Dialex
    BMW 316ti
Dialex's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
7
  1. Resuscitez un post vechi, ĂŽn ideea ca poate fi de ajutor. Am ĂŽnteles ca aprinderea ĂŽn galben a celor doua becuri (frana + DSC) e o problema destul de frecventa. Eu am rezolvat-o facând calibrarea directiei, ĂŽn felul urmator: Mai ĂŽntâi pui contactul, (ĂŽn prima pozitie, se aprind accesoriile, dar motorul e oprit). Tragi de volan la maxim stânga, apoi maxim dreapta (o sa fie mai greu pentru ca nu functioneaza servodirectia, motorul fiind oprit). Dupa care readuci rotile ĂŽn pozitia normala. Ănchizi contactul de tot, apoi repornesti motorul. Eroarea a disparut.
  2. Pentru prima problema (senzori frâna + ABS aprinsi galben), ĂŽncearca sa faci o resetare a directiei, ĂŽn felul urmator: Mai ĂŽntâi pui contactul, (ĂŽn prima pozitie, se aprind accesoriile, dar motorul e oprit). Volanul ar trebui sa fie ĂŽn pozite centrala (daca nu este, aliniezi rotile ĂŽn pozitia centrala, opresti contactul, apoi ĂŽl pornesti din nou). Tragi de volan la maxim stânga, apoi dreapta (o sa fie mai greu, pentru ca motorul fiind oprit, nu functioneaza servodirectia). Dupa care readuci rotile ĂŽn pozitia normala. Ănchizi contactul de tot, apoi repornesti motorul. Mult noroc si spune-mi daca s-a rezolvat.
  3. Buna prieteni. Azi am gasit o ciudatenie ĂŽn masina, aparent cazuta de undeva de sub scaunul soferului. E ca o lamela metalica ĂŽndoita ĂŽn forma de potcoava (de vreo 3 cm latime si vreo 5 ĂŽn diametru), cu un inel din elastic prins la jumatate. Are cineva idee de unde o fi si la ce foloseste? http://i862.photobucket.com/albums/ab182/unamonu/BMW/290320171661.jpg http://i862.photobucket.com/albums/ab182/unamonu/BMW/290320171662.jpg
  4. Odata puse pe masina amortizoarele nu mai fac cursa completa, de aceea se pare ca e necesara amortizarea ĂŽnainte de montaj. Si Kayaba spun pe situl lor ca amortizoarele trebuie amorsate ĂŽnainte de folosire: http://www.kyb-europe.com/kyb-romania/common-fitting-tips.html
  5. As da si eu o sticla de whisky ca sa aflu cum montezi un panou de climatronic În locul aragazului (si sa fie complet functional). Pacat ca pâna acum nu a reusit nimeni.
  6. BMW 316TI, motor N42B18, 116CP
  7. E vorba de userul CATAXXL. E serios si are preturi bune.
  8. Cel mai frumos BMW e bemveul meu, restul sunt imitații
  9. Doua cuvinte: bijou terie :goodjob: S-o stĂŁpânești cu plĂŁcere.
  10. Din câte stiu, pentru pilot automat, bordul ar trebui sa mai aiba un indicator verde În dreapta jos (vezi poza): http://i.imgur.com/0ntdx.jpg
  11. Daca butucul se Învârte În gol nu Înseamna neaparat ca e stricat. Asa se comporta la unele modele daca introduci alta cheie decât cea originala. Ai Încercat si la usa din dreapta?
  12. Multumesc pentru pontul cu expirarea airbagurilor, pe asta chiar n-o stiam. Din câte m-am documentat, sigur nu merge sa pui airbag dual stage pe masina cu single stage (doar cu modificari intense si costisitoare). Ăn ceea ce priveste montarea unui airbag single stage pe o masina cu dual stage, Ciupanezu a spus ca "banuieste" ca nu se poate iar The Answer ca a citit pe un alt forum ca ar putea sa mearga, dar nu corect. Ăntrucât piata e plina de oferte de airbaguri single stage, eram curios daca cineva a facut experimentul si are un raspuns sigur.
  13. Dar oare invers se poate? Adica sa montezi un airbag single stage pe un volan cu dual stage (fara sa dea erori, evident)?
  14. Cheia diamant are acumulator si se ĂŽncarca prin inductie (de la o bobina ĂŽnfasurata ĂŽn jurul contactului) ĂŽn timp ce merge masina. Ca orice acumulator, datorita uzurii, la un moment dat nu mai tine curent deloc. Ăntrucât cheia este capsulata, nu se poate ĂŽnlocui acel acumulator, ci se initializeaza o cheie noua. Unii au facut compromisul de a taia cu un cutter mânerul cheii si de a ĂŽnlocui acumulatorul cu o baterie. Nu cred ca e o solutie 100% sigura, deoarece bobina continua sa bage curent ĂŽn baterie si aceasta ar putea (cel putin ĂŽn teorie) sa explodeze.
