m1calin
Everything posted by m1calin
  1. Salutare, Am si eu o dilema... am un 316d 2011 173000 km, dupa ce sta masina cateva ore oprita si pornesc motorul la rece, ceteva secunde se aude lantul destul de tare apoi dupa 3-4 secunde dispare sunetul si nu mai apare la cald deloc. nici nu fasaie . ce sa fac sa incerc sa schimb doar intinzatrorul de sus? poate scap de zgomot? Multumesc,
  2. Rezolvat! - era filtru de particule . am facut dpf off + fizic.
  3. salut . ai rezolvat cu vibratia? asa am si eu + zgomot in masina de la motor. nu merge rotund. pe test nu apare nimic:( doar in parametrii apare presiune mica la evacuare. cam atat.:( nu stiu ce sa-i mai fac
  4. Salut , unde gasesc si eu in buuresti un mecanic bun sa curat si eu admisia si sa schimb un ambreiaj? Multumesc,
  5. Probleme filtru de particule E90 - Presiune scazuta evacuare gaze / Salut am si eu o problema de ceva vreme... masina merge ciudat tremura la relanti, cateodata nu are putere deloc in accelerare , face zgomot in accelerare dar si pe loc e foarte zgomotoasa cateodata dispare zgomotul si apoi revine din senin. am schimbat 3 injectoare la indicatia celor de la bmw (le-am luat om) dar problema persista . am curatat admisia si era plina de funingine . in fine problema persista. acum a venit cineva sa-mi faca un alt test la masina si a descoperit ceva ciudat . la relanti presiunea la evacuare in dpf este de 1 mbar , cateodata arata si -6 mbar . el mi-a zis ca e gaurit filtru de particule ca normal trebuie sa fie o presiune mult mai mare. este posibil asta? sau e senzorul stricat? asta sa fie motivul pentru care masina merge ciudat? sau sa fie foarte infundat DPF incat nu mai trece nimic de el? - la test nu apar alte erori . apare ultima regenerare acum 12 km.... si ca este ceruta o alta regenerare in rest nicio eroare. Multumesc,
  6. Buna ziua, Va rog sa-mi recomandati un service de calitate sau un mecanic bun in bucuresti unde sa schimb si eu ambreiajul la un e90lci si sa curat admisia+egr . Multumesc, PS: Sa nu aud de: Efficient Services de pe timisoara sau de bimerservice . astia se pricep doar la numarat banii .
  7. Salut, ce eroare aveai pe injector? zero-quantiti adaptation cumva? era si zgomotos motorul?
  8. Ma numesc Mihai si ma confrunt cu o mare problema s-au chiar doua AM UN E90 LCI 2011 316D . Prima problema: de cand am luat masina(acum 10k km) parca am simtit ca nu merge chiar asa rotund motorul dar nu am avut bmw pana acum si am zis ca poate e normal plus am grezut ca e de la tampoane... acum s-a agravat si devine o problema ...deci cand pornesc masina vibreaza tare si smuceste si motorul nu merge rotund are vibratii mare si .... odata cand eram la semafor dintr-o data masina a tacut am zis ca s-a oprit motorul dar defapt mergea foarte linistit frumos rotund cum trebuie sa mearga un motor totul a durat 10 secunde apoi iar a inceput sa vibreze si sa faca zgomot asta s-a intamplat de cateva orichiar si in mers. iar de 2 zile a inceput sa oscileze si turometrul intre 600-1000 dar nu mereu asta face dupa ce plec de acasa si se incazeste un pic motorul nu mai vibreaza masina merge rotund dar incepe si oscileaza turometru si se simte si pe motor mentionez ca am fost la tester si a iesit o eraore zero quataty adaptation injector #2 . am schimbat injecotrul 3 exact pentru aceeas eraore! ce sa fac. pe net scrie ceva de dde suft update....
  9. Salut , De ceva vreme am observat ca iese fum din zona turbinei. nu pierd putere si trage bine... e90 316d 2011 ... o garnitura cevA?
  10. Salut, De ceva vreme cand plec dimineata cu masina, dupa ce ajung la 2000 si vreau sa bag a2a in momentul cand apas ambreiajul se aude un zgomot ca si cum se scutura niste metale, mentionez ca am o problema cu placa de presiune cred, si urmeaza sa schimb kit ambreiaj... la plecare de pe loc tremura foarte puternic masina ca si cum pierde aderenta. 316d 2011 85 kw 172000km. Multumesc,
  11. ai rezolvat cu fumul? si eu am 316d 2011 si iese fun din zona turbinei..
  12. E la mine nu se aude lantul asa ! doar bataia aia ascutita 2-3 secunde . apoi dispare complet. ma gandeam sa schimb intinzatorul ala exterior poate rezolv ceva....
  13. Salut, Am o bataie ascutita care a aparut prin vara, ea apare la pornirea la rece dupa ce masina a stat cateva ore oprita si dispare dupa 3-4 secunde, initial am crezut ca bate lantul de distributie pana se intinde dar de curand am ascultata cu atentie sunetul si apare de deasupra motorului din zona tachetilor, mentionez ca este unul foarte ascutit . apoi sunetul ascutit dispare dar motorul merge zgomotos si vibreaza puternic (mentionez ca nu am schimbat filtru motoruna) zgomotul este sesizabil si din interior si este deranjant. am schimbat un injector de curand, nu apar alte erori la test . ma termina . ulei schimbat in vara 5w30 castrol fst . dar am facut un drum pana in spania deci 11k km . Are cineva vreo idee? si daca da ce costuri estimati . Multumesc,
  14. Nu raspundeti la mail . si cand sun raspunde o duduita care refuza sa-mi dea un mecanic la telefon sa descriu o problema. iar la orice descriere oferita ei raspunde prin. ''DA DISTRIBUTIA E DE VINA''.....
  15. Buna ziua, Am si eu o problema de ceva vreme, se pare ca acum s-a mai agravat. dimineata la prima pornire se aude un zgomot metalic puternic care tine 2-3 secunde apoi dispare . am ascultat latul la mai multe service uri se se pare ca nu se aude si nu are rost sa umblu acum la distributie . e posibil sa fie de la tacheti pana se incarca cu ulei? sau chiar sa fie zgomot de lant pana se incarca intizatorul cu ulei? merita sa schimb doar intinzatorul ala mare care se schimb fara a umbla la distributie? Multumesc,
