii era ok.De ce crezi ca nebunii aia din USA ce apar pe la tv sableaza masina complet si apoi se apuca de peticit,pragatit,vopsit?doar asa vezi cum arata tabla si poti evita eventuale probleme in viitor.Oricum,problema ruginii a cam disparut odata cu aparitia lui E90.
