costyserbanescu
Everything posted by costyserbanescu
  1. DacĂŁ am frm1 si vreau sa am si cornering welcome lights cand deschid masina ce fel trebuie sa cumpĂŁr?
  2. Salut, esti sigur ca e actuatorul ? A dat eroare pe tester ?
  3. Salut, am studiat si eu destul de mult problema cu reconditionarea turbinei. Dupa multe nopti nedormite si dupa ce am citit cam tot ce ținea de reconditionare am aflat ca pt. aceste turbine cele mai ok chra-uri sunt cele fĂŁcute de melett. Este o firma englezeasca care le produce si teoretic sunt cele mai ok. Poti sa te uiti pe factura ta daca scrie producĂŁtorul chra-ului.
  4. Asteptam impresiile dupa montare
  5. Nu te lasa asa repede. Sunetul e posibil sa fie de la volanta nu de la ambreiaj. Poti sa mergi linistit daca e de la volanta nu i sa te lase pur si simplu in drum
  6. Salut ai rezolvat problema pe care o avea masina si anume trĂŁgea dupĂŁ 3000 rpm ?
  7. Salut, nu vreau sa te demoralizez dar eu am reconditionat turbina la bogdan ( schimbat miez, geometrie ulei filtre filtru epurator ) si dupa reconditionare masina nu a mai tras de jos. Trage bine dar doar dupĂŁ 2000 2200 rpm . Am fost dupĂŁ cu masina la bogdan a zis ca e dpf-ul ĂŽnfundat. Am fĂŁcut dpf off nici o ĂŽmbunĂŁtĂŁțire. Turbina la turatie joasĂŁ nu face presiune.... Am fost cu masina iar la el a pus-o pe aparat a mai calibrat actuatorul dar degeaba. Partea ciudata e ca atunci cand motorul e rece sau cand e rece afara trage bine de jos, dupĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzește nu mai trage de jos. Nu sunt hater dar vreau sa iei decizia cea mai bunĂŁ si sa nu plĂŁtești ca mine.
  8. Masina am scanat-o cu carly si nu are nici o eroare. Cand zici de vacum la ce anume te referi ? Actuatorul turbinei este actionat electronic, nu are nevoie de vacum. E posibil ca un senzor sa funtioneze prost dar sa nu imi dea eroare pe tester ?
  9. Geometria variabila este schimbata si actuatorul este bun. Problema nu este de la turbina pt ca a fost verificata in 2 locuri diferite.
  10. Cand fac o diagnoza cu carly nu da nici o eroare..... Cum pot sa verific senzori daca sunt in parametri ?
  11. Turbina si actuatorul sunt ok au fost verificate de 2 ori in doua parti diferite am atasat si un video ( il gasiti in pagina 3 ) cu testul turbinei . Ideea e ca ea merge bine pana se incazeste motorul, dupa ce se incalzeste nu mai trage....
  12. Inca o chestie ciudata, ieri dimineata cand am plecat cu masina tragea foarte bine. Dupa 7 km nu a mai tras asa de bine . De la ce ar putea fi ?
  13. Nu cred ca este softul de vina deoarece masina asa fĂŁcea si inainte sa ii fac dpf off. Trebuie sĂŁ mĂŁ duc cu masina undeva sa o verific cum trebuie la partea de senzori. Nu stiu de ce dar eu tot suspecte debitmetru. DacĂŁ era sa fie bun nu trebuia ca atunci cand i-am scos mufa sa meargĂŁ mai bine sau mai prost ??
  14. Revin cu noutati! Am fost iar cu masina la bogdan turbo a fost data jos de pe masina a fost desfacuta parea totul ok acolo a fost verificata la bogdan si totul este ok. Dupa toate acestea el a lua turbina si a mers la un cineva in otopeni ca sa o verifice si acolo. Turbina mea este ok am si un video care sa arate ca functioneaza la parametrii normali ( o sa il atasez ). Dupa toate astea am montat turbina am pornit masina si a inceput sa traga extrem de bine asa cum facea inainte. Dupa ce am oprit-o si am pornit-o iar nu a mai tras ..... A facut asa de cateva ori dupa care nu a mai tras cum trebuia. Acum sincer sa fiu nu mai suspectez turbina exact cum a zis si bogdan am turbina verificata in 2 locuri si ea pe aparat de probe merge perfect posibil sa fie un senzor ceva. Aaaa si inca o chestie ciudata, am scos mufa de la debitmetru si masina mergea la fel adica nici o schimbare in rau sau in bine . E normal acest lucru ? Eu tind sa cred ca debitmetru poate fi defect.. Cum se manifesta un debitmetru defect ? Pe tester nu da eroare sau ceva. https://vimeo.com/240210197
  15. Tu ai fost cazul fericit la mine nu a iesit bine. Cel mai probabil o sa ma duc cu ea inapoi. Sper sa rezolv pânã la urma
  16. A ĂŽncercat si sa regleze actuatorul si tot degeaba, nu a reușit sĂŁ o facĂŁ sa meargĂŁ ok...... Geometria variabila a fost si eu schimbatĂŁ deci nu cred ca o problema cu ea. Ca idee daca stiti ce se poate face gresit la o turbina atunci cand este reconditionata ca dupa reconditionare sa nu mai tragĂŁ bine?
  17. ĂncĂŁ nu am rezolvat cu turbina pt. Ca zilele astea nu am avut timp deloc. O sa ma duc cu ea inapoi daca nu o sa reușeascĂŁ sĂŁ o facĂŁ o sa merg la Alex. DacĂŁ vrei o sa te tin la curent cu acest subiect :-)
  18. Salut, cand ai facut turbina la bogdan ? El s-a ocupat de montat/montat turbina?
  19. Bani nu sunt putini dar nu asta e problema. Problema e ca mi s-a parut foarte ok la prima vedere. DupĂŁ ce i-am zis prima datĂŁ ca nu merge masina a zis sa revin cu ea la el. Am revenit s-a uitat putin la ea si a zis ca e filtrul de particule. Eu am fost putin sceptic deoarece panacand turbina sa ma lase ĂŁ mers perfect. Dar am zis sa scot filtrul de particule pt. ca o sa fie mai bine si pt motor. DupĂŁ ce am scos filtrul m-am dus cu ea la el mi-a zis ca nu e bine facut softul. DupĂŁ ce s-a convins cĂŁ softul e bun a ĂŽnceput sĂŁ mai regleze la geometrie. Dupa multe ĂŽncercĂŁri masina trage cat de cat ok dar nu cum a trebuit. Eu fiind satul de toate astea am luat masina si am plecat . Parerea mea e ca daca el e asa de serios cum susține putea sa demonteze turbina jos de pe masina si sa vada ce nu e ok. Dar nu a facut, cand i-am zis ca sa nu fie ceva ce nu e pus ok in turbina nici nu a vrut sĂŁ audĂŁ.
  20. Azi m-am intalnit din ĂŽntâmplare cu colegul la turbostar si ma dat o turĂŁ cu masina. Senzația e wow e o super masina si dupa felul cum merge cred ca a meritat tot ce a investit in ea ( bani, nervi, timp, etc.)
  21. Am fost iar la bogdan acum o saptamana a reglat putin geometria variabila merge putin mai bine dar nu cum trebuie. El susține cĂŁ asa trebuie sa meargĂŁ si ca e normal sa tragĂŁ dupĂŁ 2000 ture. PĂŁrere mea e ca nu a facut turbina cum trebuie si ce ma deranjeazĂŁ foarte mult e ca el zice ca asa trebuie sa meargĂŁ si ca totul e ok . ĂncĂŁ o chestie el susținea cĂŁ din cauza filtrului de particule nu trĂŁgea de jos turbina asa ca am facut anulare fizica si soft dar degeaba. BĂŁiatul care mi-a facut acest mi-a zis ca turbina nu face presiune cum trebuie.
  22. Actuatorul ĂŁ fost reglat pe banc de probe, dar din cate am inteles de la bogdan trebuie sa imi mai ĂŽnchidĂŁ putin geometria variabila. El a zis ca se rezolva destul de usor.
  23. Schimbat tot in turbina curatat tubulatura facut revizie ( schimbat ulei filtre+filtru epurator) montat si demontat turbo de pe masina 2000 ron ( cu filtrere cumparate de mine separat )
  24. Am luat masina :-) sunt forte mulțumit de cum a iesit . O sa mai trebuiascĂŁ sa mai regleze putin geometria variabila deoarece masina trage cam de sus dar asta nu e o problema o sa se rezolve repede. Pe ansamblu sunt super mulțumit de cum a iesit :-)
