lover1976
  • Location
    Valcea
lover1976's Achievements
  1. Buna ziua ! Va intreb si eu ca necunoscator in legatura cu vibratiile din schimbator si usoara trapidatie din ambreiaj...daca se remapeaza motorul, oare dispare aceasta vibratie din pedala...poate si din schimbator ??? P.S. La BMW in Sibiu , cel de acolo mi-a ridicat masonul de la schimbator si nu se mai misca deloc schimbatorul....care sa fie cauza ?
  2. nu se da farul jos dar ai ceva de munca.cel mai simplu este asa: 1.se da roata jos 2.se desface carenajul de roata,atunci ai acces la far cel mai usor 3.se desface capacul de la becul de angel eyes.este separat de cel de faruri.sub cel de far este. 4.becul are 2 suruburi care se desfac cu un imbus cred ca de 4. in prima faza misca de bac s avezi daca face contact.daca nu merge se schimba becul.la bavaria becul este 120 de lei cu tot cu suportul acele cu oglinda. se poate schimba si becul separat,dar in comert se gasesc becuri de 5w,iar noi le avem de 10w.cele de 5w se potrivesc de la batrana DACIA. totul dureaza vreo 40 de min daca faci singur si prima data.dupa ce sti cum se desface dureaza mai putin si se poate da becul jos si pe la motor,dar este chin. bafta. P.S.nu uita intai sa verifici daca face contact becul in socul si firele Merci mult ptr raspuns
  3. Salutare, se schimba greu un bec pozitie far fata BMW E90 / 318 D / 2007 ? Puteti sa-mi dati ceva detalii ? Se da farul jos daca am xenon ??? Astept pareri ! Stima !!!!!!
  4. Salutare...de ieri imi apare acest cod de eroare simbolozat printr-un bec galben cu un semnul intrebarii in el...Am verificat si toate luminile imi merg...Faza lunga, scurta, proiectoare,semnalizari ( toate ),stopuri pe frana, ceata, marsarier, luminile de la numarul de inmatriculare, din portbagaj, din torpedou...Toate, toate si nu inteleg de ce imi apare acest cod de eroare ??? Sa fie cumva vre-o mufa care nu face contact ca lumea ??? Astept opiniile voastra...Stima !!!
  5. Merci ptr raspuns....Dar ea cat trebuie sa fie, undeva pe la 3-3,5 bar ???
  6. Buna ziua, care trebuie sa fie presiunea corecta in rampa de injectoare ? Nu stiu daca m-am exprimat bine dar vreau sa vad daca injectoarele mele functioneaza corect ! Stima !
  7. Chestia este ca merge neregulat....turometrul sta fix si simt un mers neregulat al motorului cand e rece ..... usoare zvagniri, daca pot sa le numesc asa...Sa fie de la motorina ?
  8. Salut AXI...Totul ma face sa cred ca e de la motorina...Toate tampoanele le-am schimbat, inclusiv la motor, la cutie, la esapament..deci cauza asta iese din discutie...Am observat asta de la ultima alimentare din peco, deci, cred ca este de vina motorina.....Doar la pornire, deci cand e motorul rece face asa...daca merg cu ea o suta de metri si ma opresc la relanti, nu mai face nimik, merge rotund si masina chiar trage...Cred ca ma ingrijorez degeaba....Asa sper eu...O zi buna
  9. Am si eu o intrebare, poate ma ajuta cineva !!! Dimineata, cand motorul e rece si pornesc masina, pana se incalzeste simt o usoara trepidatie la masina....nu scade turatia dar masina merge bine dar are usoare urme de trepidatie care dispare cand motorul e cald...Ce poate fi ? Calitatea indoielnica a motorinei sau altceva ?
  10. Voi ce ulei credeti ca se foloseste la un BMW E90 / 2005 / Diesel cu 182k km ? Astept sugestii !
  11. Dragi bmw-isti, spuneti-mi si mie cum se face directia la BMW ?Se face prima data spatele si apoi fata, in cadrul aceiasi operatiuni...sau cum ptr ca eu am fost la un service si mi-au facut fata si dupa o saptamana mi-au facut si spatele, dar valorile de pe fata , pe diagnoza a doua aratau varza, chiar daca directia pe fata fusese facuta cu 7 zile in urma....iar pe spate, unghiurile cadere au ramas pe rosu...deci, ce este de facut...sa le cer sa-mi refaca directia cap - coada ?
  12. Are o trepidatie de circa 1mm sa zic asa stanga-dreapta....si cand o accelerez parca schimbatorul are o usoara tendinta de a trage dreapta !!!
  13. Salutare, Am si eu o mica problema : imi trepideaza maneta schimbatorului de viteze !!! Am schimbat tampoane motor, tampoane cutie de viteze, atenuator de vibratii de la toba...ce poate fi ? Stima
  14. Se pare ca la probleme mai ...delicate...nu se inghesuie nimeni !!!! Asa credeam si eu !!!!
  15. OK , am inteles, dar daca are filtru de particule masina, se vede funinginea pe racord daca e spart ? Cam cat e un racod flexibil universal ptr o masina ca a mea ?
