Stormzor
Everything posted by Stormzor
  1. Stormzor
    Faruri f01
    Ai optiune in idrive la setari->headlight si bifezi acolo cu masina oprita. Vei observa cum se vor misca spre dreapta.
  2. NO SIGNAL / mufa, cablu, soft unitate -> navi.
  3. De multe ori ma intreb, cine cumpara o astfel de masina ful de full, unicat si IMPECABILA an 2032 dar ea este 2012? Unul normal la cap nu face deal cu un astfel de aarroman.
  4. Cauta pe cineva cu diagnoza Ista/D si vezi acolo exact ce zice si ce recomanda sa verifici, posibil sa se fi dus ceva la motorasul electric (spate). Pe timp de iarna nu este recomandat sa lasi frana de mana peste noapte, Cat despre active cruise acesta da eroare mereu cand e zapada mizerie in zona senzorului (bara fata).
  5. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5L11-EUR-07-2014-F11N-BMW-518d&diagId=33_1558
  6. Stormzor
    WEBASTO
    Daca se stinge ledul si nu palpaie schimba bateriile.
  7. Cu 18.000 este imposibil sa gasesti un 7' din 2013 adica modelul facelift. Dar daca tu ai gasit, casca ochi altfel belesti...
  8. Da am patit asta in trecut, si retin ca s-a rezolvat prin reset din diagnoza.
  9. Nu este suficient sa se aprinda ledul verde, acesta la apasare I/O trebuie sa ramana aprins iar cand apesi start sa palpaie de cateva ori. Daca nu se intampla asta schimba bateriile. Din meniu poti sa activezi doar atunci cand este oprita masina.
  10. Corect si asa se poate cu jantele puse. Uite aici ai un calculator foarte bun pentru asa ceva: https://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
  11. De curiozitate poti da jos o roata fata si una spate si vezi daca sunt egale ca diametru.
  12. Vezi ca pe site-ul respectiv nu arata tocmai ca in realite, fiindca si daca pui 8j vs 10j tot acelasi diametru al roti iti da "659.7mm" Desi in realitate roata cu 10j va fi mai mica fiind intinsa anvelopa. Daca la accelerare brusca simti genul ca patineaza/socuri e din cutie 100%. Sunt de aceasi parere ca trebuiau 255/40R18, Si la f10 cele pe 18 sunt fata 8Jx18 / spate 9Jx18 si vine 245/45 cu 275/40 daca pui 245/45 toate patesti la fel.
  13. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=JE53-USA-10-2016-G30-BMW-540i&diagId=18_1264 Evacuarea finala: https://www.bavauto.ro/18308652306 tips stanga: https://www.bavauto.ro/18308631958 dreapta: https://www.bavauto.ro/18308631959 Pretul cerut pare corect. Dar daca tu cauti mai ieftin vezi la remat poate au acolo vreun g30 ruginit.
  14. "the condensation evaporates after a short time" In momentul de fata farurile mai au condens?
  15. Din cate stiu este normal daca masina a stat mult timp.
  16. Din ce vad ai scaune confort cu tetiere active? Acestea nu au sarit fiind impact spate?
  17. Update: -Volanul s-a dat colegului @mcliviu -Pretul jantelor scade la 850Euro, Fara julituri sau zgariaturi, insa cele spate sunt putin oxidate in zona capacelor(calitate nemteasca) :getlost:
  18. Merci! Am incercat toate metodele posibile, stik-uri diferite marci formatat fat32 si ntfs, am incercat chiar si hdd extern insa fara succes. Posibil din cauza ca hdd-ul este nou de 750GB si facut prin metoda aceasta https://www.bimmer fest.com/forums/showthread.php?t=787230&page=4 Am facut azi si un dvd cu 2015 pe care il vede, porneste instalarea insa la 4% se opreste.
  19. Am schimbat hdd-ul la NBT de curand si nu imi recunoaste stick-ul pentru update fie fat32 sau ntfs. Update-ul de harti a mers prin format ntfs. Daca fac dvd trebuie copiat in radacina sau ca pe stick? \BMWUpdate\CDDB\GRACENOTE\-> Folderu Gracenote+4fisiere?
  20. Nu poti pune de f10! Mergi doar pe ce recomanda bmw. Chiar daca jantele sunt compatibile, anvelopele vor avea talonul mai mare, ceea ce duce la o eroare a km si duce si xdrive-ul in cap. Practic nici 100km nu vei merge ca vei avea eroare si trosnituri pe cutia de transfer.
  21. Salut! Da, este de pe fostul f10 unde montasem unul cu incalzire. Revin cu niste poze detaliate daca esti interesat,
  22. Adaug la vanzare si volan M-Sport cu mici urme de uzura complet cu airbag / padele M3-M4 / comenzi / Compatibil pe SERIA 5 F10 F11 F07 SERIA 6 F12 F13 F06 SERIA 7 F01 F02. Pret 500E cu montaj gratuit in HD/GJ
