bdany
Everything posted by bdany
  1. Vand debitmetru BMW 320D, 136 CP, in perfecta stare, (100 euro) , bucsi brate inferioare fata, pline, facute la comanda, brat inferior dreapta etc. tel: 0744984397
  2. Masina ta are filtru de particule?E posibil sĂŁ trebuiascĂŁ regenerat dacĂŁ ai condus masina subturat.Mergi cu ea constant cu 70/h in vit. a-3-a 15 min., nu prea are ce sĂŁ se intâmple!!!!BAFTĂ
  3. Mai bune ar fi Kayaba (KYB) japoneze nu facute prin turcia....m-am lamurit eu cu SACHS
  4. Este vorba de motorina euro5 care este prea uscata si adaugi uleiul acesta pentu lubrefiere
  5. care ar fi explicatia ca trebuie pus ulei 2T si nu ulei de motor sintetic ? ULEIUL 2T este conceput pentru ardere si este mai indicat sa fie folosit la motoarele tdi cele cu pompa de injectie,... la cdi nu cred ca ajuta si mai putin la cele cu pdf(filtru de particule)unde poate mai mult dauneaza!!!!!
  6. Eu folosesc 1:200 ulei 2t de la MOL in motorinĂŁ si totul e OK.E46 320d 2001 136cp.
  7. Era parcĂŁ reset pedala de acceleratie,ceva de genul 10sec. pozitia2(contact) dapĂŁ care pornesti motorul
  8. Este din cauza gĂŁinatului de pasĂŁre.Incearca sa nu parchezi sub ccopaci altfel o pĂŁtesti din nou dupĂŁ vopsire
  9. asta e consumul mediu? :) ...sau minim? :twoup: Mediu,de fapt majoritatea exterior,in Românica!
  10. Ce ziceti de faza cu ulei 2t in motorinĂŁ...bagĂŁ careva 1/200?
  11. bdany
    propunere
    Si eu am schimbat debitmetru la 320d si merge exact la fel in consecintĂŁ nu era defect, il ofer eventual si la vanzare.
  12. Lichidul recomandat este CASTROL RESPONSE DOT 4.
  13. Si totusi cand se aprinde ca eu am pornit motorul cu 2 litrii de ulei ca sa -l incerc si nu s-a aprins becul galben????
  14. Aici in Baia mare nu este un tester dezghetat trebuie sa mĂŁ duc la Cluj la reprezentantĂŁ.
  15. Ideea este ca senzorul este nou nefolosit(exclus spalat-curatat)DAR...fabricat in 24-04-1998!
  16. Cum trebuie sa functioneze ala bun ?ca eu de cand am masina la pornire se aprindea vreo 10-15sec galben dupĂŁ care se stingea pana la urmatoarea pornire!
  17. Salut!Am primit un senzor de nivel ulei de e46 320i benzina,oare potriveste pe 320d motorina stie cineva?care ar putea fi diferentele?,vizual sunt identice... diferĂŁ codul!
  18. Senzorul de sub bara fatĂŁ stanga?Io zic cĂŁ indica bine temperatura, acuma.....????
  19. Schimbat debitmetru cu unul nou si problema persistĂŁ
  20. Doua cauze probabile: 1.EGR-ul murdar.... 2.Unul din cei 2 senzori de turatie cu probleme...(ori senz.de rotatie de pe vibrochen cu shpan pe el, ori senz de rotatie din pompa de injectie..are probleme) Oricare din astea se vede la diagnoza.....Fa-i un test si povesteste mai departe.. EGR CURATAT BEC+ GALERIA DAR NU STIU DESPRE CE SENZOR SPUI TU CA ESTE CU SPAN unde este localizat si dacĂŁ este usor de curatat(accesibil)!MULTUMESC!
  21. Deci faza cu deplasarea nu e cu diferentele asa de mari ca si relantiul in stationare ,am postat cu gandu cĂŁ ar avea vreo legatura,tare as vrea sa o rezolv cĂŁ mĂŁ deranjeazĂŁ; multumesc
