fero81
  • Gender
  • Location
    Cluj-Napoca
    e39
fero81's Achievements
  1. Si nu afecteaza alte lucruri?
  2. Am rezolvat problema.... era ceva mizerie pe conducta de alimentare... am pus un compresor si am suflat inapoi... am pus-o la o statie de incarcare( ca mi-am terminat si bateria)... a pornit.... merge brici! Acuma am sa dau rezervotul jos si il curat ...pun filtre noi! O intrebare totusi....Oare sa pun inca un filtru de acela transparent inainte de filtrul de motorina? Voi ce ziceti? Sunt foarte fericit! Va multumesc pt. ajutor! Unde pot sa pun poze cu masina... sa o vedeti... cu jante de E60! Inca o intrebare referitor la Webasto! Se poate deactiva?
  3. Am scos cele 2 furtune de la filtrul de motorina si am pus pe contact. Nu se intampla absolut nimic si se aude un sunet/huruit in spate sub bancheta!Oare nu functioneaza pompa!!!
  4. Dar daca incerc sa o pornesc trasa? [ Deci nu ai inteles.... invartea ... poate am scris eu cu dublu inteles.... nu pornea.... doar invartea!
  5. Inca nu am fost la un tester...nu prea am timp... dar zilele astea candva! Va anunt ce este! Sper sa nu fie pompa de injectie!
  6. asta zic bujia nu sta aprinsa nici 2 secunde de obicei statea cam 5 secunde
  7. acuma am in jur de 10 litri! dar ce am mai observat este cand pun contactul,martorul de la buji se stinge foarte repede maxim 2 secunde!
  8. Buna! O problema mare aparuta la BMW-ul meu din anul 2000 e39 520d! Aseara a pornit cand a fost rece motorul... dupa 15 minute am oprit si a pornit un pic mai greu! Azi dimineata la ora 8 30 a pornit la sfert de cheie... dupa 15 minute numai invartea si nu porneste! Nu stiu ce poate avea!
  9. Deci s-a rezolvat cu greu scoaterea bucatii ramase... Am dat os roata, dai cu sparay, lasi 20-30 de minute, desfaci surubul de la planetara , il dai 3 cm in interior si dupa acea cu o surubelnita curbata am reusit din interior( dar din spate) sa-l imping afara, am curatat locasul... am pus un pic de vaselina... a intrat ... becul la bord s stins.... masina are Abs+ pilot automat... Mai naspa a fost cand s-a defectat cel din stanga ca nu mergea nici kilomertra nici consum!
  10. MA APUC DE MINERIT - DATA TRECUTA CAND AM SCHIMBAT PARTEA STANGA CEI DE LA SERVICE AU PUS VASELINA PE SENSOR CAND AU INTRODUS SENZORUL NOU. ESTE OK??
  11. da dar s-a rupt doar capul . senzorul are 3 cm si a ramas cam 1 cm chiar in capat. daca il scot in bucati nu afecteaza rulmentul? din 2000 sta saracul acolo si plasticul s-a cam macinat!
  12. Cum se poate scoate un senzor abs care s-a rupt in interiorul orificiului la un E39 partea dreapta spate?
  13. fero81
    BMW Z8
    O masina foarte frumoasa. Eu am condus 2 in L.A dar ambele erau Alpina. Exista si simplu care nu e Alpina? Pe bord si pe cheie scria numarul masini dintr-o colectie de 555 bucati sau 550 .asa ceva. dar sunt incredibile.
