ADRIAN HD
    16
Everything posted by ADRIAN HD
  1. Asta-i tare :"Gri sobolan,cea mai frumoasa culoare".De unde pana mea scot asemenea perle...bombardieri.
  2. Probabil are el vreo pompa si nu stie cum sa scape de ea.Inca nu am auzit pana acum asa ceva,sa o aduca la linie.Eu zic sa stai pe langa ei ca te trezesti si cu ceva injectoare "de schimbat".
  3. E simplu,daca mai da aceiasi eroare schimbi egr-ul si aia .
  4. Cum sa apara zgârieturi pe capota?doar nu il schimba cu târnacopul.Preferi sa lipesti in loc sa inlocuiesti?mai ales ca ai garantie.
  5. Am observat de ceva timp ,cu motorul rece,scoate o putoare de nu poti sta langa masina,fum nu da,teava de esapament e curata,am mai vazut asemenea mirosuri la masini cu dpf of.Masina face regenerare,merge bine,dupa ce se incalzeste dispare acel miros intepator.Aveti idee ce poate fii,de ce sa ma leg prima oara.Multumesc.
  6. E ok,e codata la valoarea cea mai apropiata de valoarea bateriei.Daca o codau pe 80 ah nu facea bine bateriei in timp.Ce ai pus,normala sau agm?
  7. Nu trebuie data jos toata evacuarea,se de doar dpf,e ok sudura in argon,nu e nici un inox.
  8. Ai curentul de pornire 800,deci cauti baterie 80A800ah.
  9. Vezi vechea baterie ce specificatii are,ideal ar fii sa pui la fel,daca gasesti fix acelasi amperaj.
  10. La mine incarcarea sta la 14.5-14.6,asta de vreo 3 ani,si la mine bateria e pe duca (2010-3).Ultima vreme tot imi da mesajul cu high batery discarge.
  11. Da,poti asista la toata lucrarea,eu am schimbat la ei exact acum 1 an,am veeificat toate reperele schimbate sa fie ultimele coduri scoase pe piata,vad ca pretul a ramas acelasi ,3500 ron cu tit cu schimb ulei si filtru.Recomand.
  12. E posibil sa ai un defect la maneta de unde comuți faza.
  13. Becurile led se pot schimba,dar trebuie decupata lampa pe interior,practic e o placuta pe care sant montate ledurile care lumineaza acea bagheta de la pozitie.Ai nevoie de led uri rosii.
  14. Poti intra in meniu si verifica intervalele de service la ulei,filtru polen,lichid frana etc,la care e data cea mai apropiata trebuie facut schimbul,resetat.
  15. Probabil semnalizarea e cu rosu ,nu cu portocaliu.
  16. Se sterg codurile de eroare si se da regenerare fortata,dupa care urmarit daca si-a facut regenerare din tester.
  17. Corect,acea hartie se ia de la remat cand duci o masina la casare,am dus acu ceva ani o dacia la ei si aveam nevoie de acea hartie pentru a o radia de la politie .
  18. Vad ca esti din Cj,vorbeste cu cei de la Alba ,la Autogenial,vezi ce zic si ei,oricum au costuri mult mai mici ca cei de la Bavaria.Unde ai dus-o la Bavaria?
  19. Turbina de N47 nu merge pusa pe M47,sant diferite,tu ai turbo Mitshubisi.
  20. Asta nu-ti place?.https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-325-ID7GzSvT.html
  21. Pai e clar ca nu ai aceleasi performante cu monovolum vs sedan,aerodinamica la monovolum e diferita,nu poti ataca o curba cu aceiasi viteza ca sedanul... Apropo,vrei sa iei masina in leasing de la ei?Nu de alta ,dar sedanul ala e cam mediocru la dotari,nu face banii aia in opinia mea,in afara de km. si cutia automata,nimic deosebit.
  22. Pai in primul rand le diferentiaza caroseriile,care sant total diferite,una e ,cred monovolum,cealalta sedan,depinde de ce cauti ...eu unul nu ma vad intr-o masina de genul seriei 2 gt,mai degraba sedanul.Poti lua in calcul si un x1 2015 2016,depinde de ce vrei. Ps. Din lateral nu are nici o treaba cu Bmw,pare mai degraba un Opel zafira.
