Madutzu25
Everything posted by Madutzu25
  1. Merg cu 16 RFT iarna și 17 normale vara. Mai rigida mașina cu RFT și senzația ca ar fi mai stabila. Nu as mai reveni la RFT pt vara, mai ales ca starea drumurilor de la noi e ft proasta. Din ce am citit, suspensia la BMW e gânditĂŁ pt RFT.
  2. Documenteaza-te bine referitor la MARSH si la contractul pe care il ofera. Este un broker renumit pt refuzul platilor in parteneriatul cu operatorii de telefonie mobila. Gasesti pe net destule detalii
  3. Si 20% la RTTI Din pacate pachetul online/assist e la pret intreg
  4. Ar trebui sa vezi care sunt exact condițiile de acordare a garantiei si ce acopera aceastam cat si limitĂŁrile impuse de garant. Pt o garantie standard pretul nu e mare
  5. Mai exact, trebuie sa existe magistrala de date LIN Bus ĂŽn oglinzi
  6. E un singur senzor, ĂŽnsĂŁ citește presiunea din 2 puncte diferite, respectiv la ĂŽntrare și la ieșire DPF
  7. "A metal membrane in the differential pressure sensor converts the exhaust back pressure into a displacement. which is converted into a voltage signal by 4 pressure-sensitive resistors. The measuring range of the exhaust gas pressure sensor is -0.05 to 1.0 bar absolute; this corresponds to a voltage of 0.875 to 4.5 volts." Un singur senzor (presostat electronic)
  8. Defapt este un singur senzor (presostat) care citeste presiunea din 2 puncte diferite. Diferenta de presiune dintre cele 2 tuburi actioneaza asupra unei membrane Este explicat destul de clar in link pus de CatalinP
  9. Fluctuațiile din rețea nu afecteazĂŁ ĂŽncĂŁrcarea, aceasta se face prin redresor care la rândul lui are diferite protecții (scurt, supratensiune, suprasarcina, polaritate inversa) ĂŽn funcție de model.
  10. Aceasta este procedura de ĂŽncĂŁrcare recomanda de Bmw.
  11. Bateria trebuie codata indiferent de situatie, chiar daca se inlocuieste cu una identica. Asta deoarece DME (pe baza informatiilor primite de la IBS) monitorizeaza ciclurile de incarcare, puterea la pornire, nivel de incarcare, etc. si incarca bateria ca atare. Mie mi-a stricat bateria noua in 1 an deoarece nu a fost inregistrata la inlocuire
  12. Poti risca sa cumperi direct de pe aliexpres, la pret mult mai mic. Calitatea e data de pret, sa nu ai asteptari prea mari. Am auzit de cazuri in care au luat foc, la alte marci. Personal te sfatuiesc sa te orientezi spre cic, sigur vei gasi ceva ok la pret.
  13. Madutzu25
    Jante e90
    Le pui pe cele pe care nu le-ai vazut. Topic deschis aiurea !
  14. Exact asta spun si eu, desi unii se fac ca nu inteleg Chestia cu backup e chiar foarte utila
  15. Nu ma cert cu tine, doar iti atrageam atentia Explica te rog ce ai vrut sa spui cu asta ca nu ma prind. Exista ISTA bolnav sau ce? Macar sa stim sa ne protejam
  16. Nu incerca sa imi explici ce e ISTA atat timp cat nici tu nu stii ce e si cum functioneaza. Carly si ISTA sunt 2 programe total diferite, atat din punct de vedere functional cat si necesar hardware Nu m-ai lamurit cu "sanatos" ala Ceea ce spunea Neo era valabil acum ceva ani (probabil); acum lucrurile s-au schimbat Din aberatiile pe care le spui sunt convins ca nu ai tinut un carly in mana,habar nu ai cum codeaza carly si mai mult, vorbești din auzite Nu vreau sa starnesc o polemica pe tema asta, chiar o consider o pierdere de timp. Indicat ar fi ca acea informatie pe care o dai cuiva sa fie corecta, documentata. Ce ai auzit sau ce ti se pare e absolut inutil.
  17. Carly chiar functioneaza ok pe partea de diagnoza, vede aceleasi erori ca si ISTA. Ma refer la adaptorul Gen2 si aplicatia cu licenta originala. Nu stiu cum e la varianta cu crack, nu folosesc asa ceva Partea de codare e ok, scrie exact ce trebuie si nimic mai mult. Posibil ca in trecut sa fi avut probleme pe segmentul asta insa s-au remediat. Am codat cu Carly si apoi am verificat cu NCS Plus ca partea de codare e foarte simpla Nu mai da informatii eronate fara sa stii despre ce e vorba PS: ce e ISTA "sanatos" ca nu am auzit de el ?? Exact. Carly este o solutie simpla, la undemana oricui ce necesita un minim de cunostinte pt operare
  18. Mergi la test in primul rand, eventul gasesti pe cineva sa se deplaseze unde ai masina. Indicat ar fi sa nu mai mergi cu masina, risti sa agravezi situatia. Abia dupa asta vezi ce e de reparat si unde Despre ce masina e vb? Completeaza locatia la profil sa stim unde sa te indrumam
  19. Colegul a intrebat de arcuri, nu de accesorii
  20. Ai becuri normale sau led? Majoritatea ledurilor dau erori desi functioneaza Referitor la stopul pe frana posibil scurt pe undeva, contacte imperfecte, etc. Mergi la un electrician si obligatoriu la un tester sa vezi ce probleme ai pe calc de lumini
  21. Dupa un apel la serviciul teleservice am elucidat misterul: La autovehiculele fabricate inainte de 2013 sunt disponibile doar urmatoatele pachete: Bmw online/assist (159€/an sau 89€/6luni) ce include printre altele remote service si RTTI Update harti 100€/2 ani De precizat ca nu toate functiile din pachetul bmw online functioneaza in RO, cel putin la momentul actual
  22. Da, se poate. Descarci formularul și îl trimiți împreună cu o copie de pe cartea mașinii. La adresa treci adresa unui dealer oarecare din Germania Tocmai am înregistrat mașina și îmi spune ca remote service nu e disponibil pt vin meu. Nu îmi da voie sa cumpăr serviciul respectiv. Care ar putea fi cauza?
  23. Nu e nici un pericol sa il pornesti fara sarcina Nu banuiesc nimic, nu stiu ce e pe masina ta. Totusi, mi se pare putin probabil ca un alternator nou sa fie defect din fabrica. Cel mai indicat e sa mergi la un electrician
