sandreix
    BMW 118i
Recent Profile Visitors
sandreix's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Te salut, am gasit un coment acum cativa ani in leg.cu o supapa hidraulica pt bmw, ma poti ajuta cu cateva detalii?
    Acel zornait ca de distribuitie il aveai tot timpul si dupa ce ai inlocuit acesta supapa si-a revenit, ianafara de becul rosul aprins la ulei uneori!?
    ms mult
  2. Te salut, am gasit un coment acum cativa ani in leg.cu o supapa hidraulica pt bmw, ma poti ajuta cu cateva detalii?
    ms mult
  3. ce turbina? n43 e aspirat... verifica presiunea de ulei, probabil o sa schimbi supapa... am avut si eu aceeasi problema, imi aparea din senin in bord martor ulei, eroare oil pressure control valve, asa s-a rezolvat complet. nu segmentezi nimic, colegu abereaza
  4. Calorifer habitaclu, am schimbat luna trecuta tot la e90 fix pt asta, e bataie de cap cu dat bordul jos, vezi cine iti face manopera, mai ales ca o sa coste ceva. (la mine si curgea destul de mult pe mocheta)
  5. Daca eroarea ta inseamna Exhaust Backpressure Sensor atunci sigur trebuie sa schimbi senzorul si o sa isi faca. Fix aceeasi problema am avut si eu tot pe e92 n47 2008, nu facea regenerare si ista imi dadea exhaust backpressure (nu mai stiu codul), am schimbat senzorul si la primul drum de ~100km a facut. De atunci merge perfect.
  6. nu stiu cat de plug and play e amplif de HK in loc de Hifi. Mufa mare e la fel, dar Hifi are si fibra? trebuie oricum codat dupa
  7. daca o codezi sa ignore plasa iti va aduce bratul centura tot timpul, indiferent daca ai pasager sau nu, practic vede pasager in permanenta. Daca te deranjeaza poti coda cu carly sa nu mai functioneze bratul acela deloc. Eu am facut asta fara sa dezactivez bratul.
  8. am luat pana la urma un sistem individual, am pus toate boxele, mai trebuie fibra si montat amplif
  9. din ce vad astea de e60 au carcasa mai mica (distanta intre gaurile de prindere e cam 12), la mine pe usa am aprox 13, ai pus inel/rama adaptoare banuiesc. mai sti cumva de unde ai luat? ms frumos
  10. Salut Am gasit un sistem complet de L7 dar provine de pe e60. Exista sanse sa nu mearga ampliful la e92? Boxele din usi se pot monta cu rame adaptoare? Stiu ca sunt diferite.
  11. costa destul de mult cablajul si ampliful de logic7, eu vreau sa pun amplif de hifi, cu boxele de harman se aude bine pt gustul meu (fata de stereo) doar ca mi se pare ca nu ai destula putere
  12. bun deci un cablu HU-amplif cu 8pini/fire. daca scot boxele din HU si le duc in amplif, aceeasi mufa de la HU va intra in amplif?
  13. As fi multumit si cu amplif Hifi, sunt constient ca nu scot tot din el dar avand in vedere pretul unuia Logic7 daca adaug si instalat de MOST posibil sa fie prea mare bataie de cap. Pe langa amplif ce cabluri/mufa mai trebuie? @wolfenstein99 ok deci practic toate firele care acum intra de la boxe in HU trebuie sa mearga in spate in amplif, fie el Hifi sau DSP de orice fel. Si din ampliful montat in portbagaj merge un cablu de semnal la HU. Corect? A scazut impedanta? pai am adaugat doar tweetere practic (nu sunt in paralel ? si L7 vad ca au condensator), celelalte boxe deja erau in configuratia masinii, doar le-am schimbat din Philips in L7.
  14. Salut, Masina in cauza este un E92 cu basic stereo de fabrica, ingrozitor sistem audio. La ea am adaugat tweetere pe usile fata, am schimbat boxele de medii/joase din usile fata si subwooferele de sub scaune, urmeaza sa schimb si boxele din "usile" spate. Toate boxele schimbate sunt Logic 7. Sunetul este mult imbunatatit dar imi lasa impresia unui haos la volum mai mare, probabil fiind inca amplicifat prin HU, BMW Professional (masina nu are navi).O intrebarea ar fi, se poate conecta un amplif Logic 7, dat fiind faptul ca eu nu am navi? Amp de Hifi ar fi mai simplu si ieftin, sper ca nu e un repost, am citit despre probleme similare pe forum dar nu am gasit un raspuns concret legat de ce am nevoie pt adaugarea de amplif HiFi si o eventuala procedura. Poate am inteles gresit, dar am vazut multi care au codat masina in Hifi inainte de adaugarea de amplif Hifi, doar schimband boxele ca mine si sunetul s-a imbunatatit, e corect? Gasesc pe cineva priceput sa ma ajute in montarea de amplif Hifi in Bucuresti? Multumesc de ajutor
  15. si eu am problema asta, se aude zgomot de la imbinarea dintre geam si montantul B, ai gasit rezolvare?
