21 -
Contact Methods
Website URL
http://
Location
Bucuresti
Masina
BMW 330 CIC
AhEaD's Achievements
[CUMPAR] Droser / Balast angel eyes bmw e46
AhEaD replied to AhEaD's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Buna ziua, Nu credeam ca detaliile acestea sunt importante din moment ce sistemul de angel-eyes este after-market si din ce am observat toate droserele sunt standard, nu au un model anume pentru facelift si non facelift. Masina este un e46 fara face lift, faruri bosch. Multumesc. -
AhEaD posted a topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Valabil pentru bucuresti, Cumpar droser / balast angel eyes modelul cu 1 droser pe 1 inel preferabil cele din tabla ( nu modelul din plastic ). Daca aveti va rog lasati reply sau PM cu un pret, o zona aproximativa si un nr. de contact. Multumesc anticipat! -
Cumpar oglinzi e46 coupe complete
Multumesc frumos, i-am trimis PM baiatului, sper sa le mai aiba! -
Va salut, Am nevoie de 2 bucati oglinzi pentru E46 coupe, intregi, nu doar sticla. Locuind in Bucuresti e ceva normal sa cobori la masina sa gasesti 2 fire tasnind din tocul usii in loc de oglinzi... Daca aveti va rog sa lasati un pret si un nr. de telefon. ( sanse sa gasesc capacul la culoare banuiesc ca sunt nule - masina fiind albastru-mov perlat ). Culoarea masinii fiind exact asa: http://www.performance-direct.net/dbimages/CLUBSPORT%20VELEVT001.jpg Va multumesc anticipat.
Buna ziua, Am cautat pe forum si nu am gasit nimic concret care sa ma ajute sau sa ma indrume, m-am gandit sa cer si parerea voastra inainte de a da banii pe testere sau pe alte pareri. Problema a aparut acum o luna cand motorasul de la stropitorul de parbriz a incetat sa functioneze, am crezut ca problema este simpla si am cumparat altul, l-am schimbat dar nici cel nou nu functiona. Urmatorul pas a fost sa verific sigurantele, avand legenda in germana le-am scos pe fiecare pe rand, le-am verificat si le-am pus la loc, toate au fost bune. Dupa ce am verificat sigurantele si am pornit masina, motorasul de la stergator "se chinuie sa mearga" adica se aude de 2 ori dar a 3-a oara nu mai functioneaza. O data cu asta am observat ca stergatoarele nu mai merg deloc, nici senzorii de parcare nici cel de lumina, farurile aprinzandu-se indiferent de luminozitatea de afara. Senzorii de parcare au incetat sa functioneze dupa ce am verificat sigurantele, in momentul in care setez cutia automata pe "R" se aude un piuit dupa care nimic indiferent de distanta obiectului din spate. Nu am schimbat sigurantele intre ele, toate sunt puse bine, nici una nu are probleme. Orice sfat sau indrumare este bine venita. Va multumesc anticipat.
Salutare, am si eu nevoie de o pompa servo pt. un E46 330ci. Daca are cineva rog frumos sa lase un pret si date de contact. Preferabil in bucuresti sau in apropiere. Multumesc anticipat.
E46 330ci Problema pompa servo directie
AhEaD replied to AhEaD's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Da, uleiul era nou. In cazul asta nu ramane decat sa schimb pompa pe garantie, stie cineva sau are cineva o pompa servo la mana a 2`a ? Nu pot sa stau 2 saptamani fara masina pana ajunge pompa de la garantie... :| -
Salut, pompa este noua, face galagie numai dupa ce imi scuipa tot lichidul afara, nu stiu cum sa verific radiatorul si furtunele daca sunt infundate dar o sa apelez la macanic! Am observat ca in vasul de lichid atf a aparut o pilitura de fier sau ceva asemanator! Oare e posibil sa fie pompa servo stricata chiar daca este noua? Ma gandeam sa cumpar una la mana a 2a din dezmembrari dar nu am primit decat o oferta pana acum si un pret foarte mare! -
Furtunele sunt puse bine, trebuiesc fortate pentru a putea fi puse invers... cel pentru tur este mai gros decat cel pentru retur, sunt puse bine furtunele... -
Salutare, revin cu o alta problema, se pare ca problemele misterioase se tin lant de capul meu. Am un 330ci, am schimbat pompa servodirect + caseta directie, a mers masina 2 zile dupa care mi-a scuipat tot uleiul afara, am crezut ca este din caseta avand in vedere ca cea noua are cursa lunga ( 2 rotatii de volan ) si cea veche cursa scurta ( 1 rotatie jumate ) am schimbat caseta noua cu cea veche care o aveam pe masina, a mers 1 zii dupa care aceeasi problema: a scuipat tot uleiul ATF afara pe sus prin capacelul de la vasul ATF. Aerisirea a fost facuta, pompa este noua, caseta de directie este noua. A mai intalnit cineva aceasta problema imi poate spune cineva in ce directie sa o iau? Multumesc anticipat tuturor.
Salutare, revin cu o alta problema, se pare ca problemele misterioase se tin lant de capul meu. Am un 330ci, am schimbat pompa servodirect + caseta directie, a mers masina 2 zile dupa care mi-a scuipat tot uleiul afara, am crezut ca este din caseta avand in vedere ca cea noua are cursa lunga ( 2 rotatii de volan ) si cea veche cursa scurta ( 1 rotatie jumate ) am schimbat caseta noua cu cea veche care o aveam pe masina, a mers 1 zii dupa care aceeasi problema: a scuipat tot uleiul ATF afara pe sus prin capacelul de la vasul ATF. Aerisirea a fost facuta, pompa este noua, caseta de directie este noua. A mai intalnit cineva aceasta problema imi poate spune cineva in ce directie sa o iau? Multumesc anticipat tuturor. CER SCUZE PENTRU DUBLU POST AL ACESTUI TOPIC, AM PRIMIT O EROARE LA PRIMA POSTARE SI CAND AM VERIFICAT NU APARUSE, SI AM RE-POSTAT. ROG FRUMOS UN ADMIN/MODERATOR SA IL STEARGA PE ACESTA. Multumesc pentru intelegere. Cine doreste sa ma ajute cu orice parere, pana sterge un moderator acest post il rog sa posteze aici : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=88648
Ma intereseaza sa cumpar o caseta de directie pt. E46 DEFECTA, orice defectiune, poveste foarte lunga, pe scurt am cumparat o caseta directie am dat-o pe a mea la schimb am aflat ca a mea era de M3 pe cand cealalta "normala" reusesc sa o recuperez pe a mea dar am nevoie de una defecta ca sa o las in locul ei ... Daca are cineva si ma poate ajuta rog sa lase un mesaj sau sa imi dea un PM cu un pret si date de contact. Multumesc anticipat.
2002 E45 330 ci - Nu mai trage
Problema a fost rezolvata dupa deplasarea la reprezentanta BMW din baneasa. Niste baieti de nota 100 care au dat dovada de profesionalism si nu ma refer numai la mecanici. Mi-a fost schimbat Senzor turatie axa came + furtun ventilatie. Multumesc inca o data tuturor celor care m-au ajutat. -
Cer scuze pt. dublu-post, nu mi-a dat voie sa dau edit la postul anterior. Dupa cateva verificari pe tester, nu a aparut nici o eroare, senzorul de pe axa cu came e ok, pompa de benzina e ok, debitmetrul e ok. Culmea face ca, atunci cand ajung cu ea pe tester merge ok masina, mi s-a intamplat chiar si azi, dupa ce am plecat de la service, a inceput sa nu mai traga... Am facut programare vineri la bavaria in baneasa, sper sa imi gaseasca ei problema si o sa revin cu un raspuns!! Multumesc inca odata celor care mi-au sarit in ajutor. -
M-am gandit si eu la posibilitatea asta, dar am schimbat pompa de benzina acum aproximativ 1 luna si problema a persistat, mai indur pana maine cand o sa o duc la bavaria. Multumesc frumos.
