1380 -
17
Everything posted by ADRIAN HD
Din poze se vede clar ca pompa de apa are pierderi ,eu as schimba pompa .
Problema aer conditionat
ADRIAN HD replied to sirViezure's topic in Probleme tehnice si rezolvari generale
Da,trebuie facuta o verificare a sistemului sa nu ai pierderi si o reincarcare a instalatiei cu freon.Daca problema persista si dupa e posibil sa fie compresorul obosit. -
Nu se poate ,e afectata aproape toata piesa.E ceva de lucru acolo,trebuie slefuit tot lacul vechi,imbracata piesa complet in fuller,e un pic de distractie.
La prima vedere pare ca lacul se desprinde de vopsea,de acolo e asa opac,albicios.In momrntul in care se va ciobi pe aceele zone lacul va zbura jos.Singura solutie e revopsirea.
Electroventilatorul nu pornește cu AC on
ADRIAN HD replied to Ioan1611's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Verifica daca ai un tester dedicat bmw presiunea freonului din instalatie(cea data de senzor),atat in static cat si cand apesi butonul cu fulg,e posibil sa ai senzorul de presiune ac defect,indica o presiune mai mica decat cea reala iar compresorul nu porneste crezand ca nu e freon si implicit nici ventilatoarele .Am patit exact ce descrii tu dar la alta marca.Fa rost de un senzor si fa proba cu el. -
Daca ultima regenerare s-a facut acu 500km si presiunea dif. e 13 mbari eu zic ca dpf e in mintile lui.Iar eroare aia permanenta se rezolva cu tester bmw,inpa,ista,nu stiu exact cu care merge.Eu nu am reusit la mine sa sterg acea eroare cu un Bosch cu licenta.
La mine a aparut la 193 k. Daca nu ai nici o eroare legata de dpf,lasa-l in pace,probabil vor sa faca niste bani usor.Cauta pe cineva cu tester dedicat care poate reseta acel counter al dpf si verifici si presiunea diferentiala .Eu cred ca filtrul nu are nimic.
Din cate vad e ceva informativ,nu e propriu zis o eroare,te anunta ca ar trebui schimbat dpf.Am avut si eu acest info care nu mergea sters cu tester,trebuie dat replace la dpf din tester si acel mesaj va disparea.Ce presiune diferentiala ai pe dpf?
Pe Realoem zice ca e C,acu cine stie.
E motorul N47 C.
Alex ,daca te uiti in prima poza primul buton sus dreapta e pt.selectare zona aer. Nu exista unitate de clima ,manuala sau automata sa nu aibe acel buton.In schimb sant clime automate care au 2 butoane selectare,pe fiecare parte a masinii(clima 3 zone).
Martor bord aprins E90
ADRIAN HD replied to Adi jon's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Foloseste cheia cealalta. -
Poate e asimtomatica? Fa-i un test.
Turatie instabila in mers la BMW 320d E90 (2010)
ADRIAN HD replied to Valytraisearotu97's topic in Seria 3
Acele oscilatii pot aparea din cauza filtrului de particule incarcat.La mine face asa doar inainte de regenerare,se simte f.putin cand o duc cu viteza constanta,dupa ce se regenereaza nu mai face. -
Sigur au vrut baietii sa te faca de sticle,bani facuti usor,minim 100 euro bucata.Ce le-as taia cateva degete daca i-as turna.
Din pacate costa f.mult acea sticla,la E 90 e peste 800 ron bucata.Nu ai casco?
Cutie de viteze manuala F31 2012
ADRIAN HD replied to Alexandru07@'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Stai linistit,si la automate cand dai in D treci prima data prin R.Nu vad de ce ti-ar afecta lucrul asta volanta sau ambreajul. -
Pai si in ce consta garantia?pana la urma ramai tu cu paguba(motorul platit)?
Oricum platesti manopera ,eu zic sa le schimbi ca te trezesti peste putin timp ca incep sa curga si mai platesti odata.La mine tot pe la 200k au fătat amandoua ,am gasit efectiv balta sub un telescop.
Am avut o perioada in care nu am umblat cu masina decat in oras,si iarna si vara,iar masina facea regenerare fara probleme,ideea e sa o duci putin mai turata gen 2400 rpm ,dar asta dupa ce motorul e cald.Adevarul e ca in acea perioada ,cam cand se apropia de regenerare ,scotea un miros intepator pe esapament.
Pe principiul asta nu mai mergi nici la doctor ca nu stii ce lucra prin tine..daca nu ai incredere cauta un service care te lasa sa asisti la lucrare.
Intra cam 1.2 litri.
