Madutzu25
Everything posted by Madutzu25
  1. Welcome: aprinde temporizat luminile de pozitie (sau drl - in functie de codare/pozitia comutatorului de lumini), luminile interioare si luminile din manere (acolo unde exista) la inchidere sau deschidere Follow: aprinde temporizat (30 sec) faza scurta cu o comanda manuala dupa oprirea motorului Victor a specificat clar de aprinderea farurilor
  2. Asta se intampla cand mergi la "meseriasi". Cauta pe net, sunt niste baieti in Buc care repara navigatii si amplificatoare de bmw
  3. Verifica mufa antenei, poate nu mai face contact cum trebuie dupa ce ai umblat la unitate.
  4. Functia se numeste Follow me home si se poate activa din codare, daca ai FRM2 (din ce am ințeles, FRM1 nu stie de aceasta functie). In caz contrar se poate face cu um modul aftermarket.
  5. Acum am inteles de ce nu mergea; ai confectionat cablul, nu l-ai cumparat. Felicitari pt reușitĂŁ
  6. Nu e ok, iti poate fierbe bateria. Incearca cu un tester (Ista); asa vezi clar unde e problema. Pe Ibs ai acces la informatii despre nivelul si ciclurile de incarcare.
  7. Probabil un update al unitatii audio va rezolva problema
  8. Daca ai acces la rezistenta sau la circuitul ei, se poate verifica cu un aparat de masura
  9. Defapt, sunt 2 situatii la schimbarea bateriei: 1. Inlocuire cu o baterie identica, in cazul asta se face doar inregistrarea bateriei 2. Inlocuire cu baterie diferita, in acest caz se face codare cu parametrii noi Toate informatiile sunt in Ista. Restul sunt povesti Eu iti spun din propie experienta ca trebuie. Bateria mea a cedat dupa 1 an din cauza unei erori care a dus la neinregistrarea ei. Am descoperit asta tarziu cand deja avea probleme. Cauta informatii despre cum functioneaza IBS si o sa intelegi de ce este nevoie de codare Evident, fiecare procedeaza cum vrea. Procedura recomandata de Bmw e cea enuntata mai sus
  10. Nu te mai duce la meseriașul ala! Din moment ce bmw spune ca se conecteazĂŁ direct nu e nici o problema E posibil sa fie nevoie de codare pt a activa ĂŽntrarea respectiva, ĂŽnsĂŁ nu știu sigur Mufa de la aux intra in slotul liber (in poza 3 coltul stanga jos)
  11. Chiar dacă bateria este identica cu cea veche tot SE CODEAZA Vezi ce spune Ista despre asta Daca mașina rămâne fără curent se șterg anumite setări memorate. Nu e nici o problema
  12. Da, altfel masina va ști ca e bateria veche și o va ĂŽncarca ca atare
  13. Periile colectoare sau carbunii sunt acelasi lucru; fac parte din ansamblul statorului (partea fixa) Inelele colectoare sunt pe rotor, pe ele "calca" periile; fac parte din ansamblul rotor (partea mobila) Periile sunt una, inelele altceva http://www.motorelectric.ro/colectoare_inelecolectoare_portperii.php Sper ca acum te-ai lamurit Corect
  14. Bimmer nu ai de ce sa schimbi tot alternatorul, DACA colectorul rotorului (zona unde calca periile sau carbunii) e bun. Din ce stiu eu, regulatorul e pe acelasi ansamblu cu periile si se schimba impreuna. Cand se da jos regulatorul se poate vedea starea colectorului, mai axact a placutelor de cupru. Nu trebuie sa aiba santuri, sa fie topite sau deplasate din pozitia initiala Edit: in pozele din articol se vad clar cele enuntate mai sus
  15. Ai functia "search" http://www.bmwclub.ro/forums/topic/178813-manual-utilizare-bmw-e90/page__st__20
  16. Regulatorul de tensiune de pe alternator, asa-zis releu de incarcare Tensiunea nu ar trebui sa depășească 14,4-14,8V
  17. Ce pretentii sa mai ai la bateria din 2007? A tinut mai mult decat trebuie Mall EFB 80A am pus eu pe masina, sunt multumit de ea. Nu uita sa codezi bateria dupa schimb
  18. Exact! Plierea din buton e mirror folding M-am exprimat corect, confuzia vine de la prezenta sau nu a butonului de folding LIN-Bus e de obicei prezent mașinile cu oglinzi incalzite, mai sigur pe cele care au rabatare din buton Ultima mașina pe care am ĂŽncercat sa codez Mirror tilt nu avea buton de folding, codarea nu a mers.
  19. Aici gasesti cablul aux: https://www.bavauto.ro/65120153502 Montajul e relativ simplu Poti monta magazie de cd si/sau conexiune bluetooth insa nu cred ca merita din punct de vedere al costurilor
  20. Nu stiu sa existe fara. Ma refeream la faptul ca au doar incalzire, fara pliere din buton. La un moment dat se vehicula ideea ca, in cazul in care masina are scaune electrice cu memorie, are si mirror tilt sau folder. Optiune ce nu are nici o legatura cu mirror tilt Cei de la Carly spun ca functia ar trebui sa mearga codata daca masina are oglinzi incalzite. In realitate nu se poate
  21. Link nou, manuale complete E90 inclusiv carte service si caiet intretinere
