44 -
Everything posted by Alexander.
Player aftermarket
Alexander. replied to Alexander.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Tot timpul. Ca e pe radio, muzica de pe card, muzica de pe stick sau aux la fel. Pana si pe "Mute" se aude acel zgomot specific modulatorului fm. Uite asta e player-ul si ce am primit cu el. https://www.okazii.ro/player-auto-cu-display-lcd-ls-1028m-a182025130 [sper sa nu fie considerata reclama] -
Salut. Mi-am luat un player aftermarket l-am montat si se aude zgomot din ala de fundal. Aiurea rau zici ca am modulator... Stie cineva ce pot face sau eventual dati-mi o schema cum se leaga firele poate nu le-am legat bine. Mulțumesc.
Pierdere lichid spalare parbriz
Am dat semnalizarea din partea aia jos si apoi ornamentul de sub far ca iese usor daca dai semnalizarea jos. -
Era furtunul ce intra in spalatorul de far. Am rezolvat. Multumesc oricum. -
Salut! Am o problema de ceva timp, azi umplu vasul cu lichid de parbriz si in trei zile curge tot fara ca macar o data sa spal parbrizul. Lichidul curge pe la farul din dreapta (farul din fata copilotului). Mentionez ca am si spalator de faruri care nu functioneaza. Banuiala mea este ca din cauza lor curge. Ce pot face? Sa le anulez sa nu mai curga? Sau poate e din alta cauza :-?? orice ajutor e binevenit. Multumesc. BMW 316i, 2000, e46, sedan
ÂŞtiți pe cineva, sau e cineva aici care face codari prin apropierea orasului Petroșani, Jud. Hunedoara?
Cumpar senzor abs (cu asc)
Alexander. replied to Alexander.'s topic in Cumparari piese si accesorii BMW
M-ar interesa undeva la 50 lei. -
Salut. De ceva timp mi s-a aprins motorasul galben in bord. Am un 316i, e46, non-facelift, 2000, dar are pe el motor de 1.8 (s-a schimbat motorul in urma cu ceva ani) si cam de 1 an are instalatie pe gaz brc. Tin sa mentionez ca de cand s-a aprins motorasul la prima plecare de pe loc simt miros de benzina. De scapat nu scapĂŁ benzina ca nu ramane nici macar o picatura dedesubt si nici acul nu scade. La relanti, pe gaz, parcĂŁ se balbaie (parca ii da gaz pe reprize), imi scad turatiile si la 500 uneori pe gaz (cand stau pe loc si invart stanga sau dreapta maxim). Imi puteti da niste sfaturi?
Senzor ABS spate e46 FACELIFT
Alexander. replied to Alexander.'s topic in Vanzari piese si accesorii BMW
up -
Cumpar senzor abs pentru spate, cu asc, pentru e46, an 2000, 316i, non-facelift. Senzorul trebuie sa aiba mufa gri.
dezmembrez sau vand 318 i e46
Alexander. replied to lederp's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salut. M-ar interesa un senzor abs spate, cu asc, pentru un e46, 316i, non-fl, an 2000, senzor cu mufa gri. -
Sper si eu..
Nu, nu pierd lichid, multam doamne, tot cam pe acolo prindea :-??
Salut tuturor. Am un 316i, 2000, e46, non-fl. Acum o saptamana am simtit ceva ciudat la ambreiaj, adica pana in acel moment era mai tare de fel, nu foarte tare doar ca opunea putina rezistenta, acum parca s-a mai slabit, nu va ganditi ca nu mai vine inapoi sau stiu eu, vine, treaba e cand apas, parca simt eu ca e mai usor de apasat. Stie cineva ce poate fi? Multumesc anticipat.
Vand senzor ABS, albastru, specific modelelor E46 FACELIFT. Provine din dezmembrari. Functional 100%. Pret: 40 lei + 10 lei transportul Schimb: cu senzor ABS gri, specific modelelor E46 NON-FACELIFT http://www.pieseauto.ro/poze/autolog-senzor-abs-spate-pt-bmw-3-e46/autolog-senzor-abs-spate-pt-bmw-3-e46-f772d17793090ab069-300-300-2-95-1.jpg
Ma intereseaza 2 arcuri spate e46 2000 316i. Pret pe bucata si pe set. Si pret pentru triplele alea doua ce le ai in poze. Vin cu becuri cu tot. Adica le pot monta direct cand le primesc?
Salut. Pe spate am 2 triple cu "led" custom bineinteles. Problema e ca cea de pe stanga nu se aprinde tot timpul. Ca si cum n-ar primi curent. Va dati seama ca nici semnalizarea nu merge... ce pot face? Daca vreti dau poza cu placa aceea cu circuite. Am acolo un fir lipit pe placa de circuite si e infasurat in banda adeziva. Am impresia ca e rosu firul. Stie cineva ce ar putea fi?
Problema asc (abs)
Alexander. replied to Alexander.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Am pus masina pe tester si era senzorul de pe spate dreapta. Multumesc oricum. -
Salut baieti. Am un bmw 316i 1.8 din 2000 cu buton pentru asc (abs). Am facut accident, si mi s-au rupt mai multe la roata dreapta spate. Am inlocuit piesele si am pus un senzor nou de abs. Problema este ca becul din bord de la asc inca este aprins (de la accident si pana dupa schimbarea senzorului). Trebuie sa le sterg cu testerul ca sa fie in regula sau ar trebui dupa ce l-am schimbat sa se stinga becul singur?
Cumpar fațĂŁ uºã interior dreapta (cea din dreapta șoferului) pentru BMW 316i 1.8 2000. Fața de uÂşa este neagra (cred) daca este nevoie de alte detalii sa-mi spuneți.
X X L vreau sa te intreb ca n-am inteles bine, din tutorialul tau rezulta angel eye aprinse la welcome si dupa aceea cand pui contactul stau tot timpul aprinse nu? Pana iei contactul.
