ADRIAN HD
    16
Everything posted by ADRIAN HD
  1. Sant 2 masini cu motoare diferite deci implicit cu ambreiaje diferite ,unul mai moale,altul mai tare,scartaitul poate fi de la arcul pedalei,daca dai un fas de wd 40 cred ca se rezolva.
  2. La fel a patit si colegul WIN,se pare ca au pus pinionul de jos de la pompa invers,iar asta duce la desfiletarea lui.Te duci si le pui masina in brate .
  3. Si totusi,la 100k nu ar trebui sa se auda,dupa 170k incep sa dea semne.Cel mai bine se aude cu motorul semicald(mers 2 3km)intre 1400 1800 rpm.
  4. BMW will notify owners, and dealers will inspect the third brake light and properly secure it with new fasteners. If the third brake light detached from the vehicle and is damaged, it will be replaced. All repairs will be performed free of charge. The recall began April 17, 2020.9 mar. 2020
  5. Se pare ca e boala la ele,afara e si recall pt.stopul al 3 lea pe frana.Vezi pe google.
  6. Pai depinde daca e bec se schimba,daca e pe led , lampa cu totul.Nu are nici o legatura cu placutele,dar totusi la km.aia sa crape spune multe despre calitatea piesei.
  7. Demonteaza-l si du-te la un vopsitor daca vrei sa iasa ceva.
  8. ADRIAN  HD
    Cauciucuri
    Daca vrei sa pui pe toate rotile aceiasi marime trebuie sa ai si jante intr-o singura marime(acelasi J),daca ai jante in 2 marimi,8j si 8.5j nu merg puse ,mai ales ca ai si xdrive.
  9. Era o ironie faza cu dopurile...
  10. Poate are puse dopuri la galerie(upgrade).Degeaba are pus motor euro 5 daca masina in baza anului de fabricatie are omologare ca fiind euro 4,nu cred ca o poti omologa la RAR si sa o scoti la euro 5.
  11. ADRIAN  HD
    Cauciucuri
    Pai peste 3 luni e gata anul,cand ai plasat comanda trebuiau sa te informeze ca au dot 2020.Eu le faceam retur .
  12. ADRIAN  HD
    Accident
    Chiar nu mai lucreaza nici un service cu City?Daca chiar nu gasesti iti iei alta bara spate iar haionul il repari. In cel mai rau caz iti trebuie si armatura de bara,alte plasticuri nu sant dedesubt.
  13. Nu exista asa ceva,la noi ce e peste 0 e infractiune.
  14. Problema e in alta parte cand dai cu masina de 2 ori intr-o luna,nu sant de vina nici marca masinii ,nici gumele uzate,e vb.strict de sofer.
  15. Eu zic caa te legi la cap degeaba,masini sant garla,cauti alta fara probleme si nu-ti bati capul cu problemele ulterioare.
  16. Eu zic sa o vinzi cat mai iei un ban pe ea ,pana nu o faci pachet. De fapt e in leasing,nu ai ce vinde.
  17. Nu scrie dar e agm,si eu am avut un Exide si nu scria pe ea agm dar in toate programele imi dadea caa masina e echipata cu agm.Poti circula cateva zile pana gasesti sa ti-o inregistreze cineva.
  18. Deci se practica si afara aceasi prosteala sa spun asa ca si la noi.Bani sa iasa... Adica de ce sa platesti 250 euro?ai casco cu franciza?Sant curios ce au bagat pe devizul de reparatie.
  19. Probabil ai o problema la disc,dupa cei 500 m se incalzeste si dispare acel simptom.
  20. Deschizi capota motor si ai acolo borne pt.a lega un redresor sau un robot de pornire.
  21. Nu e vorba de procedura in sine,am la dispozitie aparat special pt umplere c.v manuala,ci daca a folosit cineva ulei Castrol in loc de cel OE.Ma gandesc ca e aceiasi treaba atata timp cat respect norma gl4.
  22. Si totusi cum ati derapat in halul ala,era ud banuiesc.Daca aparea u stalp copac in calea masinii era cam pa.In alta ordine de ce ai lua e classul,e destul de mare comparativ cu f30,150 cai imi par putini pt.ditai hardughia.Eu zic sa faci un test drive cu ea inainte.
  23. A mai schimbat careva uleiul la cutie manuala cu altceva decat mtf lt3?Care e un ulei 75w90 api-gl 4.Am gasit ceva de la Castrol si as vrea sa fac schimbul cu el.Vreau o parere concreta .Multumesc.
