Tattady
Everything posted by Tattady
  1. Am pus ISTA dar nu da nici o eroare pe sistemul AdBlue . Cum am spus si mai sus imi arata ca ar mai intra 5L dar el este plin. Încerc să trec pe la ei să le explic situația poate o să rezolve problema .
  2. Bună Mi-am schimbat rezervorul AdBlue la reprezentata BMW aproximativ de vreo 7-8 luni. (BMW G30 2.0D 2017) Astăzi când am făcut plinul îmi arata in bord că ar mai intra 5L de AdBlue insa rezervorul este plin . Precizez ca masina nu are nici o eroare doar ca nu indica corect nivelul de AdBlue . Am mai pățit cineva sau știe cineva posibil cauze ? Mulțumesc anticipat.
  3. Totuși nu sunt asa sigur În acest video este o masina la reprezentanta care este exact la fel Dacă te uiți de la 0:50 pana la 1:00 se aprinde exact la fel doar pe o parte . Rog un coleg care are Bmw G30 LCI cu stopurile originale sa îmi confirme dacă este la fel https://youtu.be/PdyygGVGIgk?si=qabQ03Cwiw8Fq-4J
  4. Pai am scris mai sus că nu știu cum ar trebui să fie la LCI . De aceea și întreb aici .
  5. Pe marșarier se aprind amândouă... dar pe ceață doar pe partea stânga , nu știu la stopurile de LCI cum trebuie să fie doar unu sau doua, de aceea întreb La cele NonLCI am avut doua și pe ceață . Mulțumesc pentru răspuns Mulțumesc frumos pentru răspuns
  6. https://youtu.be/6vvYHHW0wh8?si=PXBom3W0uGxGxlen
  7. Bună Mi-am făcut și eu retrofitul la stopurile LCI , totul funcționează perfect până la becurile de ceață spate , mai exact se aprinde doar pe partea stanga . Trebuie să se aprindă și partea dreaptă sau este normal ?
  8. Buna seara Am început sa fac retrofit la carligul electric am primit schema electrica cu toate detaliile am facut totul dupa schema(atasata, toate conexiunile verificate de doua ori ) dar dupa Adugare FA si codare nu functioneaza. Carligul l-am cumpărat la mana a doua iar restul pieselor noi, am schimbat tabloul de siguranțe din spate cu unul nou high dar modul- Lin am luat de la tabloul vechi cu inscripția 2 Medium. Trebuie schimbat cumva și acest modul-Lin cu unul cu inscripția 3 Max ? Pe ista îmi da modulul Cârligului și ce tine de el cu rosu deoarece nu se poate conecta la el. Ma gandesc doar la modulul Lin sau sa nu fi cumparat un carlig defect . Îmi cer scuze dacă sunt off topic . Masina Bmw G30 2017 2.0D Apreciez orice răspuns! Mulțumesc anticipat
  9. Oare sa fi descoperit cei de la Bimmer Tech ceva nou ? Deoarece sustin cu tarie ca de la ei este functional 100% dar mi se pare exagerat 2600 €
  10. Bună Știe cineva dacă la un G30 din 2017 cu navi Business 606 (entrynav2) se poate face retrofit la 6wb complet digitale sa fie 100% functionale mentionez ca masina nu are Apix de la unitatea navi la ceasurile de bord . Mulțumesc anticipat
  11. Mulțumesc tuturor Am rezolvat azi problema Generatorul de vibrații nu mai primea curent ->(+) era cablu ĂŽn volan intrerupt
  12. Buna A mai ĂŽntâmpinat cineva problema asta ? Activez LDW din buton iar dupĂŁ 5 secunde se oprește singur și ĂŽmi da eroarea din poza . Bmw f10 2012 Mulțumesc
  13. Buna Ma poate ajuta cineva cu un cod de la mufa ceasurilor de bord cea de head up de la bmw f10 ? Multumesc
  14. Salut Azi am terminat cu retrofitul la mașină un bmw 525 2012 am făcut retrofit head up și kafas 2 am codat masina head up funcționează perfect și kafas la fel pe speed limit info și schimbarea luminilor faza lunga faza scurta ....problema este ca nu îmi mai funcționează comutatorul de la faruri- on/ off/automat, și rămân tot timpul pozițiile aprinse și după oprirea și închiderea mașini .Trebuie codat ceva în plus ?? Menționez ca momentan nu am schimbat parbrizul sa fie din cauza senzorului de lumina de pe parbriz înainte de retrofit eu având funcția schimbare automata a fazei doar prin senzorul de sub oglinda(FLA) iar acum funcționează prin kafas, precizez ca nu am nici o eroare în bord...orice răspuns este bun venit Mulțumesc...
  15. Buna Ma ma poate ajuta cineva cu schema electrica kafas2 bmw f10 Mulțumesc
  16. Poti incerca cu o versiune mai noua de Inpa am zis de sp-daten deoarece eu am avut o gramada de erori din cauza ca nu era actualizat nu ma lasa sa accesez module si alte chestii
  17. Am rezolvat problema prima data nu mergea deoarece nu aveam baza de date actualizata pentru e90 si din cauza aia mi-o stricat si indicatoarele in bord nu imi vedea fisierul intreg din KOMBI dupa care am actualizat baza de date dar imi dadea eroarea mentionata mai sus din cauza versiuni prea veche a programului EDIABAS in seara asta am actualizat si EDIABAS si am rezolvat problema . Multumesc si colegului Mase pentru raspunsuri.
  18. da cu expert am facut si tot asa daca pornesc masina imi merg 5 secunde dupa care revin la 0 azi am facut update la sp daten pe e89 si acuma nu ma mai lasa sa intru in kombi ajung pana unde aleg kombi si cand incerc sa ii dau lessen sau sg_codieren imi da eroarea COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error BIP-0009: BEST VERSION ERROR Am si un e 60 din 2004 la ea functioneaza perfect fara nici o problema cu sp_daten actualizat
  19. buna rog colegi binevoitori de pe forum care detin un bmw e90 2005 2.0d automat fara navi cu bordul simplu si folosesc ncs daca ma pot ajuta cu fisierul FSW_PSW din kombi am uitat sa il salvez inainte de codare si acum nu imi mai functioneaza acele in bord de la turometru, consum si motorina cand pornesc masina functioneaza cca 5 secunde dupa care revin la 0 am incercat cu fisierul man gol fara rezultat scoaterea bornei tot fara rezultat . multumesc anticipat
  20. am incercat dar nu merge nici asa
  21. buna azi am facut-o lata la un bmw e91 am vrut sa codez sa apara viteza digitala in bord am pus de pe nicht_activ pe activ dar surpriza dupa incarcarea fisierului cand am pronit masina a aparut viteza digitala dar mia cazut turometrul indicatorul la motorina si cel de consum functineaza circa 5 secunde dupa pornirea masini dupa care cad toate trei la 0 si din pacate am uitat sa salvez fiserul original al masini inainte de codare . A mai intampinat cinbeva problema asta daca da va rog sa ma ajutati si pe mine sa imi spuneti cum ati reusit sa rezolvati sau daca ma poate ajuta un coleg cu un fisier fsw_psw din KOMBI al masini masina este din 2005 2.0 d MULTUMESC
  22. Update azi am reusit sa activez si mp3 sistem ccc profesional masina bmw e60 2004 Activarea consta in: +KMP3 IN FA Mp3_CCC setat pe full in CAPPL
