5677 -
70
Everything posted by WIN60
La Opel astra H temperatura este între 102-105 parca, din ce imi amintesc 1.6 benzina, este posibil si la Mini sa fie oarecum normala, însă apuca te sa cauți pe internet ca sa vezi daca e adevărat sau nu.
Se poate ca radiatorul de apa sa nu fie foarte eficient, se intampla des sa vina mașini cu radiatoarele de apa “colmatate” pe exterior cu probleme de supraîncălzire.
Nu pornește cod-249300 520d F10(2011 n47)
WIN60 replied to DaniellBBX's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Este simplu sa verifice acest lucru, demontează regulatorul si verifica sita acestuia, nu cred sa fie Șpan. -
Sa nu fie pompa din rezervor, roagă pe cineva sa pună contactul de mai multe ori si dute cu urechea la bancheta sau in spate lângă roata sa vezi daca se aude pompa. -
Nu, nu pui 10w-60, faptul ca pui ulei gros si nu l mananca ca pe ala subtire nu înseamnă sa te apuci sa pui marmeladă in motor. Te duci si îl faci, cel mai usor ar fi doar cu simeringuri la supape, însă bine ar fi sa l si segmentezi. 1l la 1000 km este mult. in felul asta nu are rost sa faci schimb de ulei:))
f10 xdrive bataie viraj stanga
WIN60 replied to bogdanbmwf10's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Când se aude asa tare teoretic este usor de gasit, trebuie mers la o stație itp si încercat acolo pe role. -
SOFT FACUT LA VERICU (presiune ulei)
WIN60 replied to Pavel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Am inteles asta, voiam sa vad care știi tu ca e ala :)), cel lipit pe baie care tine si de nivelul de ulei din idrive? Sigur nu este doar defect senzorul?? Nivelul de ulei in idrive ti l arată cum trebuie fata de realitate?? -
De la care senzor ai scos mufa? -
Doar cu diagnoza poți vedea daca are ceva probleme pe vreun senzor sau altceva.
Cert este ca puțin nu costa. Sa zici ca acum este diferenta mai mare din cauza ca s a dublat prețul motorinei si benzinei, însă înainte era mai ieftin sa conduci un diesel sau benzina in comparație cu una electrică, vorbind strict de consum. Desi tot i as lua lui nevasta mea un spring daca ar veni relativ in câteva luni.
Pai daca costa 2,5 RON 1kw , înmulțești cu capacitatea bateriei 40-60 kw si îți da rezultatul.
Vibratie + tras dreapta BMW F10
WIN60 replied to AlexIonuț's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Cam asa stau la Bmw in principiu. -
Se poate si la trapa :)), s a făcut.
Întotdeauna cifrele declarate/oficiale sunt mai mici ca cele reale, nu are cum sa crească cu 10% oficial pentru ca atunci ar însemna minim 15% minim de fapt.. ceea ce este foarte mult, aproape imposibil… naiba știe, daca se intampla asta teoretic ajungem ca in Grecia in felul asta, o sa avem limite.
N47.. Pot sa fie multe, însă bine ar fi urmărită presiunea uleiului pe pompa cu testerul atunci când apare martorul .
Nu trebuie sa mărești evacuarea ca sa se audă frumos, eu am păstrat dimensiunea de 56 mm ca aia originala când m am dus in Y si se aude foarte frumos. Din ce am observat, tipsurile cu cat sunt mai mari cu atât se aude mai tare. Prietenul cu care am fost a pus de 100 si eu am de 90, același motor, la el se auzea mai tare si pe loc si in mers. Nu ai de ce sa mărești evacuarea la stage 1.
Doamne ce prețuri..
Poate chiar s ar fi oprit daca avea Abs, oricum ciudat ca putea sa se bage prin dreapta pe prima banda
Nu erau 2 benzi pe fiecare parte? De ce frânează asa toate rotile? Nu are abs?
Teoretic, arcurile. Asta e varianta cea mai “ușoară” de a Lasa mașina mai jos.
Nu exista doar petec si șnur, sunt procedee mult mai bune si mai complexe de a repara o pana. Cu siguranța se poate face, depinde de unde mergi.
Pai cum sa nu, se face fără probleme. Pe lateralul anvelopei nu se recomanda reparații de genul, in rest o poți face fără probleme.
83222156969 Cod ulei. 1,2 l cantitate ulei cutie .
- 4 replies
- 2
- f10
- cutie de viteze
(and 1 more)
Tagged with:
Salut! Lasa ultimele 7 din seria de șasiu aici si îți dau codul uleiului si îți spun cat intra.
- 4 replies
- 1
- f10
- cutie de viteze
(and 1 more)
Tagged with:
