b10sct
Everything posted by b10sct
  1. Carpa magica umeda + laveta BMW https://www.bavauto.ro/piesa-de-schimb-83125a4ef99
  2. Eu nu am reusit...:( Am creat folder "FSC", am adaugat fisierul FSC____01559912, si imi apare mesajul ""connect usb device with correct activation code". Oare unde am gresit?
  3. Multumesc. Si aceste valori le regleaza convertorul PCU? Poate fi defect sau valorile pot fi influentate si de altceva? Ex baterie sau vreun consumator.
  4. Si eu tot cu Tavi Vrajitoru am luat A-ul. Recomand....
  5. Trebuie schimbat si senzorul. Acelasi lucru l-am patit si eu, chiar daca senzorul parea ok, pana nu l-am inlocuit nu a aparut noul interval.
  6. Eu nu am rezolvat, doar ca aveam grija sa nu treaca motorina de prima linie... Eu zic sa schimbi filtrul. A mai patit un prieten cu un X5 sa cumpere un filtru cu defect de fabricatie cred si nu ii mai tragea masina. S-ar putea sa fie de la pompa de sub masina. Este un motor electric cu carbuni si s-ar putea sa se fi uzat carbunii si sa nu faca contact tot timpul cu rotorul. Dar aia e mai scumpa si nu merita sa o cumperi ca poate nu e de la ea. Oricum, daca e de la ea, probabil o sa cada de tot in curand. Nu cred ca poate sa fie de la ger, gheata... Daca era, facea atunci probleme, nu acum cand sunt peste 0 grade.
  7. Aceeasi problema (4560 si 4590) am avut-o si eu cu E46 320d. La mine se intampla cand mai aveam 5-10l de motorina in rezervor si ramaneam si in pana P... La mine era problema cu pompa din rezervor care face transferul de motorina dintr-o parte in alta( partea din care tragea pompa de sub scaunul soferului ramanea fara motorina). Mi-am dat seama de asta intrand in meniul acela din bord unde, pe la meniul 6 parca iti arata exact cata motorina ai in stanga si in dreapta - imi arata st-10l si dr-0 de ex. Parerea mea este ca si la tine este tot o problema cu alimentarea cu motorina. Incerca intati cu filtrul de motorina. La tine se opreste motorul cand iti aprinde DDE?
  8. Nu vrea nimeni sa mearga cu cabrio cu 180 km/h fara sa-l deranjeze vantul.... <_<
  9. despre motorizare nu stiu exact asa mi sa parut ca scria in spate!ca am vazut din mers nu m am oprit decat 5 minute!da si franele cam atat erau dupa estimarea mea!pacat ca nu gasesc niste poze pe la cineva sa va arat ca nu mint sau fac filme! oricum caut acum prin toate ziarele din zona poate gasesc ceva sa va demonstrez :) nu exista 2.8 pe seria 6, nu exista 628. era pe e46 NFL 328i (seria 3) si e39 (528i), dar cam atat. apoi frate...200 de metri urma de frana.... gandeste-te putin.... este cam imposibil :unsure: 628 CSI :blink: <_<
  10. Original BMW, pn: 54 31 7 037 729 Este ca noua, am folosit-o o singura data. Pana la 140 km/h am testat-o eu, si nu te deranjeaza vantul. Pret 250 Euro. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Cabr...wind_deflector/ Pret AB ~ 1700 RON
  11. Se pare ca nici varianta fara "update" nu contine RO. <_< Es handelt sich um die Neueste Ausgabe 2009-2 EinschlieĂlich Osteuropa: POLEN , RUĂLAND , KROATIEN , UNGARN und SLOWNIEN http://www.yatego.com/navtech-teleatlas-sh...essional-2009-2
  12. Ala arhivat. Nu este la fel ? In poze e la fel - update -.
  13. Mda, am probat-o.....bineinteles ca nu are Romania. Este la fel ca 2009-1 - major roads. <_< Poate apare o editie cu Europa de Est. Vad ca exista doua modele de dvd pt profesional. Pe unul scrie update, pe altul nu.....
  14. Offff, la arhiva 25 imi da mesajul " the file is corrupt" Poti sa o pui aici? Gata, am gasit. Pt arhiva 25 folositi urmatorul link: http://rapidshare.com/files/231458535/RM_0..._pro.part25.rar
  15. La cutie intra 8,1 l la cutia automata si 1,55 l la cea manuala, 7l lichid de racire, 1l lichid frana, Cel mai indicat este sa le cumperi de la BMW. Sa te duci cu un recipient cel putin pt uleiul de cutie pt ca il au la vrac....
  16. <_< Offf, insanatosire grabnica Andrei !!!!
  17. Asa am gasit-o si eu acum vreo 3ani in fata spitalului Budimex, pe B-dul Bracoveanu intr-o zona destul de civilizata si luminata. Era parcata pe prima banda de circulatie, si dimineata am gasit-o pe asfalt direct. Astia vad ca au pus niste lemne.... Asa ca.....
  18. In manualul utilizatorului scrie ceva dar nu se specifica exact 30sec. " N Neutral Select only when stopping for an extended period." Cred ca se refera la ceva de genul - cand astepti la bariere.-...un semafor de 30sec nu cred ca poate fi considerat o "perioada extinsa". Si eu o tin tot in D tot timpul.
