WIN60
    70
Everything posted by WIN60
  1. Cristi m-as abtine , dar nu pot: -km,navigatia,incalzirea scaune,anul,norma euro, nu mai punem volan,sistem,etc. Toate acelea de mai sus fac diferenta la pret
  2. Cald bine fata de caldut e diferenta, iar in 3 minute sa-ti bage cald bine la diesel dupa o noapte de -5/-10 grade masina fiind acoperita de zapada, nu zic mai mult (-20)...nu cred ca se poate, te contrazic subtil insa eu nu cred asa ceva.
  3. Corect Alex, de aceea se numeste Auxiliary Heating si Auxiliary Heater, 2 optiuni cu aproape acelasi nume, dar diferite, sau cel putin asa au cele din grupul VAG (pe VCDS-can gateway), presupun ca si restul au acelasi lucru, daca gresesc sa ma corecteze cineva. Au toate E60-urile si toate E90-urile, toate motoarele? Eu nu sunt sigur.
  4. Depinde mult, dar daca faci full casco chiar si cu fransiza cu 4 rate pe an cu masina evaluata corect, pretul bun ar fi undeva la 1000-1300 euro, iar pretul mare, dar foarte posibil undeva la 1700-2000 euro. Tu prima oara cere oferte la mai multi asiguratori, de preferat la ce ti-am spus mai sus si sa-ti de-a si cu fransiza si fara si fara vandalism si cu si toate informatiile sa poti compara si daca e, pune-le aici pe forum si incercam sa te ajutam cu o parere.
  5. Ciudat...la mine daca pornesc dezaburirea zici ca decoleaza avionul. Cand mi se aburesc geamurile il pornesc 10-15 secunde maxim si gata sunt ok, iar astazi de exemplu cand am plecat de la servici tot parbrizul inghetat, am pornit masina si pe ceas 5 minute pana am curatat-o era topita toata gheata de pe parbriz. Din ce am citit in documentul respectiv, daca alternatorul nu produce destul curent nu o sa porneasca acest incalzitor auxiliar? implicit daca ai bateria "proasta" se poate intampla asta? Poate te ajuta informatia asta, la grupul VAG se stie ca este o problema cunoscuta la aceste auxiliary heater cu eroarea " PTC heater Defective", am avut si eu eroarea aproape un an pana m-am hotarat sa rezolv problema. Peste tot pe forumurile VAG toata lumea zice ca a lipit rezistentele alea care se vad si la acest aux heater de la bmw, doar se refac lipiturile la ele, eu am fost la un electrician auto, am dat usor jos placa respectiva si am refacut lipiturile, nu stiu daca este la fel si la asta, dar este posibil sa mearga pe acelasi principiu.
  6. Generalii nu, au oferte de rahat! Lucrez cu toti, in principiu daca iti ofera careva un pret mic, uita-te atent la contract si vezi de ce iti ofer acel pret, deoarece este posibil sa ai o fransiza de 15-30% in caz de dauna totala, este posibil sa ai fransiza daca gasesti masina vandalizata in parcari, este posibil sa ti se mareasca fransiza cu fiecare eveniment si multe alte chestii...trebuie sa vorbesti clar cu ei de la inceput toate aspectele, intrebi orice iti vine in minte si sa iti arate negru pe alb pe contract. Conteaza si la cat iti evalueaza masina. De exemplu urmatorul casco care o sa-l fac, o sa fie cel mai simplu Casco, adica sa acopere doar daca fac eu accident si este vina mea, cu fransiza mare 200-300 euro, ca sa nu fie mult pe an, gandeste-te si la varianta asta, este posibil sa iti ofere un 1500-2000 euro /an pe full casco cu fransiza sau fara.
  7. ai dat cu rheingold pe ea exact cand ai pornit masina si timp de 5 minute nu o ia niciun injector razna? gen valori de 2-3 +/-?? Verifica si senzorul maf si clapeta acceleratie.
  8. Da, iti recomand sa faci, asa am facut si eu cum am luat masina (fosta masina, la fel facuta dauna totala de unu care a adormit la volan) si am avut o panica..l-am tinut 2 ani, anul acesta fac pauza si vreau sa il refac inainte de 2019. Iti recomand sa ceri oferte la Omniasig/Groupama/Allianz-Tiriac, depinde de tine ce fel de casco vrei, dar iti recomand cu fransiza 100-200 euro pe eveniment ca sa te ajunga mai putin casco.
  9. Nasol....pai si femeia a scapat?
  10. Frumos...si in Severin e prea multa zapada deja, clar e mult mai sigur cu X-drive decat cu tractiune spate ), eu stau linistit deocamdata.
  11. Ba eu cred ca este in a 7-a fiind rapoartele scurte.
  12. Sa-l stapanesti sanatos fara incidente! Eu cred ca o sa spui ca este o diferenta mare
  13. Foarte bun acest auxiliary heater, chiar da caldura imediat 1-2 minute, aer caldut cum zice si cristian, nicidecum cald sau fierbinte, dar in 7-8 minute pot zice ca baga aer cald. De preferat este sa nu pornesti ventilatorul ca sa se incalzeasca motorul mai repede, am inteles si eu de pe forum ca se incalzeste apa mai repede asa ca eu pornesc doar incalzirea in scaun si atat, doar daca este inghetat parbrizul dau pe dezaburire din prima.
  14. Nu credeam daca nu vedeam...da, super super!
  15. La 3000 rpm 3.0D are 230 km/h??
  16. http://adevarul.ro/locale/braila/s-a-urcat-baut-lavolan-oprindu-se-masina-gardul-case-Soferul-nu-permisde-conducere-1_5a94416bdf52022f750010b2/index.html
  17. Eu am schimbat amortizoare/flanse si nu sa schimbat nimic fata de ce avea din 2009 de cand e masina.
  18. Sincer nu cred ca are cum sa iasa fara sa atinga, imposibil:D
  19. Ideea este ca trebuie sa ai grija cu lip-ul ala, suspensia si jantele:D
  20. Ideea este ca se potrivesc cred si 172 si 128, problema este ca nu sunt pentru 4x4 si o sa iei eroare pe cutia de transfer, chiar si asa am inteles ca se poate duce cutia de transfer pe viitor daca nu folosesti ce trebuie.
  21. 90 mm cam mari, tot de la pilot insa putin mai mici. Sa o stapanesti sanatos in continuare!
  22. M-ai lasat masca, se aude foarte frumos, iar faptul ca nu da fum...chiar este ceva! Si eu as fi facut asta, dar din faptul ca ar putea sa de-a fum din eliminarea DPF-ului am renuntat, o sa fie tot quad, dar cu dpf:D. Ai soft pe ea facut ca nu mai tin minte? Pe viitor ti-as sugera sa scurtezi putin din finale, in principiu ar trebui sa iasa putin in exterior, nu asa mult si daca poti sa-i pui niste tipsuri tot rotunde, dar frumoase, unde ai facut evacuarea si cat te-a costat?
  23. specificatii style 128 specificatii style 172 Style 128 se potrivesc fara nici-o adaptare. Et 32, s-ar putea sa vrei sa pui flanse pe spate de 10, chiar daca are 9,5 J(275 latimea). Vad ca spider zice ca nu se potrivesc, insa nu cred ca e problema de adaptare. Scrie Except: 4x4...scuzele mele, da...nu se potrivesc, mersi crazy!
  24. Vrei sa spui ca daca pui arcuri Eibach -30 sau -50 nu se lasa deloc masina??
  25. S-a suparat pe unii colegi.., il inteleg, unii nu stiu sa nu fie de acord cu o persoana fara sa-l atace cu orice posibil.
