daniel2016
    BMW E60 520D
daniel2016's Achievements
  1. Cumpar kit rezerva slim pe 17 pentru e60 ...la preturi decente...astept oferte
  2. Nu cred ca e cazul sa schimbi bateria...s-a incarcat....daca se schimba cu baterie de aceeasi putere trebuie doar inregistrata...
  3. Din ce stiu eu pleaca doar cand sunt peste 16 grade afara.....
  4. Cumpar panou climatronic e60 PreLci (buton off pe mijloc) cu tot cu mufe......
  5. Cumpar panou climatronic e60 PreLci (buton off pe mijloc) cu tot cu mufe......
  6. A schimbat cineva doar butoanele de la A/C cu cele de la climatronic?
  7. Frumoasa....Sa o stapanesti sanatos...
  8. Trebuie sa mergi la cineva care are INPA ....se rezolva in cateva minute.... 1- Launch inpa 2- Select the engine 3- Choose the model of the engine 4- Select option: activate (usually F5 but check in your inpa) 5- Select option: EWS 6- Select option: reset ----> in progress ----> click ok 7- Bak to the main menu, ie, back, back, back, and close the INPA 8- Open the inpa and check the errors. That errors should have gone by now. 9- Turn the ignition off, remove the obd connector and start your car.
