d0ru
Everything posted by d0ru
  1. Salut, Farurile mele de e39 facelift bat slab si sunt duse si reglajele. Le-am facut polish dar slab se vad. Stie cineva unde sa le duc in Cluj la curatare si pe interior plus schimbare reglaj. Am vazut DIY pe forum legate de aceasta operatiune dar prefer sa se ocupe cineva mai priceput. Daca aveti vreo sugestie legat de persoane sau service unde le-as putea duce va rog sa-mi spuneti. Multumesc
  2. Cumpar 2 mufe (sau soclu) pentru faza scurta, acea bucata de plastic in care intra becul de tip H7 si la capatul celalalt intra mufa de alimentare, pentru E39, 2001, facelift, angel eyes. Cumpar si 2 becuri de pozitie cu oglinda nezgariata. Multumesc.
  3. Si eu am avut aceeasi problema, daca scadea sub 15l masina nu mai pornea. Am schimbat pompa din rezervor si s-a rezolvat. Ce persista e faptul ca atunci cand sunt sub 15 litri cand pun contactul indica imi indica in bord ca mai pot face --- km. Sau scade foarte repede de la 200 km spre zero, apoi in mers creste constant. De fiecare data face la fel. Daca-i peste 15 litri nu are nicio problema. Aveti ceva idei?
  4. Salut, Vreau sa inlocuiesc actuaul sistem de xenon (aftermarket) pentru ca tot da rateuri si m-ar interesa sa merg la cineva care cu asta se ocupa. Imi puteti recomanda pe cineva in Cluj-Napoca? Multumesc
  5. Mi s-a intamplat de 2 ori pana acum, la un interval de 500 km parcursi. Se intampla ca in mers sa se aprinda in bord semnalul de DSC si cel galben de placute de frana. Dupa cateva minute se aprinde semnalul la becurile din spate. Daca ma uit in spate stopurile de frana stau pornite. Pot sa apas pe frana, sa las, sa inchid luminile, sa le deschid.. nimic. Se opresc doar daca inchid motorul si il pornesc din nou. Am cautat pe forumuri din afara, unul zice ca pt DSC a schimbat un senzor din directie, pt placute alt senzor iar la frane alt senzor de sub pedala. Alta lume i-a sugerat sa sa uite la baterie sa aiba voltaj corect. Eu am schimbat recent bateria cu specificatile din carte. Am un kit xenon aftermarket care e destul de vechi si un far mai face flashuri din cand in cand, am sa le schimb cu totul dar nu stiu sigur daca e de acolo. Ce parere aveti?
  6. Multumesc pentru oferte. M-ar interesa si style 81 daca are cineva.
  7. Cumpar jante originale E39, 17", cu sau fara cauciucuri.
  8. Ti-am dat mailul la prietenul care le vinde. Ti-a trimis poze, dot si nr de telefon si va intelegeti voi.
  9. 2 x CONTINENTAL SPORT CONTACT : 255/40/17 2 x PIRELLI POWER ENERGY P6000 : 235/50/17 PRET 400 RON TOATE 4. Se pot vedea in Cluj-Napoca. Deoarece nu ma lasa sa pun poze, am sa le trimit pe YM/Email pentru cei interesati.
  10. d0ru
    Merita un 740 d
    Eu am un E39 525d resoftat. Inainte sa fie resoftat in bord imi arata consumul 10% . Dupa resoftare nu a mai trecut de 8.5% inclusiv iarna. Acum imi arata 7.5 la mersul in oras. Si in realitate ia pe undeva pe la 9-10% si asta cu mers frumos. Mi-e greu sa cred ca un 530d ia 8%.
  11. Imi era pornit si cand temperatura motorului era optima. Este cand se porneste si in trafic, desi n-ar avea de ce. Am fost la un tester (nu era dedicat bmw) si mi-a zis ca ii da o eroare la webasto, probabil o pompa. Am sa-l programez si eu sa vad daca se incalzeste motorul dimineata, desi ma indoiesc. Daca merge, normal ca nu umblu la el.
  12. Il programezi si porneste. Sau ii dau drumul din consola, are meniu e in germana.
  13. In mod normal da.. dar nu merge. Daca inchid motorul si pornesc webasto-ul baga doar are cald cat e motorul cald.. dupa un timp vine rece.. = > ceva nu merge la el, si mai bine il inchid. Unde-i siguranta ???????
  14. Ma exaspereaza cand il aud ca porneste in timpul mersului si chiar nu ajuta deloc sa faca mai repede caldura in masina. Are siguranta pe undeva sa i-o scot?
  15. Eu am luat-o pentru 525d , cred ca se potriveste la mai multe modele. A venit la set de 2. Una am pus-o pe masina, cealalata nu a mai trebuit schimbata. Pretul pachetului a fost 180RON. Eu o vand cu 60 ron. E luata de la Groza Dan, daca ajuta la ceva. Repet e vorba de doar o bucata.
  16. dotari, kilometraj, poze ?
  17. Se poate inchide. N-o mai vand, n-are rost.
  18. Nu mor daca n-o dau. O las asa pe forum ca nu costa bani. Update: I-am facut si schimbul de ulei si filtre.
  19. bancheta si spatarul le mai ai? la ce pret ? oare se potriveste la sedan ?
  20. Cu banda adeziva.. super mega strong ? Cu gauri in portbagaj .. ? Pareri ?
