Haywire39
Everything posted by Haywire39
  1. Buna seara, am un bmw e39 2002 si de ceva timp ma confrunt cu o problema. Uneori cand imi fuge spatele sau cand se aprinde martorul galben cu controlul tractiunii din bord, mi se opreste masina si un singur martor sta aprins, cel cu abs de culoare galbena. :? de la ce poate sa fie? mai patesc tot asa cand imi derapeaza putin si sta aprins cel de la controlul tractiunii, de la frana de mana de culoare galbena si abs de culoare galbena...care sa fie problema? Multumesc anticipat!
  2. Am verificat, totul e ok, unul dintre mecanicii la care am dus masina mi-a zis ca sunt devina cablurile. Azi am incercat sa dau jos bornele, sa le curat bine ca sa elimin orice alta posibila problema, si in momentul in care am aplicat mai multa forta pe borna +, ca sa o desurubez(cineva mi-a strans bine bornele la ceva service unde am dus masina), pac un bumulet micut, cateva scanteiute si cheia din mana incinsa de mama focului. E totul ok, am curent doar e chestia cu scanteia. Ok, asta deja ma ingrijoreaza, adica e normal sa fac asa scanteie? ca nu e scanteia obisnuita care apare cand pui borna + la loc. Nu stiu unde sa ma duc masina, unul zice ca is cablurile, altul zice ca cablurile n-au nimic si tot e ok...aveti careva vreo parere.
  3. Si...intrerupt te referi la scurt circuit sau la intrerupt intrerupt? Si legat de borna ''-'', cand s-a manifestat prima data problema, borna minus trebuia sa o misc ca sa faca contact, dupa..a trecut la ''+''.
  4. Buna seara! Am un BMW E39 din 2002 Touring, de ceva vreme am o problema legata de contactul dintre baterie si cabluri. Dau cheie, toate bune si frumoase pana sa porneasca cand tot curentul mi se taie din masina, nici lumini nici nimic. Ok, merg la baterie o misc putin in locasul ei cat sa faca contact cu borna plus, si isi revine. Acuma intrebearea mea e urmatoarea: E posibil sa nu faca contact intre cablu si bornele bateriei, ceea ce inseamna ca trebuie curatate putin cu smirgelul sau e problema cu cablurile, un scurt ceva..? am fost azi la un electrician, a piscalit el ceva pe acolo, nu a zis absolut nimic cum ca ar fii vreo problema. Chiar azi patisem ca in timp ce mergeam prin oras, am ramas fara tot curentul in masina, avarii...nimic, ca si cum nu as avea baterie. Daca stie cineva vreo solutie sau o diagnositcare exacta...eu curatasem putin bornele cu peria de sarma, si tot asa face...poate n-am curatat bine..nu mai stiu cum sa ii dau de cap...:-? Multumesc anticipat!
  5. Buna, am si eu o problema cu bateria la un e39 2002. Bateria a fost cumparata acum 2 ani de zile, deci e noua. Cu masina nu s-a circulat ca am fost plecat. Deci in astia 2 ani de zile nu s-a atins nimeni de masina. Am venit acasa, am dus bateria la incarcat, toate bune si frumoase timp de o saptamana si ceva. Nu porneam masina chiar in fiecare zi, mai statea cate 2-3 zile nepornita. Si azi cand sa ii dau o cheie, n-am baterie. Ce poate sa fie? bateria trebuie schimbata sau e ceva in consum? pana acum nu am mai avut probleme. Multumesc anticipat!
  6. Buna seara, de curand mi-am schimbat farul din stanga cu unul second hand, facelift, xenon de fabrica cu auto-leveling. Eu am observat ca ii lipseste un adjustor de la faza scurta(adjustor manual). L-am montat, totul ok, farul se regelaza automat, deci funcioneaza perfect doar ca singura problema e atunci cand pun pozitia, se aude un bazait ciudat de la el, ca un aparat de facut cafea, maxim o secunda jumate, in rest functioneaza perfect. Daca pun farurile pe A, nu se aude nimic, dau la automat, se regleaza fara niciun sunet. Doar la pozitie se aude asa. Sa fie de la motoras, am vazut si pe net topicuri cum ca farul nu are in ce sa se opreasca, dar nu stiu ce treaba are faza scurta(cea care se regleaza) din moment ce eu pun pozita. Ma poate lamuri cineva? Multumesc anticipat!
  7. Salut, de curand mi-am achizitionat o oglinda din partea dreapta de e39 cu rabatare, electrocrom, etc...deci e cea rotunjita cu cauciuc pe margine. Oglinda a venit si cu suportul, dar pe mine ma intereseaza doar sticla sa o pun la mine pe masina. Intrebarea e...cum dau sticla jos? Pe net am vazut tot felul de DIY cum ca ar trebui sa ii schimbi pozitia maxim a sticlei..inseamna ca trebuie sa conectez oglinda la masina dupa care sa ii rabatez sticla intr-o anumita pozitie sa o pot scoate, sau este si vreo alta metoda? Daca ma poate ajuta cineva Merci anticipat!
  8. Rezolvat, se poate inchide, merci fain
  9. Buna seara, azi am observat o micuta problema la E39-le meu din 2002. La parasolare eu am beculete care se aprind cand deschizi oglinda, chestia e ca, nu se mai aprind, stie cineva de ce? Mentionez ca bateria e descarcata, dar restul becurilor se aprind, chiar si pozitia, navigatia, etc. Multumesc anticipat!
