ADRIAN HD
    17
Everything posted by ADRIAN HD
  1. Se curața ,greseaza tija fara a-l demonta cu wd 40,desfaci doar capacul negru si dai cateva fâsuri de wd pe tot ansamblul si apesi pe tija pana vezi ca lucra fara sa agate,in special in partea de jos.Eu faceam asta cam la 3 luni.Oricum,cand incepe sa se blocheze iți da in nas la plecarea de pe loc.
  2. De vanzare un set roti vara r17,style 157 cu gume vara 225 45 17 ,profil 5mm,8j et 34,rotile ramase dupa vanxarea fostei masini,e91,in stare buna ,neindoite,echibrate,cu capacele centrale ,jantele au vopseaua originala pe ele.Fara curier,doar predare personala,preț:300 euro.
  3. Iți spun ca nu poti face nimic pe la carenaj sau pe dedesubt,mai e si armatura de bara care te incurca.Bara se poate demonta in 20 min.fara elevator.
  4. In zona aia e furtunul care duce la spalatorul de far,cel mai probabil a iesit furtunul din stutul de la spalator sau s-a rupt .Trebuie data bara jos.
  5. Pune jante cu cauciucuri recomandate ,max.18 inchi,e clar ca ceva nu e in regula cu ce ai pus acum. L.e :update la ce?la prostia ălora care ti-au spus asa ceva.
  6. Pe caldurile astea,in momentul cand pornesti AC ar trebui sa porneasca si Gmv ul.
  7. Inseamna ca cineva a lucrat in apropierea masinii cu ceva de pulverizat vopsea,in cazul lui aia de la primarie care marcheaza drumuri,parcari. Vezi ca vopseaua aia e destul de dura,nu e ca alte vopsele(auto)se curata greu.
  8. Eu cand era fata mica si aveam caruț aveam un megane 2 sedane,il aruncam din voleu in portbagaj si ramanea si loc ,depinde si de cărut,acum sant tot felul de carucioare,ma si minunez cand mai vad cate unul zici ca e ozn. Hai că am facut topicul terci...
  9. E cam greu cu sedanurile,nu se prea pupa cu carucioarele de copii,ideal un break.
  10. Am trecut eu printr-o situatie,la e 91 masina nu mai intra in regenerare,presiunea dif.mare,m-am dus la service dedicat bmw,au desfacut senzorul de pe dpf si au bagat un spray mare pt.dpf,dat regenerare fortata din tester apoi iesit cu masina ,tinuta in 2500 + si s-a regenerat.Fara probleme de atunci,cam 30.000 km.
  11. Da-l in doamne iarta-ma de bmw,la 70k sa se duca pompa de apa e cam de rahat. Nici mie nu mi'a dat nimic la mana dupa schimbare racitor si egr,am cerut eu de la consilier si mi -a dat 2 foi a4 cu toate reperele schimbate si operatiunea in sine.Oricum,s-a uitat ala cam ciudat la mine cand l-am intrebat ...
  12. Am un cunoscut cu A6 2019 ,3.0d mildhybrid si are reducere(mare)la impozit.Depinde de hotararile din consiliul local,daca vor dau,daca nu ,ura si la gara.
  13. Sant urme de la uleiul din dif.Nu e decat o usoara umezire ,dar totusi e ulei. Ideal era sa cureti zona cu un spray de frane si sa urmaresti daca mai reapare.
  14. Daca vopseaua nu e zgâriata se poate rezolva la o firma de pdr.Daca e zgariata atunci ramane doar varianta revopsirii.
  15. Nu stiu de ce nu ar da garantie pe distributie,cum sa platesc o reparație,chiar si de intreținere fara garanție?probabil se referea ca nu garanteaza pt.cutie ,ca na pot aparea anumite probleme dupa schimb ulei c.v
  16. Ei na,ce te mudaresti la un schimb de ulei?tragi 2 manusi si aia e...eu imi schimb singur uleiul la utilaj,nu sant mecanic da imi place ,am acces la elvator ,plus ca nu imi place sa ma tot rog de ei(mecanici=colegi sictiriți).
  17. Pai e si schimbul de distributie cu piesele aferente...
  18. Prestige detailing service deva,pe varianta,exact peste drum de Dedeman,in spate la petrom.Alice Grem impex,putin mai la vale,langa spitalul veterinar ala mare,inainte de Socar.
  19. Pai sa o verifici temeinic peste tot,sa vezi daca are schimbata distributia ,care te mai sare de aprox.1000 euro,dpf ul in ce stare e.Ce bani se cere pe ea?
  20. Vezi ca sant in Deva in cel putin 2 locuri unde au aparat si fac schimb ulei cutie,cu distributia vb.cu ei,le dai date despre masina si iti spun daca se baga sau nu,de regula unde sant motoare la care se scchimba distributia mai greu sau cu dureri de cap service ul spune pas.
  21. E posibil sa fie bucati din patina veche daca a fost sparta,alte reziduri din plastic in interiorul motorului nu vad de unde ar fi.
  22. Ce bani au cerut pt. vopsit?
