zts
Everything posted by zts
  1. O sa incerc astazi cand plec de la birou chestia cu frana mai puternica ca tot a stat nemiscata pe timpul zilei si revin cu un raspuns. Imi pare rau ca ca nu stiu cum sa explic mai ok, cunosc mecanica doar legat de chestii pe care le-am intalnit la masina mea si putin extra. Mersi pentru idee P.S. modelul meu nu are xdrive, e cel cu motor 2.0 si 143 CP, cutie manuala. Daca e nevoie va pot da si alte detalii care ar ajuta.
  2. Dap, sunt constienta ca e ciudat, am mai tot vorbit cu prieteni si nici unul nu a mai avut problema asta. Unui amic am reusit sa ii arat exact si zgomotul si a zis ca efectiv n-are idee, dar nefiind oricum de profesie, nici nu aveam mari sperante. Mai astept poate mai posteaza cineva care s-a lovit de problema asta printr-o minune (sau nefericire), pana la sfarsitul lunii cand o duc oricum in service si sper sa isi dea seama cei de acolo. Citisem cateva topicuri si ma gandeam, sper sa nu zic o prostie, sa nu fie rulmentul? Dar daca era, nu trebuia sa faca zgomotul ala mereu? adica si dupa ce mergeam 10-15 minute? Multumesc mult pentru reply, apreciez orice idee aveti! Zi frumoasa.
  3. Buna, De cateva zile am sesizat ca atunci cand plec cu masina la drum, daca a stat mai multe ore pe loc, cand ajung la o turatie de aproximativ 1500, nu conteaza in ce treapta sunt, indiferent ca e in procesul de accelerare sau deccelerare, apare un zgomot ca o vibratie joasa pe partea stanga undeva in dreptul usii spre roata din fata. Daca merg 10 minute cu masina acel zgomot dispare complet, chiar daca opresc masina si plec iar. E ca si cum e ceva ce are nevoie sa se incalzeasca/unga ca sa nu mai faca zgomotul ala. Momentan nu pot ajunge la service si sa las masina o zi ca sa poata vedea si baietii de acolo. In plus daca duc masina dupa ce am mers cu ea, nu mai are nici o problema si nu pot sa arat nimanui ce zgomot face. M-am gandit si la varianta sa nu fie ceva plastice desprinse, sau cabluri, masina a fost in service pentru vopsit bara fata si chestia cu zgomotul asta a aparut fix dupa, deci am luat in calcul si varianta ca nu au fost puse toate alea la locul lor, dar nu s-ar explica de ce face zgomotul doar la 1500 turatii si doar la prima plecare dupa ore bune de stat nemiscata. Daca aveti idei sau v-ati mai confruntat cu asa ceva, m-ar interesa cateva informatii ca sa stiu la ce sa ma astept atat psihic cat si financiar :hmm: Multumesc!
  4. Buna, Nu stiu daca ai mai auzit de solutia asta, dar poti incerca cu banalul spray WD 40. Dai cateva puf-uri si lasi putin apoi stergi cu o carpa moale inmuiata in apa cu putin sampon (pentru masina, nu Head& Shoulders ). Teoretic are in compozitia sa niste substante care reusesc sa penetreze prin mizeria mai dificila si veche. Poti testa mai intai pe un loc mai ascuns ca sa te asiguri ca nu are vreun efect nedorit. Cam asta gasesti pe net legat de solutia asta: "WD-40 also works great on a car's grill to remove or prevent build-up of splattered bugs and grime. It will even remove old bumper stickers with ease. A spray of WD-40 on the hood or roof and a rinse with soapy water will also remove tree sap or bird droppings." Spor
