kandreip
Everything posted by kandreip
  1. Se poate descarca si de aici http://www.georgebelton.com/335i.tech/bentley.php
  2. Salutare! Ma poate ajuta careva cu un manual service pentru un E90 LCI? Multumesc!
  3. Am rezolvat-o. Am mutat ambele becuri de pe stanga pe dreapta. Inainte mutasem doar cate unul.
  4. Merci de sfat. Am sa incerc si am sa va anunt ce am rezolvat.
  5. Ma poate ajuta cineva cu verificarea cablajului, in cluj?
  6. Salutare! Imi apare de ceva vreme eroarea brake light left failure. Becurile de la frana functioneaza, am curatat contactele, am schimbat becurile de pe stanga pe dreapta, am luat bec nou Philips 12V 21W. Oare ce ar putea sa fie? Imi recomandati alte becuri mai bune?
  7. Nu m-am gandit la asta. Initial am crezut ca manerul e demontabil. Dupa ce a ajuns la mine a vazut cum e montat.
  8. Am reusit sa schimb manerul, cu unul SH, modificand si sistemul de prindere al manerului. L-am montat cu suruburi si piulite.
  9. Merci de raspuns Shady. Stiam ca se poate cumpara pe nou si care sunt codurile, dar n-am stiut modul de asamblare.
  10. Daca sunt colegi care si-au remediat aceasta problema, ii rog sa ne ajute cu o poza, doua. Eu am sa incerca sa-l inlocuiesc si sa-l prind cu surub. Aici este un video cum se inlocuieste cu unul nou .
  11. Salutare! Si-a schimbat careva manerul de la usa dreapta la E90? Al meu arata foarte urat si am vrut sa-l schimb. Mi-am comandat fata usii, deoarece nimeni nu-ti da manerul fara. Cand mi-a ajuns fata de usa, surpriza, manerul era sudat .
  12. Am deschis acest topic pentru a pune cateva imagini pentru a vedea cum arata o fulie de la arborele cotit, la 160k km.
  13. Salutare! Cumpar spalator far E90, cod piesa 4 449 335 --- 130377.
  14. Multumesc de sfaturi. Vreau sa mi le codez, sa se plieze doar daca tin mai mult timp apasat pe butonul de inchidere de la cheie. Deci daca doar inchid masina, nu se vor plia.
  15. Am buton pentru pliere manuala. Deci doar din tester se poate? Merci!
  16. Salutare! Stie careva daca se poate programa plierea oglinzilor automat, cand inchid masina sa se plieze oglinzile si cand o deschid sa revina la pozitia normala? Se poate programa din key memory? Sau este nevoie de tester?
  17. Salutare! A folosit careva Diagnostic Code Reader Scanner 310? Daca da, ce a reusit sa faca cu el?
  18. Multumesc! Am vazut dupa ce am terminat de downloadat. Astept codul de la Neo Andersson si va tin la curent cu ce am reusit.
  19. Vreau sa-mi updatez doar hartile. Imi citeste mp3 (daca la asta te refereai).
