WIN60
    70
Everything posted by WIN60
  1. Mda... de la ora 16:00 m-am dus sa fac update si de abia la ora 20:00 am reusit sa fac sa vada hartile, am sperat sa nu ceara cod, asta seara o sa facem pentru cod si maine facem update-ul. La masina mea si la F10 clar nu am mai avut cand sa fac nimic. Pacat ca nimeni care face update-ul nu spune frumos pe forum toti pasii...in fine, o sa-i spun eu in caz de se mai chinuie cineva: -nu incercati cu HDD extern, am incercat si eu ca am vazut pe cineva pe forum care a reusit insa nu are rost sa te risti atata timp cat la mine nu a mers (formatat pe NTFS cum trebuie)si am pierdut destul timp doar ca sa nu mearga -trebuie stick de 64 gb cel mai bine formatat Default si pe "allocation unit size" si ca sa fie cum trebuie un format clasic, nu "quick format" (dureaza undeva la 40-60 minute acest format) -se baga in radacina stickului tot continutul folderului "NAVD_000014B9_255_003_242" (acest nume am pus si la stick), deci nu se baga folderul cu totul ci continutul din el si anume cele 5 foldere si cele 3 fisiere. Multumesc frumos pentru harti!
  2. Nu e pentru mine in primul rând, din ce am inteles chiar si cel de 64 GB trebuie formatat ntfs. Hard-disk ul are alimentare la priza , am tras priza , nu era problema alimentarea, posibil problema este la “allocation unit size” . Sunt in mașina, acum formatez stick ul si dupĂŁ incerc ca am fĂŁcut rost. Revin! Multumesc!
  3. Mda.. am pus un HDD extern de 1 tb in toate modurile si felurile la rĂŁdĂŁcina si scrie pe navigație “ not supported” nu l-am formatați ca este deja ntfs. Incerc sa mai fac si fat32. Mașina este un F15, nu știu ce are.
  4. Acest kit are undeva la 29 gb, merge pe stick de 32 sigur? Sau trebuie de 64? Scuzați prostia mea de a nu ma uita ĂŽnainte, nu mai pot sa dau edit. Nu merge cu 32, trebuie de 64 sau HDD extern
  5. Are cineva varianta asta pentru 3 dvd-uri? Multumesc! Edit: Am gasit topicul cu cele 3 dvd-uri.. Multumim OPaul si patrutalex!
  6. E simplu..ai garaj cu telecomanda:))?
  7. Da, nimic suspect. Sper sa mearga fĂŁrĂŁ probleme, am vb si la completechip, mai verific/reconditionez turbina, fac si evacuarea si in principiu am terminat cu ea. Am comandat acum si senzorul de nivel ulei de la baie ca e dus,nu aratĂŁ bine, cam scump
  8. Am vorbit la AVD turbo in Bucuresti, 238 lei verificarea, 1190 lei reconditionare, iar daca este "stricata" geometria inca 350 lei. Am zis ca luni vreau sa o trimit, marti ar ajunge la ei, au zis ca 4 ore dureaza in principiu reconditionarea daca este nevoie, cu putin noroc ajunge miercuri, dar nu ma grabesc deloc, deci poate sa ajunga chiar si vineri. Am ales AVD turbo deoarece inclusiv un service Bmw "reprezentanta" lucreaza cu ei si mi-au spus ca lucreaza foarte ok cei de la AVB. Pentru upgrade la turbina am vazut ceva preturi la 2.000 lei, asta vroiam initial, dar nu vreau sa fac dintr-un 520d ceva ce nu este pana la urma, daca o sa aiba intre 210-220 cp o sa fiu multumit. Maine vreau sa vorbesc si la CompleteChip si tot zilele astea si la Pilot Tuning la Pitesti (10-15 aprilie o sa fiu la Bucuresti-Pitesti pentru soft-evacuare) Luni inainte sa ma apuc, o sa mai dau un telefon ca sa stabilesc cu ei niste lucruri clare: -sa nu fluiere cum se intampla de multe ori la cele reconditionate -sa nu mai vad ulei pe langa turbina -factura cu garantie -o sa le spun ca in aprilie ma duc la Bucuresti pentru soft la CompleteChip si nu vreau surprize, adica probleme la soft din cauza turbinei.
  9. Nu trebuie sa fie si la el segmentii, dar simeringurile la supape este posibil..nu e foarte grav, altii au mers si 5-7 ani asa cu masinile decat sa se apuce sa schimbe pe la ele. La M47 nu intra tot 5.2 L ? Nu e vorba de schimbat uleiul, daca vrei sa nu-ti mai consume trebuie sa te apuci sa investighezi problema.
  10. Da...si eu am luat, este ok oarecum, nu este asa puternic ca odorizantele de le gasesti la Cora sau benzinarii (california scents e bun), insa cineva isi da seama imediat daca iti miroase in masina de la el, este destul de finut mirosul.
  11. Nu ai niciun martor aprins in bord din pacate, eu pe tester am vazut eroare la senzorul de la axe cu came si am fost mai sigur ca sa rupt lantul. Daca la un N47 ti se opreste motorul in mers, maxim, dar MAXIM! pui testerul sa vezi daca da vreo eroare, daca nu e nici-o eroare, atunci hai sa zici ca mai dai la automat. Corect ce a spus Bala, nu poti sa te iei dupa unul sau altul, ca daca la ala se aude mai tare si nu s-a rupt nici tie nu o sa ti se rupa, il auzi, schimbi distributia!
  12. Nu, nu este normal ca consume ulei.
  13. Sano Forte, mult mai bun ca diluant/benzina si orice altceva. Du-te si ia Sano Forte si vezi cum este fata de diluant
  14. Nu are rost sa mai zic ce cred eu ca este, important este ca se aude urat la relanti si mult mai urat in accelerare.
  15. Sa o stapanesti sanatos domnu!
  16. WIN60
    Chip tuning BMW
    George scuza-ma ca ma bag, dar la 90% din masinile la care faceti chiptuning , posibil 85% din clienti sunt multumiti pentru ca nu ai cum sa fii altcumva cand vezi ca masina trage mult mai bine, insa din pacate toti clientii ala multumiti sau nemultumiti habar n-au ce faceti voi acolo, daca ati facut o munca buna sau nu, un soft se face pe dyno sa urmaresti plaja de turatii sa fie cat mai progresiva si liniara, daca luam softurile voastre facute fara nici-o verificare dupa (la dyno ma refer), sigur o iau razna plajele alea de turatii. Clientii stiu ca masina trage bine si le place si sunt multumiti. Nu vreau sa dau nume la cine ma refer insa nu ai cum sa-mi demonstrezi tu mie ca ai facut treaba buna ca ai facut soft prin mufa si te uiti la valori la turbina si etc, valori care pot sa la urmaresc si eu, dar nu ai nici-o treaba cu un dyno facut cum trebuie. Stiu zeci de cazuri te tuning-uri facute (ma regasesc printre ele) facute prin fata blocului ca sa aflu ca softul este praf, am mers tot pe incredere, insa daca vrei sa fii corect fata de un client, nu-i faci soft si sa-i spui ca e bine fara sa ai cum sa-l verifici, verificarile alea rudimentare sa urmaresti valorile sunt 0 fata de un dyno.. O zi buna!
  17. Bala asteptam sa-i faci topic! :frantics:
  18. Sa stii ca exista tuneri renumiti insa neseriosi...din pacate!
  19. Daca face asa dupa anulare dpf, este de la softul pus pe masina.
  20. Chiar nu stiu, de obicei ma uit peste tot felul de stiri de curiozitate si am dat peste stirea respectiva: http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/masini-scoase-licitatie-anaf-pretul-pornire-tiguan-1_5aa4e75fdf52022f756dd577/index.html Poate chiar la Anaf daca suni te-ar putea ajuta cu mai multe informatii.
  21. https://static.anaf.ro/static/2/Cluj%20Executari%20silite%20cazuri%20speciale/20180305154047_cj_spec_sukosd_06mar2018.pdf Poate te intereseaza, stiu ca esti interesat.
  22. Asta cu volanta nu are joc ,iar placa si discul aratau bine, nu se aplica, problema e din ambreiaj , cum sa dai cutia jos si sa schimbi doar rulmentul? Vinde-o si ia-ti alta in cazul de fata.
  23. "Momentul ĂŽn care o femeie de 40 de ani, angajatĂŁ a Arctic GĂŁeÂşti, este lovitĂŁ ĂŽn plin de un Âşofer de 20 de ani, chiar pe trecerea de pietoni, a fost suprins de o camerĂŁ de supraveghere."
  24. http://adevarul.ro/locale/targoviste/video-momentul-angajata-arctic-lovita-plin-sofer-20-ani-trecerea-pietoni-1_5aa2c4d8df52022f75604984/index.html
  25. Nu ai cum sa dai capacul jos fara sa ridici si de motor sau sa dai cadrul jos:)
