PetruP
    E39 525
PetruP's Achievements
-1
  1. Ce e drept cand scot mufa de la debitmetru nu se simte nici o schimbare in mersul motorului
  2. Sunt verificate toate,bobine,fise,bujii...
  3. Pe tester mi'a dat ca ar fi debitmetru de aer...i'am scos mufa si am mers fara la fel...sub 2000 de ture merge intrerupt...ce naiba sa fie?nu doar motorul...toata masina
  4. Nu e de la debitmetru...i'am scus mufa si la fel...merge intrerupt sub 2000 de ture
  5. Ok,o sa incerc maine si voi posta rezultatul
  6. Sa inteleg ca ar trebui sa dispara acele intreruperi daca ar fi el problema?
  7. Salut...am un E39 525i problema e urmatoarea...daca dau sa'l accelerez brusc sau am sub 2000 de ture merge intrerupt si.in ce fel intrerupt,simt din masina,o bruscheaza,merge doar daca accelerez usor usor si incerc sa o ridic treptat in turati...atunci nu face figuri...am pus'o pe tester astazi si arata ca ar fi defect debitmetru de aer...sa fie el?o parereva rog
  8. Daca tot te ocupi cu modele astea,ajuta'ma si pe mine intr'o problema daca poti la un 525 benzina...porneste foarte greu,bateria invarte...si daca dau sa o accelerez spre exemplu mai repede,ii da in nas,merge intrerupt,trebuie sa o iau usor in turatii...testerul imi zice ca ar fi senzorul de oe vibrochen,ala de turatii...sa fie de la el
  9. Salut...de curand mi'am achizitionat un E39 525 benzina si a inceput sa'mi faca urmatoarea problema...azi dimineata cand am incercat sa o pornesc mi'a invartit motorul 1-2 ori apoi s'a auzit deodata "CLANĂ" m'am gandit initial ca m'a lasat bateria si am chemat un prieten sa'mi dea curent...intr''un final am reusit sa o pornesc dar mai greu,imi invartea si dadea sa porneasca dar apoi se oprea cand se oprea se auzea acel sunet...am fost la un prieten si i'am facut o diagnoza si i'a arata ca ar fi senzorul de pe vibrochen...sa fie intr'adevar el?nici nu vreau sa arunc banii degeaba sa cumpar senzorul si sa nu fie el...o parere de la cei care sau mai lovit cu problema asta sau au idee cam despre ceea ce spun...inca ceva...asteptam in peco ca sa intru la pompa sa alimentez,motorul era la relanti,deodata se opreste...pareri va rog
