George
Everything posted by George
  1. Daca ai pornit masina cu debitmetrul deconectat e normal sa apara eroarea. Posibil de aici sa apara si celelalte 2. Sterge erorile, mergi cu masina si verifica iar daca sunt erori
  2. Geometria trebuie facuta la toate rotile. Ai facut doar pe fata?
  3. Daca motorul se tureaza si viteza nu creste sau creste prea putin atunci cel mai probabil patineaza ambreiajul si trebuie sa schimbi kit ambreiaj. Orice mecanic ar trebui sa-ti poata spune care e problema.
  4. Probabil asta ai rupt http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EZ71-EUR-03-2004-E46-BMW-318ti&diagId=13_0946 E un frutun care se duce la filtrul de benzina. Nu cred ca are legatura cu problema ta, dupa o revizie am constatat ca mecanicul uitase sa-l conecteze si totusi masina mergea la fel.
  5. Daca motorul e N42 sau N46 returul e direct din filtrul de benzina. Filtrul este sub masina in dreptul scaunului soferului. Pompa de benzina se afla pe partea dreapta a masinii, nu ar strica sa o urci pe elevator sa verifici daca nu ai vre-un furtun crapat.
  6. Punctul apare pt ca e diferenta de km inregistrati in ceasuri fata de cei din lcm. Ori au fost modificati km in ceasuri ori ceasurile au fost schimbate. Daca erau de UK erau in mile
  7. Dupa 12 ani furtunul 3 din http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EZ51-EUR-06-2004-E46-BMW-316ti&diagId=11_3180 era praf asa ca am ales sa schimb tot sistemul. Nu s-a dovedit investitie f buna pentru ca valva nu avea membrana rupta. Nici celelate furtune nu s-au rupt la demontare si nici nu par casante asa cum vazusem prin diverse tutoriale. Geleria de admisie se prinde in 2 suruburi in partea de jos. Pt acces usor la cel care se desface de sus trebuie dat jos alternatorul.
  8. La N42 altfel nu se poate, am schimbat si eu la a mea
  9. Cablul s-a dat. Se poate inchide. Multumesc
  10. UP se poate vinde impreuna cu laptop Lenovo T400 cu INPA, DIS, NCS si Progman deja instalate - 500 ron
  11. Cred ca doar pana in 2006 dar nu sunt sigur.
  12. Vand cablul din poza, k-can daca nu ma insel. Eu l-am folosit cu INPA, DIS si NCS pe un E46. Pret 50 ron Daca e cineva intersat mai am: - ceasuri bord de 318 NFL (erau montate pe 316 FL si nu se aprindeau acele si lumina de fundal, in rest functionau normal) - oglinda interioara normala - plafoniera simpla
  13. Asta cu pompa de vacuum e cel putin exagerata, nu e nimic complicat, nu au nevoie de vre-un echipament special plus ca daduseara jos capacul de la tacheti si aveau acces mult mai usor la cele 3 suruburi care tin pompa.
  14. Rog un moderator sa adauge imaginile in primul post. Anvelopele mai au 6 mm.
  15. Vand 4 jante BMW style 290, 17 inch, 8J, ET29 + anvelope Dunlop M3 RFT 225/50 R17 DOT 0411. Pret 600 EUR Voi reveni cu poze si uzura la anvelope. Daca e cineva interesat va rog PM. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/290
  16. Eu am facut la Bavaria Baneasa. Au facut update la toate modulele masinii iar pretul a fost pana in 150 ron dar asta era prin 2012
  17. Cel care a postat filmulet spune ca rezolvat cu update de software. Am avut si eu aceeasi problema. Dupa update nu s-a mai repetat.
  18. Supapa trebuie sa lase gazele sa circule doar dinspre pompa spre galeria de evacuare. Lasi deconectat furtunul care vine de la pompa si daca ies gaze supapa nu e OK. Ca sa verfici pompa vezi daca iese din ea aer cu presiune imediat dupa ce ai pornit motorul.
  19. Daca ai stricat cu INPA cel mai probabil se repara tot cu INPA. Eu cred ca ai desincronizat EWS cu DME. Cel mai bine apelezi la cineva care stie ce face! Daca nu ai rabdare poti intra in INPA - selectezi motrul tau, apesi Shift + F6, apesi F1, apare un mesaj click pe OK, apesi F2, apare mesaj, OK, pornesti motor. Repet! Asta o faci pe riscul tau!
  20. Din ce ai spus tu nu se intelegea ca verifici nivelul in aceleasi conditii.
  21. Aparent al 4-lea fir se conecteaza in pin 13 din mufa cu 18 pini a ceasurilor de bord. Asta e informatia pe care am gasit-o inainte sa fac aceasi operatiune la masina mea doar ca la mine era si al 4-lea fir asa ca nu pot baga mana in foc ca informatia e corecta. Pe langa asta va trebui sa te conectezi cu diagnoza si sa activezi functia.
  22. Supapa pe care ai scos-o lasa sa circule aer doar dinspre pompa de aer secundar catre evacuare. Cand pornesti motorul timp de nu mai stiu cate secunde functioneaza aceasta pompa de aer (ca sa reduca emisiile). Daca supapa e defecta si lasa gazele sa treaca spre pompa atunci se strica si pompa. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EZ51-EUR-06-2004-E46-BMW-316ti&diagId=11_3400 - asta e pompa. Pornesti motorul si vezi daca functioneaza. Daca nu atunci e clar de unde ai eroarea 2761
